• Chronide
    2011-03-13 at 17:43
    Det här blir nog super!
    Jag tänkte på dina krukor… Det såg ut som att du inte hade så mycket jord i dem. Har du tänkt plantera om till större? Det borde du!
    Möjlighet till större rotsystem = möjlighet till större växt.
    Lycka till med detta! Kommer följa.
    Fint strainval! ;)
    – C
  • cthullu
    2011-03-13 at 18:28
    Det allra mesta av ljuset i din setup absorberas just nu av väggarna.
    Vill du inte måla om utrymmet (matt, dvs diffus reflektion, vit färg) kan du sätta upp mylar eller helt enkelt tjockt vitt papper som enkelt budget alternativ.
    Dina “rödvita” (standard 2700K antar jag) LE har fullfärgs spektrum så du klarar dig jättebra på att endast använda den sorten om du vill.
  • Vikingenmedstil
    2011-03-13 at 18:35
    edit
  • entalpi
    2011-03-13 at 19:16
    lilla gumman svart afghan brukar man säga av brunt, det du odlar är “mx” från shayanashop
  • Wayne
    2011-03-13 at 20:15
    Glöm inte att en “härlig” snut fortfarande är en snut, så jo, alla snutar är förjävliga.
    Och så är det inte tillåtet att diskutera andra droger här.
  • Vikingenmedstil
    2011-03-13 at 20:19
    Just det, ja jag mindes inte vad det var för något min lilla sötnos ;) Hör av dig sen i veckan!
  • Vikingenmedstil
    2011-03-13 at 20:19
    Jo klart, en snut är en snut.
    Aight då vet jag det. My bad.
    MVH
  • Wayne
    2011-03-13 at 20:28
    Ett tips i all välmening.
    (Ifall mitt inlägg verkade lite otrevligt…)
    Välkommen! :)
  • Vikingenmedstil
    2011-03-13 at 20:53
    Välkommen! :)
    Nejdå jag tog inte illa upp, jag förstod vad du menade. :)
    Jag tackar och bugar, och jag ursäktar att jag är en ren noob inom detta. Men kemiska suibstanser är jag bra på. Men det tar vi inte här ;)
    Må väl grabbar
  • Abflex
    2011-03-13 at 22:09
    Några tips från gammel ugglan;
    Ljuset behöver studsa på väggarna och ner på plantorna, antingen delar du 50cl ölburkar o superlimmar runt om lamporna som skärmar så ljuset reflekteras ned annars kan du ta vit vaxduk och sätta på väggarna, alternativt “räddningsfilt” från apoteket(typ 50kr) fungerar också utmärkt.
    Är pengar inget jätte problem hade jag hivat ut de där mysbelys-lamporna med sockeln före, inte för att de inte fungerar men de är rätt svaga watt antal vi pratar om. (Mer watt, mer buds)
    Finns 125W LE lampor på de flesta growshopsen för en 500ing, en sådan alstrar heller inte särskilt mycket värme.
    För att vara petig hade jag nog kanske pregat in en fläkt mellan växterna eller i någon nederkant med mål att dels få in ny luft, (det du har just nu är ett så kallat passivt insug, vilket betyder att du inte har någon fläkt som blåser in ny luft i ditt skåp medans ett aktivt insug är om du hade använt dig utav en fläkt.)
    men också dels för att växterna mår väldigt bra av att få luft fläktad på sig, det ökar stabiliteten i stjälken och det kan behövas, speciellt med tanke på det låga watt antalet så att de stackarna inte knäcks eller behöver tidiga hållnings käppar :(
    Jag påpekar mycket på bilden nu som kanske många ser igenom men jag tycker om att hjälpa di nye på vägen :)
    Såg att temperaturmätaren ligger vid plant höjden, den ska mäta temperaturen där det inte lyser, särskillt om man använder t.ex en HPS eller så, då brukar man(jag?) mäta ovanför lampan då man får en mer exakt temperaturgivelse.
