Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Ducksfoot i växthus!
  • Ducksfoot i växthus!
    Posted by pink on 2006-04-03 at 19:26
    Hej alla! Jag ska få hjälp med att bygga ett litet växthus på balkongen. Huset består av tre englasfönster med + en sockel, mot balkonggolvet. Växthuset är allt som allt två meter i höjd och en ca 80 cm brett. Nu har jag införskaffat några Ducksfoot som jag tänkte odal upp där. När jag läser om DF så blir de rätt så stora (vilket är bra) och har lång blomningstid. Hur ska jag nu gå till väga? Om jag sätter säj 4 DF-frön och tar sticklingar och sätter dem i blom, hur lång tid tar det innan dem visa kön? Och hur lång tid behöver jag om jag vill låta min DF blomma i mitt växthus på balkongen. Jag bor i Sörmland, alltså i Zon. På balkongen är det ingen insyn från grannar eller förbipasserande och utsikt mot skog i söderläge! Jag har tillgång till EL på balkongen och kan i princip alltså värma/kyla förlänga eller förkorta ljustimmarna.
    PS Jag valde DF för att den inte i första taget förknippas med cannabis; speciellt när balkongen ändå är överfyllds av andra blommor. Jag tänkte att jag tar det bästa med utomhusodlingar och inomhus och kombinerar dem båda. Dels med betoning på stor skörd liten risk och låg budget! DS
    replied 16 years, 6 months ago 5 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • Fritz
    2006-04-03 at 20:26
    Tänk bara på att DF är enbart stealth i vegg, sen i blom kan vem som helst som vet hur en cannabisblomma ser se att det är en CB-växt.
    Om du har tillgång till EL/värme så försök att få en så jämn temperatur hela tiden, det kommer ledda till mycket starkare gräs!
    Det tar väl ungefär 1-7dagar innan plantan visar kön, under 12/12 då.
  • greengoblin
    2006-04-04 at 16:38
    hos svensson är det ju bladen som känns igen inte blommorna
    gillar projektet pink!!
  • pink
    2006-04-04 at 19:41
    På balkongen blir det DF och inomhus en liten rullande SOG med plats för fyra krukor. Alltså en ny stickling som skall sättas i blom var annan vecka. Lägg till några LR på balikåne! Det blir och röka lite i höst 🙄 Men det gör väl inget? 😳 :P
    2006-04-04 at 19:49
    Helsvarta rullgardiner kanske skulle vara något? Beror ju förstås på hur växthuset ser ut. Men någon typ av mörkläggningsgrej så du kan börja blomma i juli iaf.
    Hoppas det går bra
    2006-04-08 at 09:04
    Var kan man köpa Duckfoot har letat som en idiot utan resultat.
    2006-04-08 at 09:27
    finns hos topskud ocjh jävligt billigt desutom
  • greengoblin
    2006-04-08 at 10:34
    Det blir och röka lite i höst Rolling Eyes Men det gör väl inget
    man kan aldrig få för mycket man kan ju alltid förvara det i frysen 😉
    2006-04-08 at 12:05
    gud vad avundsjuk jag blir!!! fett att odla växthus på balkongen! de är min dröm helt enkelt :)
    ja måste fixa ny lya…..
    lycka till, de är bara köra på. om det va min odling skulle ja köra precis som en utomhusodling. och om dom inte blommat klart när kylan kommer skulle ja bara ställa in ett element å låta dom forsätta blomma
    hoppas på foton fram över
  • pink
    2006-04-08 at 12:39
    :) Hm…Tack. Men nu måste jag vänta. Så fort jag har fått tag (ekonomi) på en billig digitalkamera kommer jag att dokumentera projektet. Jag har redan en odling i garderoben och tänkte vänta tills den är klar, som den lär bli i mitten av juni. sedan tar jag tag i växthusprojektet som jag tänkte genomföra stenad – från början till slut! 😳
    2006-04-08 at 14:04
    varför vänta så länge?du borde börja nu snart så dom hinner blomma klart till hösten
  • pink
    2006-04-08 at 17:25
    Jo, jag har undrar hur lång tid DF tar på sig i blomm. Jag vet att det är länge! Jag ska tänka på saken! Tack!
  • Thc-Junkie
    2006-04-08 at 23:50
    Den tar 8veckor vilket är aningen förmycket för en svensk utomhusodling.
