• Dubbelt kolfilter för trångt utrymme?
    Posted by Lagens_brutna_arm on 2007-06-26 at 22:38
    Hej och välkomna mig gärna tillbaks efter ett långt uppehåll!
    Jag håller nu på att planera en setup som kommer att trängas in i ett mycket begränsat utrymme. Mitt kolfilter kommer att befinna sig i en kanal genom krukan (ja, just det…) och för att då få så stor volym för rötterna som möjligt vill jag givetvis minimera filtrets totala volym med bibehållen reningskapacitet.. Min tanke är att tillverka ett filter bestående av två kolcylindrar i varandra som bilden nedan visar. Denna är en genomskärning i strömningens längsriktning.
    Luften går alltså inifrån och ut genom den yttre kolcylindern och utifrån och in i den inre. Bilden är bara en schematisk skiss och förhållandena i den kommer antagligen att vara helt annorlunda. Om det är några otydligheter i detta eller nåt annat säg bara till så förklarar jag…
    Baserat på antagande om samma tjocklek på kollagren i de olika cylindrarna, samma volymsflux genom de olika lagren samt involym=utvolym (detta är inte självklart pga tryckfallet, utan borde kanske ändras om till samma flödeshastighet före och efter filtret eftersom denna annars skulle öka pga den minskade densiteten.. Måste i så fall ta med tryckfall och flöden vilket skulle bli komplicerat… Kommentera gärna detta!) erhåller jag följande olinjära ekvationssystem för design av filtrets radier:
    r1^2 + r4^2 + r5^2 = r2^2 + r3^2 (1)
    r1^2 – r2^2 = r3*r5 (2)
    r1 = R (3)
    r2 – r3 = t (4)
    r4 – r5 = t (5)
    där R är kanalens radie, t är tjockleken på kollagren och r1 till r5 är radierna på de olika skiktens gränser räknat utifrån och in med start vid kanalens radie och slut vid inre diametern på den smala cylindern.
    Tror ni det skulle gå att konstruera ett kolfilter på detta sätt? Är mina antaganden rimliga? borde jag utöka systemet? Kan det räcka med en kanaldiameter på ca 16 cm? (dvs R=r1=8 )
    Hur jag kommit fram till ekvationssystemet är inte det väsentliga utan antagandena som ligger till grund för det.. Men givetvis förklarar jag om nån vill veta!
    Jag kommer att presentera resten av min setup så fort planeringsstadiet börjar nå sitt slut.. Håll ut med filtret så länge! :P
    replied 15 years, 3 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
    2007-06-27 at 18:43
    haha. Det tog mig ca 35 minuter att bara komma underfund med allt. Men visst bör det fungera och ävben bli väldigt effektivt.
    .p.
  • Lagens_brutna_arm
    2007-07-22 at 17:23
    Då har äntligen arbetet tagit sin början.. Ekvationssystemet löstes med t=2 och R=9.5 vilket gav följande radier:
    r1=9.5cm
    r2=8.6cm
    r3=6.6cm
    r4=4.5cm
    r5=2.5cm
    Med hjälp av fyrkantnät, fiberduk, ståltråd, sytråd samt synål och en avbitare tillverkades dessa:
    Nätrullar med de framräknade måtten
    Man måste göra allt i rätt ordning för att allt ska kunna kläs med fiberduk
    Mycket pillande blir det…
    Men när det börjar bli klart ser det hyfsat ut..
    Bara att fylla på med kol i rätt fack och sy ihop..
    Då var filtret nästan klart. Dock ska jag vänta med att fylla det tills resten av setupen är färdig.. Hoppas dessa bilder kunnat inspirera någon. Mycket pillande var det, men vill man ha ett specialdesignat filter så får man offra en eftermiddag…
  • Bone
    2007-07-22 at 18:07
    Nu fattar jag din skiss, snyggt :D
    Vad har du för fläkt?
  • Lagens_brutna_arm
    2007-07-22 at 18:22
    Jag har en cirkular kanalfläkt, CK-125c reglerad med en transformator.. Förhoppningsvis kommer denna att räcka till även utan att vara på full effekt.. För mer info om setupen se: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49659
