Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › duger detta kolfilter?
Posted by svinet on 2006-06-12 at 00:48jag har byggt ett kolfilter beståndes av köksfläkts kolfilter och två rörfläktar från clas olhson.
jag har 3 lager kolfilter ett innan första fläkten och två innan andra så att fläktarna drar luft igenom filtren, allting sitter i samma rör.
såhär: finns det något effektivare sätt jag kan bygga kolfiltret på utan att köpa något allt för dyrt?
replied 16 years, 4 months ago 3 Members · 8 Replies -
skulle inte påstå att 500kr är dyrt men,
du kan jue alltid testa lägga ett fat eller dylikt med ammoniak lr liknande, o lukta hur mycket luftpartiklar den filtrerar. -
dela med dig, vad kan jag köpa för 500spänn som gör filtret bättre?
vad sägs om en riktig kol filter?
Economy 125 kolfilter 300 m3/h Kolfilter – 500kr
den är väl inte sååå bra,Economy fitret är av EU klass 3 och är fyllt med PK33 kol. Filtret renar luft med en RH på upp till 60%. Vid kontinuerlig drift så är hållbarheten minst 8 månader. Detta är ett engångs filter och det är inte möjligt att byta kol i den.för 650 kan du få en: P-125 kolfilter 300 m3/h Kolfilter
Detta industrifilter är av EU-klass 5 och är fyllt med PK88 kol. Filtret renar effektivt luft med en RH på upp till 85%. Vid kontinuerlig drift så fungerar filtret i minst 12 månader utan att förlora effekt. Filtret går enkelt att återfylla antingen själv eller hos tillverkaren.de fins på http://www.swedish-growsystems.se/
300 m3/h kolfilter, behöver man inte en fläkt som pallar lika mycke för att det ska funka? mina ligger på 110var
om en dörröppning kan släppa igenom en 10L påse med vatten, så borde de jue inte vara några problem och komma igenom med en 3L påse med vatten
Nja men någon undre gräns måste det ju finnas, när fläkten inte längre orkar dra igenom luften genom filtret.
Stort filter= litet motstånd. Du kan alltså ha en liten fläkt till stort filter men har du stor fläkt till litet filter får du problem med att det inte renar som det ska och att du stryper flödet.
