Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › En enkel Waterfarm.
En enkel Waterfarm.
Posted by HydraMan on 2003-09-29 at 16:28Hejsan, fick förfrågningar på Waterfarm tekniken.
Jag skulle vilja kalla det gurgelbevattning. En pump trycker in luft i ett rör. Vattnet som redan finns där trycks uppåt. En droppring sprider vattnet jämnt runt plantan.Krukan är 10l och näringsbehållaren är också 10 liter.
Detta vatten är mkt syrerikt eftersom det gurglas upp.
Detta enkla hydrosystem undviker värmeansamling. Vanliga system med pumpar värms upp av friktion i slangar samt av pumpen självt.Nu tordes det vara enkelt att hålla temperaturen under 22°C.
Har i denna bild tömt ut det mesta av lerkulorna.
Har målat en genomskinlig bunke med blå och sedan vit färg. Lämnade ett sträck i mitten för att se vatten nivån.
Här ser man vattnet, droppar stadigt ut ur ringen.
Här kan man se inmatningen till ringen ovan. Burken hamnar under vatten och luft trycker på, vattnet stiger.
replied 15 years, 9 months ago 7 Members · 27 Replies -
@stukman wrote:
exakt hur mycket kan du om odling? 😯
verkar testat det mesta..?HydraMan är äckligt påläst och erfaren ❗
I allafall från min synvinkel
Jävla bra beskrivning. Håller på att bygga en waterfarm just nu och detta va precis vad jag behövde.
Den gula slangen! Är det en vanlig vatten slag?
Kör du pumpen dynget runt?Mvh Skunken
Hydra Èl shalooom , I have arrived 😆
Jaa, Pumpen bör köras konstant. Man får ut ett mkt syresatt vatten till plantan utan extra tillskott av värme.
Ja, det är en vanlig slang, jag har skurit jack i den.
Köp en kraftig luftpump, Jag kör en Elite MaximaR på full fräs. Blir precis lagom med vattenflöde. En kraftig pump förlåter den enkla konstruktionen, det fungerar oavsett.
Håller man bara koll på PH samt EC så bör man kunna få upp en megabuske i dendär.
Kommer vattnet ner till undre bunken via små hål i botten på den övre?
Mycket bra design!
Jupp, både botten och locket den sitter på är ordentligt perforerade.
När vattnet droppar ner så syresätter det samtidigt näringen.
Det blir lite av en oavbruten regnskur inne i bunken. -
Detta verkar vara ett underbart system med många fördelar. Lätt att, hålla en låg temperatur, bygga då delarna är mer lättillgänliga än de i t.ex. små aerosystem, hålla borta ljus från rötterna, och allt detta för en billig penning. Räcker 10 l i de övre krukan om man vill odla en planta som förväntas yielda upp till 200g? och finns det överhuvudtaget några nackdelar med systemet?
Jag ska utan tvekan bygga en. Den verkar inte heller ta upp så mycket plats.
Återigen, bra jobbat.
Kul att du har byggt en egen waterfarm Hydraman(svindyrt att köpa)
. Jag hade/har planer på att göra det.
Här är en model som borde vara även enklare att bygga(modell nr 4).http://www.hydroponicsonline.com/picture_page_23.htm
Här är en version av den som är lik din Hydraman(plastbackarna).
http://www.hydroponicsonline.com/gurgle.htm
Visst är det samma idee som du använder, fast du har en annan design?
Japp, detta är definitivt det klokaste designen. Speciellt om pengar finns med i ekvationen. Priset på denna skönhet hamnar på några hundra endast.
Detta system på bilden är exakt samma grundprincip, syresätta och flytta vatten med luft, Thats like Sooooo cosmic Moooon
Så enkelt så det skulle kunna fungera
10l media i hydro odling är ganska stort, kan ha ett litet träd i en sådan.
Men…. hur fungerar det rent praktiskt? Jag kanske bara är dum, men hur faan får man upp vattnet till droppringen? Jag misstänker att man trycker upp det på något sätt med hjälp av luftpumpen, men pumpar man inte bara ut luften genom den öppna delen av T-korset i botten???
Syftar på den senaste ritningen i Hydramans inlägg.
Tja man får väl hoppas att personen som ritade den hade lite koll heh.
Om man får problem så är det säkert inte svårare än att flytta luftslangen in i stigröret. -
Eftersom det krävs mindre tryck att vandra uppåt så kommer luften att ta den vägen, och bilda ett undertryck som drar upp vatten som droppar ut genom ringen.
hej undrar om ELITE 799 En stark men ändå tyst luftpump.25 liter per timme. räcker till 5-6 liter låda? tacksam för svar
Jag vet inte.
Men jag tror att den är i minsta laget.
Försök skaffa en luftpump med större kapacitet. Det är iaf mitt råd. -
jag byggde en sån men jag har nog kanske missat att sätta dit en rör utsidan av det nedre vattensamlingsburk ? vad gör den för nåt? tacksam för hjälp
efter letande runt nätet hittade jag denna skiss tänkte att det kunde vara lättare med en tydlig skiss. men jag fattar fortfarande inte varför det ska vara en rör på utsidan av vattenbehållare? är det till för att fylla på vatten? och en detalj vill man veta måste behållare vara helt sluten så att ingen luft kommer in?kanske ändå inte då luft vandrar ner genom lecrakulor och ner ehh
