• Drippers, system?
    Posted by Bone on 2007-12-08 at 00:18
    Jag skulle behöva lite info om vad man behöver för grejer till ett komplett drippsystem. Hur stor tank man behöver, hur stark pump, förgreningar osv..
    Mvh / Benet
    replied 14 years, 10 months ago 3 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • weedloco
    2007-12-08 at 00:31
    Allt beror ju på Benet… 💡
  • Bone
    2007-12-08 at 00:44
    Mjo iofs, ska ha det till 12st Cocos Bounce, funderar på en sån top spindel med 12 outlets, nån pump, lite slang, timer och en tank. Ej återcirkulerande.
    Vad rekommenderar du?
    Edit..
  • weedloco
    2007-12-08 at 01:02
    @Bone wrote:
    Que? Ska ha det till 12st Cocos Bounce, funderar på en sån top spindel med 12 outlets, nån pump, lite slang, timer och en tank.
    Som sagt, det beror på… jag ska köra i cocos nästa vända och tänkte antingen köra med dessa topspindlar eller ett bevattningssystem från Jula om det visar sig vara likvärdigt! Vad gäller pumpvalet så får man nog prova sig fram, men jag skulle tro att en dränkbar- eller fontänpump där man kan reglera flödet är det bästa! Inte svårt att räkna ut om slangarna på spindeln klarar 2 eller 4 liter/h så bör ju pumpen med lite marginal klara 24/48 liter/h!
    Tänkte använda så stor tank som jag hittar och får plats med! Sendan får man trixa lite med olika kopplingar och slangar mellan pump och spindel!
    Hoppas det var till någon hjälp!
    PEACE
  • Bone
    2007-12-08 at 01:15
    Såg inte att du skrivit svar innan jag editerade.
    Dom här topspindlarna verkar ju väldigt bekväma, funderar oxå på en sån där latrintunna, ny då. Dom är helt svarta med tättslutande lock. Kollade förresten på Alien growshop, deras topspindel har en driprate på 2,3liter/timmen. Så man behöver ju inte nån överdrivet stark pump direkt.
  • weedloco
    2007-12-08 at 01:52
    Jo, de verkar väldigt praktiska, men aningen dyra också! Sök på “bevattningssystem” på Jula! Skulle vara mest prisvärt om det funkar att bygga ihop så att fördelningen blir jämn till alla krukor! Det borde den bli om man gör all slangar lika långa 😉
  • Fatboy
    2007-12-08 at 08:16
    Tänk på att pumpen bör vara avsedd för ändamålet. Vanliga pumpar använder genomströmmande vätska som kylning. En pump som matar drippers har ju en väldigt liten genomströmning och kan bli för varm om den skall mata drippers.
    Står pumpen och blir varm så blir även näringslösningen varm och då sjunker syrehalten i vätskan och rötterna blir för varma dessutom. Även reservoaren blir varm.
    Dom små cirkulationspumparna som tex swedish growsystem har är avsedda för att mata drippers.
  • Bone
    2007-12-08 at 10:19
    Jo men jag har inte Jula i närheten och man måste beställa för minst 500:- + att man måste krabba och hålla på, sen får man vad man betalar för :P
    Du menar den lille 450l/tim för 150:- den bör ju funka.
    Dåså då har jag fått ett litet pris hum om hur mycket det kommer att kosta och vad jag behöver :)
    Btw tänkte slänga i en syresten i näringslösningen, antar att det behövs.
    Mvh / Benet
  • Fatboy
    2007-12-08 at 13:02
    Jag har ingen sådan liten pump själv så jag vet inte om den räcker. Jag menade att alla cirkulationspumpar där är små. Jag har 750l om jag inte minns fel, men det räcker kanske med 450 det vet jag inte.
    Dom har ju så dålig tryckhöjd så det får du också ta med i beräkningen, hur högt upp sitter drippersen i förhållande till ytan(avstånd) i reservoaren.
  • Bone
    2007-12-08 at 13:18
    Ahh du menar så, tänkte inte på tryckhöjdskillnad. Men från pumpen till där drippersen kommer placeras är det ca 70cm i längd och 35cm högre upp.
    Ska en sån pump vara i eller utanför tanken förresten. 😯
    Men som sagt dom där pumparna kostar ju knappt nåt så det gör inget om jag tar en 750l istället, 50:- extra lixom :P
    Men hur funkar det om pumpen ger 750l och drippersen har en driprate på bara 2,3l x 12st = 27,6l/timme? Hur gör man då, har noll koll när det gäller sånt här.
  • weedloco
    2007-12-08 at 13:46
    Hur skulle annars en dränkbar pump kyla sig om inte med hjälp av vätskan runtom och i den?
    Oavsett hur pumpen kyler sig själv så kan man knappast oroa sig över att den kommer bidra till någon märkbar höjning av temperaturen, då den endast kommer vara igång i några minuter i taget!
  • Bone
    2007-12-08 at 14:47
    Det var ju det jag frågade efter, det stod inte om punpen var dränkbar.
    Nää det är sant.
  • weedloco
    2007-12-08 at 15:19
    Nää det är sant.
    Därför är det bättre att köpa en pump i butik istället för att beställa en från nätet! En pump KAN ju gå sönder och då är det rätt bra om man kan byta ut den så snabbt som möjligt!
    PEACE
  • Bone
    2007-12-09 at 08:53
    True, true. Får se hur jag gör, det är inte hela världen om jag får vattna “manuellt” i några dagar.
