Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ebb och flod, funderingar.
Posted by Yggdrasil on 2010-11-27 at 10:58Ok, jag har tänkt att bygga mig ett litet ebb och flod system.
Det jag undrar är:
1. behöver man använda hydronäring när man kör ebbochflod?
2. bör man syresätta vattnet?
3. vilket medium är att föredra?Min egna tankar är att vid ebbochflod så borde inte hydronäring behövas, så länge vattnet/näringen är ph-balanserad. Angående syresättningen så tror jag att själva cirkulationen i systemet borde ge tillräcklig syresättning. Den svåraste frågan är vilket medium jag ska använda… funderar på 80% perlite och 20% verm, rockwoll, eller leca… folk skriver att perlite och vermaculite är för lätta och flyter gärna iväg, men om det inte är ett problem så borde det väl vara bästa alternativet?
Jag är också lite nyfiken på drippersystem, går de hela tiden? räcker det med att det droppar på ett ställe så fuktas hela mediet?
replied 11 years, 10 months ago 5 Members · 8 Replies -
I dessa dagar behöver man sannerligen hydronäring. Flytande blå korn fungerade bra innan, men Bayer har slutat tillverka det och säljer en dynga som heter VitaGro istället och det duger inte i hydro. Provade i somras med det och det fungerade inte alls särskilt bra, samma gäller nog de flesta andra näringar du hittar på konsum, de är avsedda för plantor i jord och har därför inte alla näringsämnen som en planta behöver, spårelement och sånt finns ju i jorden.
Övriga frågor får någon som har erfarenhet av ebb och flod besvara.
Hmmm, jag vet inte riktigt… just nu använder jag Blomstra i en bubblare med ok resultat… visseligen så började jag med hydronäring, men när den tog slut testade jag med Blomstra. haft en del problem med lågt ph dock, men det gick att lösa med lite äggskal.
Fractal, jo håller på att testa det i hydro. Men det löser sig inte helt, men jag antar att det är nån form av filler som inte löser sig, vi får se hur det går.
Yggdrasil, inga bristsymptom? Drabbades av svavelbrist med vitagro. Är det vegg nu? Meddela hur det går när de blommar, för funkar inte fast blå korn tänkte jag handla Hesi, men om blomstra funkar bra i vegg så kan man ju snåla lite.
Hej.
Extra syresättning hjälper till att hålla dåliga bakterier borta.
Syresätter du ordentligt behöver du inte byta soppa så ofta eller inte alls.
Det var i veg och början på blom som jag använde riktig hydronäring, jag har klarat mig än så länge på blomstra och nu har jag bara börjat ge den vatten.
Hydronäringen är mycket mer koncentrerad(ca 5ggr), så mycket kan jag säga… men annars borde det ju vara samma ämmnen osv.
Just nu är jag lite inne på att göra hydronäring av helgens bongvatten och urin. Så länge man ser till att det är bra ph borde det ju fungera.
En mängd olika näringsmärken, liksom urin och egna blandningar (beroende på medium), duger fint till hydro – men problemet är att de inte är buffrade samt ofta saknar kalcium. Detta gör att man tvingas till daglig ph-koll och justering (kanske även att tillsätta kalcium), vilket inte är speciellt kul.
Med GHE Nova, eller GHE FloraBloom och FloraMicro (Lucas formula = blandning 2:1) så slipper man dessa eviga justeringar. Stor vinst i både arbetstid och skörd. Nova är den överlägset bästa smidigaste näringen jag provat hittills.
Just nu kör jag själv en blandning av hälften Lucas formula (GHE) och hälften Atami PPP. Fyller på baljan ca en gång i veckan så att lösningen hamnar på EC1,2-1,4, tillsätter lite syra för att hjälpa buffringen (hjälper till att stabilisera ph över tid) – Ph 5,5-5,7. Byter hela innehållet en gång i månaden.Enklaste hydromediet är (näringsfattig)jord blandat med finkornig leca eller perlit (50/50). När näringen i jorden börjar bli knapp så kan man börja tillsätta näring. Fördelen med jord är att den inte är så Ph-känslig och dessutom tillför kalcium, magnesium och lite spårämnen, som ofta saknas i näringar som inte är anpassade till hydro.
Annars fungerar perlit, vermikulit, flodgrus, rockwool och cocos hur bra som helst ensamma eller i blandningar. Själv kör jag just nu cocos blandat med perlit.
Man behöver inte syresätta näringen i ett ebb-flodsystem, men att tillsätta 30ml 17% väteperoxid/80-100 liter lösning en gång i veckan, kan hålla undan vissa elaka mikrober.
Idag var jag på Bauhaus och gick igenom deras näringssortiment och hittade en som det stod på flaskan att den fungerade i hydro. Det var Substral VitaPlus. Köpte en liter och skall prova vid tillfälle. (Lite skeptisk för jag har inte haft så himla höga tankar om substral förr.)
