Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken En indica som har odlats långt ifrån strikta regler (update)
  • En indica som har odlats långt ifrån strikta regler (update)
    Posted by mortal on 2008-04-08 at 01:41
    Här har vi en Mazar som inte växt upp enligt boken.
    Mamman till denna veggades under Osram Hql 80Watt, blev buskig och fin och mor till över 70 barn… (Under hela tiden stog hon i en 5dl plastkruka utan dränering och vanlig villaplant jord, utan luftfuktning och mellan 30-38grader varmt)
    Några av dessa skulle bli provrörsbarn, så fort rötterna tittade fram ut 4x4cm torvkrukan sattes denna i blom, endast 3cm hög, kanske 3cm under jord, i en likadan kruka som mamman, 5dl svart plastlåda.
    Den står under 70watt mh spotlight (Philips Master Colour CDM-T), samt en 100watt hps spotlight (Philips Master SDW-T).
    13h ljus och 11h mörker. Händer ofta att mörker perioden bryts flera gånger dagligen, kanske 20 sekunder till 1-2 minuter. Har flyttat mörkerperioden fram o tillbaka 1h 2 gånger.
    Matas med vanlig näring i butik typ ica (greenworld).
    Nu är den 17cm låg :P
    replied 14 years, 6 months ago 4 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • BuddyGreen
    2008-04-08 at 13:24
    Ser ut som ett litet bonzaiträd!
    Hur kommer då detta sig?
    Orka du inte vegga längre?
    Stealth?
    Nice i vilket fall :D
  • Maskin_Nr_9
    2008-04-08 at 14:32
    😆 Sätt fart på den då..
  • mortal
    2008-04-08 at 22:16
    Stealth?
    Den blev så av sig själv. Kanske för att jag starta blom direkt?
    Jo, visst hade jag kunnat vegga lite till, det var detta som var testet lite, att se hur dem mår efter denna behandling.
    Har några som veggas mycket längre under betydligt bättre setup.
    Det är väl fart på den, med tanke på omständigheterna??? Eller vad tänker du på…
  • Bone
    2008-04-08 at 22:18
    Den har potential ;) Hur långt in i blom är den?
    Har du nån blombooster? Jag har Hesi Fosfor Plus kvar, sen jag odlade i jord, om du behöver en skvätt.
    Mvh / Benet
  • mortal
    2008-04-08 at 22:23
    Mvh / Benet
    Den har blommat 4 veckor skulle jag tro. (Du vet hur de kan vara med minnet)
    Supernice tanke, jätte snällt, jag har hela kittet ifrån hesi, samt mycket bättre lampor, som dessutom används :P andra bilder i en annan topic om det :)
    Med denna tråden ville jag bara visa att man inte måste följa boken till 100%, men ändå kunna få ut helt okey resultat.
    Du ser ju själv så många “regler” jag tänjt på.. :P Men det är väl det dem är till för?
  • Maskin_Nr_9
    2008-04-09 at 07:18
    Den e vacker.. Det där ja sa förut-Sätt fart på den, jag tänkte du skulle ge den lite mer ljus men det kanske redan är fullt under den stora lampan. Kul expriment, brukar ge den fulaste tjejen en sån liten kruka som möjligt men har aldrig fått en så snygg bonzai
