Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Dubbla 600w eller en 1000w ?
Posted by NickeNyfiken on 2012-09-19 at 19:33Hej är det bäst att odla med 2st 600w hps eller 1st 1000w hps ?
replied 10 years ago 7 Members · 8 Replies -
Fördelen med 2x600w är, kan jag tänka mig, att de får en bättre spridning på ljuset, då det (Ljuset) kommer från två källor istället för en och samma källa.
Men då beror det mer på odlingsytan, är den stor så kan 2x600w vara att föredra, men om den är mindre så räcker en bra reflektor till ljuset för att få det att räcka.Men 1200w > 1000w
En 600w blir inte lika varm som en 1000w så dom går att ha lite närmare också.
Har för mig att en 1000w hps måste man ha nästan 1m från topparna för att inte bränna dom.
men 2 ballaster a 600w generarar mer värme om ballasten är i odlingsutrymme..
sen ökar risken för brand oxo då 2 faktorer kan fucka ur..men 2 är i sin tur säkrare för blommorna låt säga att ljus ska va på ena lampan går.. ja då får dom ändå ljus så dom inte stressar
sen får dom generellt bättre ljus med 2 om ytan kräver så..låt din setup avgöra vad som blir bäst tycker jag iaf..
1000W HPS puts off 140,000 lumens
600w HPS puts off 90,000 lumensJag trodde det skulle kosta nästan dubbla med 2 x 600, men det var ju nästan ingen prisskillnad. Så det är nog lite hugget som stucket.
svårt att svara på vilket som vore mest optimalt utan att veta vilken yta det ska täcka.
Men 600w HPS har bäst lumen per watt output. högre ljusintesitet ger tätare buds.
hur är det med 2-3st 400w?
Det jag har hört är att dom presterar som en 600-1000w, kanske är helt fel?
som jag fatta det hela var dom likvärdiga för att man kan ha dom mkt närmare plantorna och får därmed bättre penetration och mer effektivt ljus över lag…
helt enkelt mest ljus per kwh, både för lamporna och fläkt system som kyler
yes men om man ine scroggar galler d juh bara toppcolas..?
alla hamnar juh inte nara for att du kan ha 400w xcm narmare..
men personligen gillar jag tanken jag gillar fler lampor for d ger an mojligheten sikta in budsen man ser kommer ge mest..
Jag har inte så mycket erfarenhet när det gäller inomhusodling, men efter att ha läst alla guider jag kommit åt då ämnet intresserar mig för framtiden så skulle jag vilja fråga om hur stor yta du har att spela på? då jag skulle vilja använda mig av formeln “400-600W / m^2”.
Det vill jag säga bara för att vi som ska kunna svara på frågan ska ha en chans att se lite om hur du har tänkt ha det i odlingsutrymmet för att lättare kunna bedömma själva.
Om det t.ex. är ett avlångt odlingsutryme kan det ju också spela in, samt hur du tänkt dämpa värmen om det är ett mindre utrymme [T.ex: glaskiva, cooltube, fläktar, isolering, osv]
Om vi får den infon ska det bli mycket lättare att lösa problemet
EDIT: taggar och grejer fungerar ju självklart inte :wall: så tar bort dem.
