Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Eftersmak av näringsämnen i rökat (blir jätteglad för svar!)
  • Eftersmak av näringsämnen i rökat (blir jätteglad för svar!)
    Posted by Herbman on 2010-12-05 at 12:32
    Hej allihop!
    Ibland när man röker “gräs” som man fått tag på från någon clown som får överbetalt så smakar det oftast 99% näringsämnen och 1% tobak (om du blandar ut det.) Så det blir inte mycket herb.
    Om man har fyra damer i 10l hasselfors p-jord, d.v.s. alla har varsin 10l, värt att nämna, en lowryderstrain, ska man då ge den näring för att den ska växa optimalt eller växer den lika bra med näringen som finns i jorden med tanke på att den skördas efter ca: 8-9v?
    Hon har börjat budda och jag vill VERKLIGEN INTE att hon smakar kemikalier. Hur fungerar det med att flusha ordentlignt 2v. innan skörd + att man använder Hesi bloom näring 50ml/10l vatten (jag använder 5ml/1l vatten, samma sak) endast 2 gånger i veckan och kör vatten mellan åt?
    Ni som har erfarenhet, hjälp mig så att mina damer inte smakar kemikalier! Tack tack tack :)
    replied 11 years, 10 months ago 10 Members · 19 Replies
  • 19 Replies
  • Mad_Hatter
    2010-12-05 at 12:41
    Det är inga problem att köra med näring till ca 10-14dagar innan skörd. Sedan är det bara att flusha rejält de sist dagarna. Jag brukar försöka klämma in iaf 3flushar innan de är dags för alla saxar att ta sin plats på offerbordet :D
  • Herbman
    2010-12-05 at 14:30
    Ah, jag förstår. Räcker det med tre flushar för att få bort all smak av kemikalier eller rekomenderar du fler?
  • Mad_Hatter
    2010-12-05 at 15:01
    3 brukar jag ha som lägsta antal, d.v.s. om du har ännu fler så är det ju bättre. Om du flushar 6 ggr så har du ju fördubblat dina chanser att det inte ska smaka bajs/näring. Näringen binder ju sig som salter i jorden vilket du säkert vet så när du flushar ska du använda minst 5ggr krukvolymen. Så har du nu 10L krukor ska du flucha med 50L vatten, jag brukar även pH reglera vattnet jag flushar med, vet inte om det gör någon stötte skillnad då plantan inte hinner ta upp så mycket av vattnet som flyger förbi men det känns bra att göra så. Vet inte om det bidra till dålig smak men inget som jag har märkt själv iaf.
    Blessnes
  • Herbman
    2010-12-05 at 18:08
    Tack för dina tips, jag kommer att flusha minst 3 gånger men säkerligen några gånger extra!
    Sköt om dig!
  • cthullu
    2010-12-05 at 18:10
    passar på att tipsa om ett smidigt och snabbt (slipper stå och hälla typ 20-50 liter genom varje kruka du har…. ) sätt att flusha:
    Fyll badkaret med vatten. Ta krukan/krukorna och doppa ända ned och låt stå på badrumsgolvet och rinna av ned i golvbrunnen efteråt. upprepa 2-3 ggr.
    Annars om man är känslig mot sådan bismak så kan man använda organsik näring hela vägen och skippa det där med slutflush.
  • baralillajag
    2010-12-05 at 18:42
    Jag kör med minimal näringsgiva genom hela cykeln så “damerna” aldrig lagrar in en massa överskott. Ger bra smak.
  • Herbman
    2010-12-05 at 18:48
    Tack för alla tips! Tyvärr så äger jag inget badkar men smart var det i.a.f!
    @ Baralillajag: Hur många ml näring (vilken använder du?) / liter vatten använder du?
  • sticklingen
    2010-12-05 at 19:05
    Här är en intressant artikel om flushning och vad som händer biologiskt (senescense).
    https://www.icmag.com/viewarticle.php?articleid=1432
  • popanonikok
    2010-12-05 at 19:14
    Det där varierar från planta till planta och mellan vilken näring du använder. Du får känna efter helt enkelt.
  • Herbman
    2010-12-05 at 19:25
    Har ni prövat att odla utan näring? H-fors p-jord är näringsrik. 10l jord till en lowryder är väl över rekommenderade volymen på 3l så det finns gott om närings och utrymme.
    Blir buddsen mindre eller vad är det frågan om? Om ingen vet så kommer jag att exprementera, kommer att ge näring till 2, i olika mängder. 1 kommer få var 3dje dag, en annan kommer få 1 gång i veckan och en annan får inget alls.
  • baralillajag
    2010-12-05 at 19:35
    Jag har provat mig fram med varje näring jag använt (som “Panik” skriver varierar det), så att jag ligger runt underkant. Jag ger aldrig näring vid jordodling förrän plantor börjar visa att de har behov av tillskott.
    Låter som en utmärkt plan du har!
  • Mad_Hatter
    2010-12-05 at 19:44
    Det var så lite så :) Låter som ett roligt lite projekt. När det gäller näring och i vilka mängder så beror det på 1000tals olika faktorer, hur mycke ljus de får, vinken strain man odlar, typ av jord om den är väl gödslad eller fattig på näring, hur långt i livet plantan har kommit, storlek på plantan ja listan kan vi göra lång men det blir vi inte mycke smartare av :P
    Det jag har lärt mig om näring och flushning är att olika kemiska näringar bränner olika mycke och organiska gör typ ingenting mot din planta. Sedan kan man ju även flusha ett par ggr unte odlandets gång, brukar rekomendera folk som frågar mig ca 1gång i månaden såvida man inte han väldigt hög dos näring. När det gäller hur mycket näring du behöver så tycker jag du verkar ha en bra plan dock funderar jag på hur den som blir helt utan kommer växa. Men LR ska väll inte behöva allt för mycket kan jag tänka mig :)
    Lycka till nu och uppdatera gärna när du märker lite resultat :)
    P.S. Detta är mina erfarenheter och inga mega forsknings bevis så ta det som riktlinjer och skotta din egna väg 8) D.S.
    Be Blessed
  • Herbman
    2010-12-05 at 20:32
    Uppskattar som sagt alla svar, det känns skönt att se att forumet är aktivt igen. Själv vet jag inte mycket om hur mycket näring som ska ges o.s.v. men jag kommer absolut att uppdatera tillslut med bilder av alla tre damer och deras resultat.
  • GanjaLars
    2010-12-05 at 22:36
    Varför är det ingen som verkar vara intresserad av naturlig näring såsom hönsgödsel tex.? Jag tror absolut inte hönsgödsel ger någon smak alls och dessutom ger det ju perfekta mängder näring till din planta. Du måste dock plantera om dina plantor om du vill använda dig av hönsgödsel eftersom att du kommit så långt
  • Afrokamel
    2010-12-05 at 22:42
    Håller med, organiskt is the way to go, en bekant försökte sig på det under en utomhusodling under sommaren och kan meddela att smaken var avsevärt mkt bättre än röka som odlats med vanlig näring och sedan flushats.
Page 1 of 2