    Ser också nu att du har vatten i en av underkrukorna och jorden ser(?) genomblöt ut, var försiktig speciellt när de är små! övervattning är vanligare än uttorkning! cannabis är ett ogräs och det kan behandlas därefter, du behöver inte vattna varje gång du tittar på jorden och den e lite torr på ytan, torka av haschet från meckfingret och kör ner det 1-2cm ner i jorden, känns det snustorrt? vattna, annars låt bli, du kan gärna spraya växterna med en vattenspray flaska, de älskar att duscha,
    detta hjälper till att hålla luftfuktigheten hög.
    Ett annat tips är att lyfta upp krukorna och känna hur pass tunga dem är, kanske lite avancerat sätt för o känna hur pass jorden är fuktig.
    Ganska finurlig lösning på hur du ska höja och sänka lamporna i takt med växterna, du kan sänka lamporna ända ner till ett par CM från växterna då LE inte riskerar att bränna dem så länge de inte ligger emot växten direkt, sen kan du höja med tiden.
    Lite hjälp på vägen iallafall.
    Du kan självklart kontakta mig via PM om du behöver ytterligare hjälp på vägen, om du stöter på någon ny fråga eller fundering och om inte sök knappen hjälper tillräckligt ;)
    MVH
  • Vikingenmedstil
    2011-03-13 at 22:14
    Vad snälla ni är här mot en noob! Jag uppskattar verkligen all hjälp som ni säger! Ska fixas imorgon direkt!
    Jag kontaktar dig kanske någon gång ;)
    MVH
  • entalpi
    2011-03-14 at 08:35
    Som lite mentor för vikingen här så får jag väl säga följande:
    En av de större cfl bulbarna går helt enkelt inte in utrymmesmässigt i utrymmet. Så planen här är att bara feta in så många 20-21w LE som det bara går, uppifrån, men kanske även nån liten rackare i dom nere delarna av vegetationen i framtiden, det får vi se.
    Cirkulationen består av en liten datorfläkt från claes olhsson som går på 230. Den sitter högt upp i boxen och suger ut luft, är endast igång när lamporna är igång. Längst ner i utrymmet är där borrat 6-7st hål parralelt med varandra längst med botten, ca 13cm borr, så ett gäng hål där för passivt insug av friskluft.
    För bättringar som behöver göras det är att fixa reflekterande material på insidan i så stor utsträckning som möjligt, måla vitt eller klä med något, så gott man kommer åt för lamporna. Detta borde man gjort från start.
    En annan sak som behövs är en liten fläkt som blåser rakt mot plantorna så att dom svajjar lite och därigenom stärker stammen.
    Omplantering, jag säger såhär: 4 plantor = 4st bigpack glassbunkar, göra ett bra gäng dreneringshål i bottnen, ett lager lecakulor, sen fylla upp med jord, borde få plats därinne.
    Skit i koldioxid, du andas i ditt rum, det räcker för en så pass liten första odling.
    Köp en blomspruta så du kan duscha växterna med vatten några gånger om dagen.
    Såklart få in ytterligare en LE varmvit i den ena lediga sockeln och kanske en kallvit i den andra, lite av varje spektra måste ju vara nyttigt även i blom. Själv kör jag 400w hpser med röda spektrat men jag kör philips son t agro och sylvana grolux och båda dessa har ett uns blått ljus i sig.
  • Vikingenmedstil
    2011-03-14 at 08:47
    Yes haru rätt i, jag ska fixa allt sådant idag. Men det var helg så vi kunde inte fixa alla saker som vi behövde från början. Blomspruta osv har jag redan inskaffat min lilla mentor ;)
    MVH
    2011-03-14 at 09:09
    Billigt / smidigt: måla insidan vit
    nästa steg: klä allt i räddnings filt
    nästa steg: -||- + bygga reflektor för lamporna
    Själv gjorde jag det lättaste och måla hela utrymmet vitt :) Ser cleant ut och plantorna verkar trivas! Även om dom första 3 var killar :/
    Kör hårt och lycka till :D
    Edit: ser inte riktigt men du låter väll ändå inte lamporna hänga i kablarna (el kablarna)?
  • entalpi
    2011-03-14 at 09:21
    Svarar åt vikingen. Sladdarna är rejält dragavlastade, elektriker här. Och detta är provisoriskt. Socklarna har skruvhål för montage och kommer till att skruvas fast i skåpet.
Page 1 of 3
