    2009-04-11 at 13:07
    Ooshh 🙄 Är ganska go nu men, du har ju en plan men vad har du för mål?planen verkar vara bra tycker jag men vad är målet.Att ha det utspritt på fem olika ställe kan vara vanskligt, det är iaf vad jag tänkte.
    Hur ofta ska man besöka plantorna så man kan kolla om de behöver vatten och vilken tid på dygnet är bäst?
    Har du hund :?: Kommer det att regna :?:
    Ber om ursäkt om det blev skumt detta 😳
  • jamaicanrastafari
    2009-04-11 at 13:28
    EDIT
    2009-04-12 at 09:02
    @jamaicanrastafari wrote:
    Regn? Jo det brukar ju regna på sommrarna :?
    Lixom hur ofta ska man vattna de är min fråga när de är små?
    Tänkte typ dra till platserna var tredje dag när de är små sedan när de har blivit större kanske var 5…
    Hur ofta du skall vattna beror ju helt och hållet på platsen du valt åt dina plantor och vädret. Den svenska sommaren är ju inte särskilt pålitlig, ibland steker solen helt utan något regn alls och ibland regnar det konstant. I fjol hade jag mina plantor på ett kalhygge där jag fick springa nästan varje dag när det i ungefär två veckor var helt regnfritt. T.o.m. bäcken i närheten sinade.
    Är det regnigt kommer du inte behöva vattna alls, steker solen kommer du kanske behöva gå oftare än var tredje dag när de är små.
  • jamaicanrastafari
    2009-04-12 at 11:26
    OK tackar!
    Kan ni rekommendera när tid på dygnet när man ska gå till de?
    2009-04-12 at 11:36
    OK tackar!
    Beror ju på hur bebyggt stället är där du ska odla, är det mycket folk/hus nära dina odlingsplatser bör du kanske inte gå dit då det vistas folk där. Se till att inte gå samma tid varje gång du drar dit, ibland på kvällen, ibland på morgonen osv.
    Sen är det klart en fördel att gå dit när det är ljus PGA att du ser bättre hur dina plantor mår, men risken att folk ser dig är större..
    En annan sak, du verkar inte vara så erfaren när det gäller CB odling, säker att du verkligen ska odla hela 60 plantor? Börja med 20 typ.
    2009-04-12 at 12:06
    OK tackar!
    Men snälla 🙄 Ok, jag skulle rekommendera kl 03:30-05:00 alltså vargtimmen, de flesta ligger och drar R.E.M plus att polisen troligtvis tar det ganska lugnt.FMN ligger också och försöker sova en eller två timmar innan det är dags att gå till jobbet.
    Annars är ju hund kanon ❗ Då kan du knalla dit i lugn och ro vilken tid som helst på dygnet.Skaffa hund 😉
  • jamaicanrastafari
    2009-04-12 at 13:54
    EDIT
  • Weed-Bear
    2009-04-13 at 14:34
    Ok tackar. Polisen är lungt för att det är långt ute på landet…
    Människor ska inte vara problem heller men det är bästa att vara försiktig.
    Hund, nej tack vill inte ha nån som jag måste ta hand om :P bara plants!
    Varför ca 70 för att vara säker på att jag får skörd :D
    Har haft 2 inomhus odlingar innan men alla utan skörd och jag skötte de väll. Och 2 utomhus.
    Har trådar här på swecan men nu är det ”reaper” som har de. Så jag kan skötta plantorna bara lite frågor som jag ville ha svar på vilket jag fick.
    Har du haft 2 odlingar inomhus utan skörd? Hur kommer det sig? Vad hände?
  • jamaicanrastafari
    2009-04-15 at 15:28
    Kolla in min gammla tråd:
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=46480&highlight=northen+lights+avslutad
    Har en till men polisen blev inblandade ( fast de har inte hittat de som odlade ) så jag ger inte länken till den!!!
  • jamaicanrastafari
    2009-04-16 at 20:47
    EDIT
  • giraff
    2009-04-17 at 15:26
    Släng med 11 wattaren i veggen med. Blir det inte otrooooligt mycket jobb att gräva 70 hål och släpa jord till alla också? Inget jag skulle vilja ge mig in på frivilligt iallafall :D Jag kommer följa din odling. Peace.
  • jamaicanrastafari
    2009-04-17 at 21:41
    EDIT
  • giraff
    2009-04-17 at 22:21
    Pc måste fixa till chassit som fan igentligen den funkar och sånt men vill ha stealth till 100%…
    Vad kan man göra för att dölja allt ljus som kommer ut? Ge mig tips!!!
    Finns det möjlighet att tejpa alla glipor med silvertejp från insidan? Det borde hålla ljuset inne.
  • jamaicanrastafari
    2009-04-18 at 08:09
    Kan länka till min bildtråd senare… //När jag startar den…
    Tack för all info!
