Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › el schema
el schema
Posted by Lynx on 2009-09-07 at 18:25Behöver hjälp med ett el schema lite snabbt vill inte bränna ner hemmet 😳
det är till en varvtalsregulator. Så om nån kan beskriva det lite mer detaljerat får nån som inte förstår så bra är jag väldigt tacksamreplied 12 years, 7 months ago 6 Members · 10 Replies -
okej L symboliserar fasen. den ska in på den ingången i varvtalsregulatorn åp morderna elkablar är färg följden sådan. brun= fas blå=nolla gulgrön=jord
äldre kablar är oftast vit=fas svart=nolla röd=jord (pe/pen)
allt står i schemat. fasen ska in där L är. nollan ska gå från kabeln till den vänstra N positionen. och därefter dras från andra N till motorn.
jordningen endast i motor o vägguttag/dosa. så bry dig inte om det.
för mig talar schemat klarspråk dock svårt att förklara hoppas det kan hjäla lite iaf -
för mig talar schemat klarspråk dock svårt att förklara hoppas det kan hjäla lite iaftack så hemskt mycket för hjälpen
funkar nu. nu kan man sova med fläkten på med
kul att det kunde hjälpa va rätt onykter när jag skrev. så grymt att du fatta iaf. alltid roligt o hjälpa liikasinnade. LYCKA TILL!
har förövrigt elcertifikat så klart man måste hjälpa fellow stooners -
Eftersom TS fått svar på frågan och det är en elektriker här inne så kapar jag tråden lite.
Jag har min 400W HPS, Kanalfläkt, bordsfläkt, en luftpump på 24/4 samt en vattenpump som slås på ibland. Allt detta går via ETT eluttag. Jag har två grendosor i utrymmet via en gammal sladd (dock jordad) som sitter i väggen. All ström kommer från ett hål i väggen alltså. (Hallen.)
Är det ett problem? -
Är det ett problem?Om du har en 10A säkring så kan du förbruka 2300W. Så det är bara att plussa på allt du har på den gruppen. HPS 400W, kanalfläkt?, bordsfläkt? pump? samt kanske kylskåp och datorer samt dammsugaren?
Normalt är det inga problem. Den utrustningen du nämner brukar säkert inte mer än 600W totalt.
För att vara på den säkra sidan så ser man till att man har mindre än 2300W, kanske 2000 på en grupp på 10A.Sen kan man alltid byta ut säkringen till en trög variant eller sätta dit en 13A utan problem med EL regler.
Det är bra att tänka på speciellt när man använder utrustning som förbrukar mycket mer just i start-tillfället också, så som HPS eller MH lampor.
För övrigt är det formeln P=U*I som gäller här, altså om du har en säkring på 10A så kan du använda dig av 230V*10A = 2300W, men räkna med lite lägre än så för att vara på säkra sidan som sagt.
Man kan lätt räkna ut om säkringen kommer hålla genom ohm lag.
formlen för att få hur stor ström något drar:
I=P/U dvs strömen=efekten i watt/volt ac
så med en 400whps
400/230=1,73
Lampan drar alltså ca 1.8 amper, MEN ballasten har bara en värknings grad på mellan 50-90% (beroende på hur fin den är) fick ja veta efter lite googling och drar som sagt tidigare i tråden mer ström under start, så räkna med att det kasnke drar nästan det dubbla, ca 3 amper (vid start) för att va på den säkra sidan.
Så om du inte har en massa andra saker till samma säkring så är det helt lungt.
Vet man inte vad som går till en säkring kan man lätt ta reda på det genom att slå av den om man har automat säkring eller skruva ut den och se vilka lampor/prylar/uttag som inte längre funkar.
för mig talar schemat klarspråk dock svårt att förklara hoppas det kan hjäla lite iafKopplat exakt så men får bara fullfart.
Tips någon.
mvh
