• Dubbla stjälkar ?
    Posted by reaper on 2009-08-31 at 02:25
    Hey Tarzans!
    Flera stjälkar har dykt upp ur jorden från ett och samma frö och gjort mig orolig. Att sära på dem för att omplantera utan att förlora minst 1 verkar hopplöst eftersom de sitter ihop i roten (märks när man rycker och sliter i den ena)
    Har mina feminiserade liv i såjord i småkrukor under en 600w mh och det jag funderar över är följande:
    Ska jag avlägsna den minsta plantan och i sånt fall när? – Om man väntar för länge kan jag tänka mig att rötterna från plantan man offrar försvårar för den andra.
    Vissa av dubblettplantorna är lika stora, är det lönt för mig att vänta med att sära på dem tills jag ser vilken som växer bäst?
    Är det en dålig idé att försöka sära på dem när jag planterar om till 6lkrukor?
    Är det möjligt att ha två damer i en 6l kruka eller kommer de kväva varandra/bli mindre än singeltjejerna?
    Hela Tjeckoslovakien tacksam för svar!
    replied 13 years, 1 month ago 1 Member · 4 Replies
  • 4 Replies
    2009-08-31 at 09:00
    Den måste ha FIMát sig i fröt eller nått liknande.. 😯
    Ta inte bort nånting utan låt den växa..
    Ta gärna en närbild och lägg upp så är det lättare att kunna avgöra.
    Om det rör sig om en FIMning så är ju inte det nån nackdel då du får flera stammar på exakt samma höjd.= större skörd.:)
    Dra upp den ensam i en 11 liters kruka under 400 eller 600.w HPS så ska du få se på riktiga monster om du veggar den i 1-1½ månad.:twisted:
    (Det är ju inte prydnadsväxter vi odlar)
    2009-09-01 at 10:32
    Säker på att alla stjälkarna är cannabis? Jag fick upp två extra stjälkar men det visade sig vara ogräs (den dåliga typen). Kanske något frö som låg i dvala i jorden.
    2009-09-01 at 21:45
    Kodman:
    Höjden på stjälkarna skiftar dock. Ett av paren är lika långa/stora men de andra är ojämna i storlek.
    Har tyvärr inte tillgång till någon kamera !
    Carujjo:
    Skulle kunna varit men mina små liv är ww allihopa :)
    En fråga som kvarstår är om jag ska ta bort den minsta i varje par (dvs de som inte är lika långa) för att undvika ruttna rötter i jorden eller andra problem senare?
    2009-09-02 at 07:14
    @tjeckoslovaki wrote:
    Kodman:
    Carujjo:
    Låt dom vara är mitt råd..
    Dom stammarna som är kortare nu kommer med all säkerhet att hinna växa ifatt dom som är längre sen när plantorna blivit lite äldre
    Sen får du tvinga isär stammarna när dom börjar ta plats.
    (Borra små hål i överkanten på krukorna dom ska blommas i och binda ner stammarna åt sidorna med snöre el ståltråd när dom satt sig i krukorna “3-4 dagar från omplanteringen”)
    Gällande rötter så är det inga problem för att du har flera stammar..
    Jag vågar lova dig att du inte kommer bli besviken om allt går som det ska..
    Du måste ju fixa fram en kamera så vi får se dom små underverken..;)
    (Jag skulle varit riktigt glad om mina frön själv-fimade sig så som du beskriver)
    Lycka till mannen..
