Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Skörd, torkning, förvaring och haschtillverkning › DrakHashish: Använda acetonet 2 gånger?
Posted by lays on 2005-09-23 at 20:45Gjorde min först omgång DrakHashish för 2 helger sedan, funkade mycket bra och rökt blev verkligen dunder (gjort på 2 hanar)
Jag har nu den senaste veckan gått och grubblat på om man kan använda acetonet ifrån “första satsen”, till att köra igenom en ny laddning med blad utan att det förlorar någon effekt?
Kan acetonet typ bli mättat eller nått liknande?Hoppas ni förstår frågan något sådär..
Edit: Fungerar DrakHashish att göra på otorkade (dirket färska) blad? 🙄
replied 16 years, 11 months ago 5 Members · 13 Replies -
Men acetonet du använde har väl avdunstat eller hur fasiken fick du till det så du har acetonet kvar?
Phreakish
ojoj jo ja förstår vad du menar,
alltså man använder den gröna blaskan om och om igen med nya löv,
undrar hur potent olja man kan göra då om de funkar? -
undrar hur potent olja man kan göra då om de funkar?Exakt så jag menade, man torkar aldrig oljan utan man häller den bara om och om och om..
Men som sagt, kan acetonet bli “mättat” på nått sätt så det inte löser det de ska lösa upp?
Jasså nu klaffa det.. du menar på så vis. Nej jag skulle nog rekomendera att använda nytt aceton om du vill undvika att få större mängder med skit med. Men det är min egna åsikt och jag har inte testat själv. Testa och se.
Phreakish
Damn Phreakish sitter du o väntar i tråden? Svar samma minute 😆
Jaja, det får väl bli till att test köra denna fundering, 14 mycket buskiga plantor som ska hachash, så det går lite för mycket aceton då kanske..
Som jag skriv lite längre upp..
Någon som har en uppfattning om hur det går att göra drakhaschet med otrokade blad? -
Torka först,
det är svårt att få bort vattnet från oljan när de torkar,
de sprakar å har sig när du tänder jollen, jag lyckades inte få bort allt vatten iaf..Mvh
Vill bara tillägga att det går att göra acetonhasch av färska blad, dock inte med drakens metod men med PANTHERS.
Peace
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33643
Ähm, inte med draken metod, stod ocg mossade 1150ml aceton hacsh igår.. Väntas nu på avdunsting och hoppas verkligen att det funkar..
För det enda som var kvar av årets utomhus odling var massa döda plantor, hade 3 st levande honor med knappt märkbara buddar… Dom finaste buddsen hade dött 😥 👿 -
Kommer bli en rejäl klick olja ska du se och potent över ditt vanliga bruna.
Phreakish
Phreakish
Jo tack, gjorde olja på två torkade hanar lite tidigare på sessongen.. Och det var nått av det bästa jag rökt faktisk..
Men hoppas att det inte påverkar nämnvärt att bladet inte var torkade nu då..En rätt intressant sak var ju den att acetonet försvann under processen, när vi efter första omgången silade ner det i liters flaskan så fattades det ca: 150ml.. Efter omgång två så fanns det knappt en halv liter aceton kvar, och inte speciellt mycket att press ut ur bladen heller.. Jag återkommer med resultatet av rökat 😉
Slutsats:
Det fungerade mycket bra att använda acetonet två gånger med färska blad, oljan blev mycket potent..
Fick ut ca 10-15g (ingen våg) på tre otorkade honplantor, damerna hade inte kommit långt i blommningen..
Men resultatet är mycket stimulerande -
Skulle nog inte snåla in på billigt aceton när man har o göra med fin röka.
Oj! Hur stora plantor var det då? 10-15g är ju MYCKET med tanke på man röker 0.05 g åt gången… Jag har bara fått ut ca 2g av 4 plantor, men då var det ju inomhusodling så dina plantor var garanterat större, hur mycket?
