Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ds60 från Pg, 250 eller 400w?
Posted by torskis on 2011-11-23 at 18:56Har lagt ner med alla tankar angående led, le osv! ska bli ett rejält tält med vent, kolfilter, hps och hela kalaset!
nu funderar jag bara, ska jag köpa ds60 från pg, med 250w eller 400w? de skiljer sig 200kr!
http://www.professionalgrow.se/sv/secret-jardin-dark-street-ii-60-cooltube-paket-400w-hps
och den med 250w är den enda skilnaden lampan och ballasten som är 250w ist. klarar detta tält av 400w hps med http://www.professionalgrow.se/sv/vko-flakt-125mm som insug? eller bör jag köra på 250w?
replied 10 years, 10 months ago 6 Members · 14 Replies -
Kolla robinhos 250w odling. Jag tror att du får en massa andra bekymmer som hög temp och låg rh med 400w. Är du erfaren är det kanske inget bekymmer men annars tror jag du ska vara nöjd med den lilla. Sköter du det rätt blir det kanon.
Har ett 60x60x140 tält och 250w. Odlat två gånger. Första gången på sommaren och då fick jag en del värmeproblem. Andra gången på sena hösten och då var det rätt okej men lite värmeproblem. Så jag skulle inte köra på 400w. Men då har jag inte cooltube. Polaren köpte en liknande set-up som jag 250w fast med cooltube. Ska höra vilken värme han får.
Hur som fick jag ut 110 gram på 5 plantor på första odlingen. Ett resultat som gör att jag inte känner nått behov av mer watt än 250. Det blir ju ändå högre elräkning och när man börjat odla vill man bara odla igen och igen. Då är det bra om man kan göra det flera gånger billigt. Finns ju så många olika strains att pröva!
Lycka till!
Ifall du tänkt köra med cooltube så fungerar det med 400w utan tvekan. Sålänge rummet tältet står i inte är skitvarmt.
Men det är lite som att elda för kråkorna kan jag tänka mig. Med tanke på ex. robinho’s odling så kan man definitivt få ut riktigt fina damer med riktigt feta buds.
Dock kostar 400wattaren inte så mycket mer så vill man ha några extra lumen’s och kanske tänker byta upp sig till en större yta ex 90×90 eller 100×100 så kan den vara värt de få hundralapparna och en några kronor dyrare elräkning.
Nu är jag ingen expert och det är enbart min egen erfarenhet jag talar från, så någon mer kunnig får gärna flika in för lite mer input. -
Tips är att tänka på framtiden också, kommer du vilja ha ett 90×90 tält i din bostad året om?
Det är dock en magnetisk ballast. Den blir skitvarm och är dyrare i drift än en elektronisk ballast. (Är det någon skillnad mellan elektronisk och digital ballast?)
Det kan vara bättre att ha en nyare ballast än de där gamla, de höjer tempen i tältet ifall du inte har den i ett annat rum än där du tar in luften ifrån.Den som är dimbar kan vara användbar ifall man får temperaturproblem vissa perioder under sommaren till exempel.
hmm det låter logiskt då att ha i ett sånt tält!
kanske blir att köpa en sån då.. men vad är de för skillnad mellan elektronisk och och digital ballast?
Värt att nämna som jag missade tidigare är att jag har luftkonditionering utöver cooltuben. Så h&n-paketet verkar helt klart mer rimligt i ditt fall.
De enda skillnaderna jag hört är mellan magnetisk ballast och digital ballast(den magnetiska ballasten är ju definitivt elektronisk den med eftersom det förs ström in & ut från den)
Men med elektronisk ballast tror jag att man menar digital, att de begreppem mer eller mindre är synonyma med varandra i det här avseendet.
Rätta mig gärna om jag har fel
Bless -
Hehe ja, det står eletronic ballast på H&N, men digital på en del ställen, därav min förvirring.
