• En idé för att förenkla omplant
    Posted by Optimisten on 2008-06-26 at 17:03
    Jag hade en idé häromdagen!
    För att få det enklare att göra en bra omplant skulle man kunna använda ett nät som man stoppar i krukan innan man fyller på med jord. Låter man nätet sticka upp lite borde det vara lätt att dra upp all jord (och alla rötter) ur krukan.
    Nån som testat eller känner till ett bra och hållbart nät för ändamålet??
    replied 14 years, 1 month ago 6 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • Radix
    2008-06-27 at 10:23
    Nackdelen är väl att rötterna växer fast i nätet’ och sen dras sönder när du ska omplantera.
    2008-06-27 at 10:34
    Men man kan kanske låta nätet vara kvar när man planterar till större kruka.
    Ganska smart,ska prova det.Dagens I-landsproblem :)
    2008-06-27 at 14:14
    bara å ta bort all leca, sen tar man sina fingrar å trycker upp dom i botten på krukan åså hänger hela skiten med, sen e de bara att lyfta den sakta men säkert till en större kruka aka. Hink :P
  • Optimisten
    2008-08-09 at 01:17
    Nu har jag veggat i c.a tre veckor (kanske t.o.m. närmare fyra) och myggnätet jag använt funkar fint och har inte gått sönder hittills, lätt som bara den att lyfta. Testade två modeller, från CO och Jula.
    Som Radix trodde växer en del rötter igenom nätet, men än så länge har det förekommit sparsamt, och jag tror jag kan ta bort nätet enkelt om jag vill.
  • Sovarn
    2008-08-11 at 23:21
    Jag hade faktiskt en liknande idé för ett tag sen, att man skulle utforma ett slags Kruka-i-kruka variant, ungefär som ryska dockor.
    För att förtydliga det hela så skulle det vara kanske krukor av 3 olika storlekar varav 2 utan botten och någon slags packning i botten för att förhindra läckage
    när man vattnar uti den orörda jorden. Sen allt eftersom odlingen fortgår så drar man upp dem succesivt allt eftersom rotsystemet växer.
    Det bör tilläggas att själva krukorna ska vara 2-delad och “gångjärn” av gummi och låsmekanism för att hålla ihop det hela
    (för tänk om ens dam är för tjock för att man ska kunna dra av henne klänningen :yeah: och kanske blir skadad.) Fast har ingen aning om det skulle vara av
    nån stor vikt att ha tillgång till ett sånt här “kruksystem”. Men det är roligt att klura ut sånt.
    Jag har gjort en fin illustration av hur det skulle kunna se ut.
    Om ny ser det på marknaden om några år så vet ni vem som kom på det först 😆
    2008-08-12 at 17:48
    Det finns ju tockna därna nätkrukor också, borde ju funka. Just den här varianten kanske är lite väl tät, men ändå:
  • Optimisten
    2008-08-18 at 17:53
    Så, nu har jag kört igenom veg med nät på nio plantor.
    Det var inga som helst problem med att omplantera, det hela gick mycket lätt, men jag var tvungen att låta nätet sitta kvar eftersom det vuxit fast.. Efter några dagar i större kruka är det uppenbart att nätet inte hindrar rötterna från att ta sig ut till den nya fräscha blomjorden, så jag vill nog beteckna detta som ett lyckat experiment.
    mvh
  • Holken
    2008-08-20 at 16:00
    Ja gillar denna ide!
    Den tar bort ett riskmoment i flytten!!
    Men vilken storlek på hålen ska man ha ? ? (Min rotkunskap är inte den bästa)
    .fred
  • Optimisten
    2008-08-20 at 16:11
    Alltså, denna gången körde jag på myggnät (går att köpa på CO eller Jula)
    och det verkar inte ha hindrat växten alls. Sedan jag planterade om (och lämnade kvar näten) har de formligen exploderat storleksmässigt, omplanteringen skedde för en vecka sedan.
    Nu planterade jag om efter en månad. Hade jag gjort det efter två veckor istället kunde jag nog plockat av näten utan att skada rötterna nämnvärt.
    Iofs ser Sidewinder nätkrukor väldigt behändiga ut. Vart hittade du dem?
  • Cheba
    2008-08-21 at 19:02
    Forma lite hönsnät längst med insidan av krukan skulle ju vara perfa?
    Hela jord-klossen kommer nog med (om du inte har snustorrt i krukan dvs), och inge trubbel med rötter som trasslat in sej i fina maskor.
    Skulle jag fan kunna testa nästa gång.. humm… 🙄
    2008-09-17 at 20:13
    Tycker de låter som en bra ide, men varför inte bara använda plast?? Täck hela insidan, låt de sticka upp ngn cm och gör ändast hål för dreneringen i botten :?: Då kan du bara vika bort plasten sen efter att du tagit upp den och rötterna fastnar inte :fniss:
    PS: Slit tålig plast, som täck plast skulle jag nog föredra isåfall :)
