• Dugliga temperaturer och utrymme
    Posted by reaper on 2007-05-31 at 20:54
    Hej,
    Jag har precis fått igång min första odling och har lite frågor om temperatur. Av det jag läst har jag förstått att det bästa är en temperatur mellan 25 och 30 grader, ungefär. Pga mycket trångt utrymme och få fläktar ligger min temperatur på ca 34. Är detta dugligt eller måste jag göra hål i min kära byro vari jag har mina plantor?
    Min tanke med denna odling var att slå upp ett par lowryders men jag fick tag på några andra frön av okänd strain istället. Min fråga här är om det är möjligt att “dressera” mina växter så pass mycket att en passar i ett minimalt utrymme på 60x50x50? Olika tekniker jag funderat över är först och främst att binda ner plantan och göra en spiral av den. Jag har också lagt lite tanke i att sätta ett nät (vad det nu kallas) över plantan. Som sista plan kanske jag skulle kunna trimma ner den lite. Jag inser att allt detta är stressigt för plantan men jag undrar om någon annan har försökt och har lite råd.
    Dom övriga växterna ska gro naturligt ute.
    replied 12 years, 2 months ago 3 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
    2007-06-13 at 01:04
    Hur mäter du tempen? 34 är definitivt inte bra.. 30 max! Mät skuggan längst ner vid krukorna.. mät gärna ovanför lampan också sen så jämför du bara.. ska vara någorlunda lika (hos mig iaf.) Berätta gärna lite mer om din setup!
    2007-06-16 at 19:47
    har också tänk prova om det går att odla det gröna. Genom att först toppa plantan och sen tvinga den växa i en spiral runt lamporna som hänger i mitten. Det borde gå att fixera upp med snören eller hönsnät så de inte bladen växer sig inpå lampan.
    Jag tycker det borde gå och man borde få ut mycket mer genom denna metod tror jag.
    2007-06-19 at 16:58
    Denna metod används hos en del. Men för att vara säker på att plantan inte växer in i lampan eller att temperaturerna blir allt för höga brukar man binda plantan till nätet vilket i sig då blir en typ av vertikal scrog. Det kan också vara bra att använda sig av en cooltube eller en värmeresistent glastub som omsluter lampan med ett utsug. Gen om detta kan man få ner graderna rejält.
    Men metoden har visat sig effektiv om än inte mer effektiv än den vid vanlig scrog.
    .p.
    2007-09-17 at 18:25
    @LovefulI-heights wrote:
    Hej,
    Har precis samma problem här..fast jag använder en klädkammare
    och kan inte förstöra (göra hål) i dörren eller väggarna..
    kör jag med dörren öppen ligger tempen runt 29-32..
    har 2 chassifläktar som suger ut den varma luften ganska nära lampan
    och 1 chassi fläkt riktad in mot kammaren.. + en bordsfläkt som blåser på plantorna…
    försöker forftarande lista ut ett sätt att få ner värmen under natten när
    dörren måste vara stängd.. har fått köra med 5 timmar utan ljus än så länge och det skyndar ju inte direkt på om man säger så -.-
    skulle också vilja ha lite tips tack :)
    2007-10-05 at 21:43
    fyll frysen med 1,5 liters flaskor med vatten och byt när det tinat. Kan dock inte säga om det blir bättre eller sämre då ni kommer få en oregelbnden temp om ni inte sköter det optimalt. Men gissar att det blir bättre med en o regel bunden temp som är lägre än 30g c då plantorna minskar thc produktionen vid 30 tempen.
    Har ni redan oregelbunden temp skulle ni ju garanterat vinna på det bara ni tar bort isen under mörker timmarna.
    Ställ flaskorna nära men inte för nära blommorna så ska det nog gå fint.
  • 4twenty
    2010-07-24 at 22:47
    har ett secret dr80 med en 400w hps i cooltube, vent på 175m2/h.
    ligger strax över 30 tack vare att tältet står i ett litet utrymme och luften i rummet blir rätt varm. hade man kunnat komma ner ca 2 grader med en luftfuktare från biltema eller det är önsketänkande?
  • Tuttlisa
    2010-08-24 at 11:06
    Har ett dr40 med 150w Cfl, ett 350m2/h ventilationskit för utblås samt en liten fläkt för införsel, nästan lite overkill med ventilationen men tempen ligger runt 26-28 grader så det är klart godkänt…
    Frågan är om det inte blir allt för hög luftfuktighet med luftfuktare i sånt litet utrymme, värme+fukt+halvdan ventilation= mögeltrubbel?:S
