Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › En garderob på en öde Ö. Chronic X LSD
Posted by yah00 on 2008-03-20 at 11:33ooo
replied 14 years, 6 months ago 7 Members · 35 Replies -
Ser riktigt bra ut det där! Enda jag kommer på så här på rak arm som är enkelt (men lite dyrt) är en cooltube som går att beställa på de flesta growshops.
Kommer följa denna bildtråd noga, snyggt (inte som min ghetto-setup)
El Sueco/edit/ Jag har haft fläkt på konstant sen jag började (3 veckan i blom) och de verkar må prima så att du bara blåser dagtid är väl bara bra.
Tjena.
Tack för svaret.Ja, har också funderat över cooltube.
Men har uppfattat det som att cooltubereflektorerna inte är av så bra kvalite?Appropå fläkten så ändrade jag just om så den ligger på nätet och blåser upp på lampan. blir ändå ganska bra flås med paxfläkten som kastar in luft direkt på plantorna. Fungerar så länge iallafall.
Ser fint ut
Du får gärna slänga upp lite mera bilder på plantorna, funderar själv lite på den strainen.
Om du inte har råd med en cooltube så kan du köpa en glasskiva och sätta nedanför HPS.en, då blir du av med en del strålningsvärme. Om du sen kan dra ut luften över glasskivan så får du nog ner tempen lite.
Sen så skulle en pingvin eller annan luftfuktare sänka tempen, köpte själv en från Jula (Luftfuktare Ultraljud) och den sänker tempen rejält. Nackdelen är att man måste fylla den med vatten varje dag vid full fart. (tanken är på 5,4L)
Ser fint ut hur som helst.
Lycka till!
Stoppa pressarna… Med 18 grader inluft och kanalfläkt för utluft ska det inte bli så varmt därinne… Du mäter väl tempen i skuggan å inte i skenet… Då värmer massa infraröda strålar upp din stackars temperaturmätare så den mäter värmen i strålningen inte i luften.. get it…
Mina två större plantor verkar inte må så bra.
Imorse när jag tittade till dem så såg dem lite hängiga ut, hade lite halvkrispiga (gula) blad på vissta ställen.Ger du dom näring? Du behöver inte ge dom näring när ud har hasselfors P-jord försen 3veckor att dom kommit upp.
Angående hängigheten, hur mycket vattnar du? ser ut som om dom fått för mycket vatten.Vattna på när det är tort! iaf 2cm ner i jorden, då kan du ha på vatten. vattna igenom hela krukan en till två gånger i veckan.’
Nej ingen näring, vattnade igenom båda igår.
En ser bättre ut, en oförändrad.Uppdatering:
Har ställt in en luftfuktare modell ultraljud i garderoben, detta gjordes idag.
Looking just fine !
No need to worry. 2 dl of water every second day for now !!cheers
@prod wrote:
Looking just fine !
Thank You!
No water today, and tomorrow i give them 2dl’s. Thanks.
Om jag förstått något rätt så är det väl bättre att låta jorden torka sen vattna? då syresätts väl rötterna bäst?
Peace -
Tjena.
Hällde just åt dem två dl var (till de större) och en dl var till de mindre.
De mindre verkar fan inte vilja växa, inte mkt iallafall.
Och en av de stora verkar bara vissna mer och mer.Skall jag ta ut luftfuktaren igen?
Plantorna borde väl klara ljuset som är? HPSn är väldigt högt upp och jag hoppades på att få sänka ner den snart.
De mindre plantorna börjar få halvgulnande blad.
Temp nu -stadiga 28grader. Förutom på “natten” (18/6)EDIT: vattnade just igenom den som ser risig ut, flushade den rejält.
Får se om ngt blir bättre. -
När jag kollar på en bild så ser jag att kanten på ett blad har blivit skadat av näring,
läste lite i din setup, såg att du körde P-jord.
Själv så har jag märkt att alla strainsen klarar inte p-jord, den är för starkt gödslad.Annars verkar det som om du gör allt rätt. Du övervattnat dom inte? Du vattnar när det är tort, så som jag förstått det, du har inte lampan för nära. Det är en bra temp.
Jag tror mycket väl att det kan vara jorden som är lite för stark. Du skulle ha blandat ut p-jorden med vanlig blomjord.
Gör så att du vattnar bara på med vanligt kranvatten, om du kan plantera om dom i nya krukor med en annan jord, tex 30-50%P-jord och resten vanlig blomjord.
Lycka till -
Lycka tillKan det vara så att dem mått dåligt över de ev. rester av näring som fanns i vattenkannan jag använde mig av?
Som jag skrev sist så vattnade jag iaf igenom den sunkiga en gång till.
Gissa om jag blev glad när jag nu (endast ett fåtal timmar efteråt) såg att den redan börjat hämta sig.
Ser nog finfint ut tills imorgon
Tankar på varför dem två små fortfarande är så satans småa?
Det är alltid viktigt att du sköljer och tvättar ur dunken du haft näring i, innan du ska ge vatten till några som ej behöver näring.
Det kan mycket väl vart så att det funnits spårämnen kvar, och att det tillsammans med p-jorden gett dom en liten näringsbränna.
Sluta använd N-P-K nuitrat tills du märker att den behöver näring igen, vattna inte åp dom för mycket heller.
hur ser dom ut annars? Ska själv börja med några chronic x lsd snart, därför jag frågar
