Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Du vet att du är hög när…..
Posted by Nesta on 2004-12-15 at 08:58Onödig tråd kanske, men den kan bli kul…..
Du vet att du är hög när……: Du sitter på tunnelbanan i rusningstrafik och alla i vagnen börjar sjunga opera (Carl Orrfs körverk Carmina Burana)
fortsättning…….?
replied 10 years, 10 months ago 210 Members · 1,103 Reply -
1 Reply
…när du sitter på tåget på väg hem över öresundsbron en tidig morgon då plötsligt allt vrider sig 90 grader åt höger, så att vänster blir uppåt, upp blir åt höger, höger neråt och neråt vänster. Om ni fattar. Ibland lutar ju tåget lite i svängarna, men knappast så mycket.
När man letar frenetiskt efter något i rummet och sen plötsligt stannar upp och tänker:
-WTF letar jag efter… -
…när man tror att det är avancerad indiansång man och polarna håller på med när det egentligen bara är “klapp klapp” “uggh uggh”
..när man avbryter sig själv mitt i en mening och frågar “Vad vare jag prata om?”
…när ens spegelbild blir helt omedgörlig, typ pekar finger åt en o vägrar borsta håret!
…när du tror att bankandet av folk som går i trappan utanför låter som låten du lyssnar på (The Beatles – Lucy in the Sky With Diamonds), trappandet går i takt med musiken…
…. när ljudet från toaletten låter som den coolaste låt du nånsin hört….
Gizm0Kvack wrote:..när man avbryter sig själv mitt i en mening och frågar “Vad vare jag prata om?”
hahaha, det brukar hända mig sådär tio ggr på en kväll!
det sjuka är att man oftast har värsta långa utlägget på g när man tappar bort sig själv sådär mitt i.
…när man seriöst funderar på att Piffapan är ett bättre alternativ än Puffapan 😆
… när man tänder alla lampor i huset, för man tror att man ser bättre in i kylskåpet då.
När man ligger i soffan, proppmätt och lidande, och klämmer i sej en chokladkaka till eftersom den ser så otroligt god ut
