• Posted by bingbong on 2011-04-03 at 13:20
    jag har precis monterat en fläkt i min garderob som ska dra in lite kalluft från baksidan.
    garderoben står mot en vägg och kan inte flyttas. min undran är: när jag gjort hål i bakre väggen i garderoben, så har jag max 5mm utrymme mellan skivan i garderoben och en betongvägg.
    kan det bli problem med så lite utrymme bakom fläkten? i vanliga fall så vill man ju ha så fritt som möjligt.
    det har fungerat utmärkt ett par timmar nu, men vem vet. någon som har erfarenhet?
    peace
    replied 11 years, 6 months ago 5 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • silver
    2011-04-03 at 14:16
    Det torde funka utan problem, men för att vara på den säkra sidan skulle jag satsa på passivt insug och göra fler hål på baksidan.
    Förmodar att utsuget och kolfiltret är monterat i taket på garderoben och kan blåsa helt fritt,när du kör det är det ju lätt att se på termometern om allt funkar som det ska, annars är det ju bara att såga/borra lite fler öpningar.
  • bingbong
    2011-04-03 at 18:36
    utsuget sitter i taket ja, och flyttar all varm luft till övre halvan av garderoben, så ingen luft lämnar garderoben när den är stängd. kolfilter har jag inte än.
    i taket sitter en 120mm datorfläkt, på ena väggen finns tidigare nämnda 80mm insug som fläktar, på andra väggen en till 80mm för att ge lite extra fart.
  • Hank_Moody
    2011-04-03 at 21:26
    Varför använder du fläktar som “insug”? Varför har du inte alla tre fläktarna som utblås och använder dig av passiva insug (hål) istället? Då nyttjar du fläktarna bättre.
  • bingbong
    2011-04-04 at 01:36
    jag har gjort så för att hålla det lite stealth, å andra sidan så vill jag ju ha det så effektivt som möjligt, kan hända att jag testar det.
  • Vikingenmedstil
    2011-04-04 at 09:16
    Som Hank_Moody säger så räcker det att du nyttjar fysiklagarna och skapar ett undertryck i din garderob genom att ha dina fläktar som utsug och sen gör du hål för ett passivt insug. Väldigt simpelt men funkar i alla lägen =)
    MVH
  • Thc-Junkie
    2011-04-08 at 19:33
    Du kan ju alltid räkna på hur stort insug du har. Springan runt garderoben är ju i sig ett hål.
    Springans bredd gånger längden på den.
    Detta värde ska vara större än arean på dina passiva insug i garderoben.
    De passiva ska i sin tur ha dubbelt så stor area som de aktiva utsugen har.
    Att arean ska vara dubbelt så stor är bara en tumregel, inget absolut krav.
    Räkna så slipper du oroa dig 💡
