Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › DPS-Aero mm.
DPS-Aero mm.
Posted by ivwe on 2009-03-26 at 08:29Oj oj oj. Ni anar inte hur skönt det är att vara tillbaka igen. Det var närmare 10 år sedan jag hängde här senast. Det var tider de..
Men men, tiden har gått. Jag har “mognat” lite kanske. Fått jobb och hus och hela den där biten ni vet…
Nu kan jag dock inte hålla mig längre.. Är så fruktansvärt sugen på att köra igång en odling igen.. Och något som fångat mitt intresse är någon form av hydrolösning.. Något jag har fastnat för är följande system: DPS-Aero 1 m2
Vad säger ni om det? För tillfället har jag tillgång till 2 st 250w MH lampor och 1 st 400w HPS lampa. HPSlyktan måste dock bytas ut.. Hur skulle ni gå vidare i det här? Eller ska jag bara skrota det jag har och köpa en 600w direkt?
Vidare till näring… Vilken ska jag välja? Finns jhu en uppsjö olika jag blir bara virrig.. Samma sak när det gäller odlingsmedium.. Man blir jhu knäpp…
Snälla kom med lite tips o råd.. Blir så yr så jag vet inte ens vilken sort jag ska odla.. Kan inte någon hjälpa mig att få lite rätsida på det här..
Vad jag kan se så verkar ebboflod vara den billigaste leverantören av detta system.. Är det någon som känner till någon annan som inte jag vet?
Det kanske går att beställa från tysklan/holland och komma billigare undan? Det kanske till och med finns ett annat mer prisvärt system som jag inte känner till? HJÄLP!!!Kom med lite idéer och hjälp mig nu, så lovar jag att ni ska få följa med ofta under hela odlingen…
replied 13 years, 6 months ago 6 Members · 20 Replies -
Efter som ingen svarar så svarar jag mig själv..
Systemet som jag beställt består av följande:
DPS-Aero 1m2
Hesi Startkit Hydro
Philips Son-T Plus 400w
Clonex
Adwa Ec-mätare
Adwa Ph-mätare
2 st Cal pH 4.01 kalibreringsvätska
2st Cal pH 7.01 kalibreringsvätska
2st Rinse Solution rengöringsvätska
2st Cal Ec kalibreringsvätska
600w KIT med elektronisk ballast.
pH- Grow
pH- Blom
pH+
Pk 13-14
Ripen4 st kombinerade mätare ph/fukt/lumen – mätare. Kommer att användas på mammorna i veg. kammaren som står i jord.
1 st 550 l/h luftpump -med 4 utgångar. för att syresätta hydronäringen till aerosystemet och ett drippersystem till sticklingar.
1 st 700 l/h vattenpump för att pumpa näringslösning till sticklingarna
Lite olika påsar med tillbehör, såsom slang 4mm, drippers, slanghållare mm..
Krokar, kullagrade hjul och rep för att kunna göra en lämplig upphängning av hpslamporna.
20 meter elkabel (jordad)
Jordade 220-volts uttag. 3-vägs.Sist men inte minst. En specialmätare för att mäta temperaturen på avstånd och för att snabbt kunna få en uppfattning på vad temperaturen är vid topparna av en planta t.ex. Det sitter en inbyggd laser så man ser vart mätaren läsare av någonstans.. Vi testade att använda den på 5 meters avstånd på oss själva.. Vi testa att peka den mott väggen, och fick då 21.C
Sen pekade jag på en arm och fick då 32.C vilket stämmer väldigt bra.. Har exprimenterat en hel del och jämfört med en “riktigt” tempmätare och till min förtjusning så fungerar den väldigt bra. Den använder infrarött för att avläsa tempen. Det här blir perfekt för att snabbt kunna avläsa tempen vid topparna på plantorna för att se att de inte står för varmt… Den var dyr, men det var det värt:= Totalpris inkl frakt: ca 15 000 kr… Ska blir kul att se vad det här systemet kan ge…
*EDIT* La till en bild på utrustningen nu när den har anlänt.
Kommer att bli hur grymt som helst.
Vad för medium har du bestämt dig för?
Personligen tycker jag att reinforesten är lite överkurs,sticklingar är inte
det som brukar ge problem,skulle lägga dom pengarna på roligare saker.
Men det är ju jag det 😆 😆Såg att du valt hesi som näring, har ingen erfarenhet av hesi men hört av andra att det kan vara svårt att hålla ph-t stabilt med Hesi.
Rekomenderar själv Cannas hydronäringar som jag haft i flera odlingar,
med gott resultat och utan problem.Som medium brukar jag använda hydrocorrels men till ett system som ditt
skulle nog rockwool (grodan kuber) funka riktigt bra.Kör så det ryker/Silver
Hej! Tack för att någon vågar svara en nyreggad stackare…
Jag valde hesi för att jag sett andra köra det, och jag tror jag såg någon film jag tankade ner där de använde just det märket.. Vad säger ni andra om det här?
Medium har jag inte bestämt mig för… Men vi får väll se.. Funderar på att köra rockwool och sendan täcka det med en pappskiva eller liknande för att få det helt tätt med ljus ner till rötterna..
Idag kommer jag att sätta ett par diselryder, bara för att ha något att köra i areo-maskineriet tills jag har fått fart på sticklingarna.. Har beställt feminiserade WW-frön som jag tänkte driva upp och plocka sticklingar ifrån.
Jag känner mig som ett barn som väntar på julafton. Fasiken vad kul det ska bli…
Verkar mycket trevligt, hoppas på en god skörd å även många bilder.
Jag skulle köra antingen Canna eller GHE.
Gick precis över till GHE själv och tycker det verkar bättre. Men svårt å säga innan å hinna köra det länge direkt.
Jag rekomenderar gärna GHE’s tre-komponent näring för hydro (Dock viktigt att göra rent mätverktyg mellan de olika näringarna och inte blanda näringarna i koncenterad form, blir avfällningar då).
Kombineras fördelaktigt med PK13-14 och Ripen i slutfasen. -
Har själv ett sådant system….och är helt underbart:), jag skulle föreslå Growrox som medium finns att köpa hos ebboflod. Prova GHE den är som gjord till detta system
Hydromannen: Ok, jo jag upptäckte ju senare att de skickar med en uppsättning GHE, 3-kittet.
Vad kör du själv för ljus? Och vad har du fått för skörder? Hur många plantor kör du i varje “kruka” Har du följts ghe:s schema rätt av eller gått upp eller ner något? Tillsätter du något annat?
Sen underar jag fortfarande det här med ljuset. Jag har nu beställt en ny bulb till min hpsamatur, 400w SON T Plus. Det jag fortfarande undrar är om det är bortkastat att köra 1 eller 2 av min 250w OCKSÅ under blom, eller är det bara bortkastad elkostnad i förhållande till vad det ger?Det ska i alla fall bli väldigt spännande att se hur det hela utvecklar sig. Är lite fundersam över vattnet, nu har inte jag något regnvatten att tillgå när systemet ska driftsättas, är det en väldig nackdel att köra kommunalt kranvatten? Eller är det bara att justera ph-värdet så är det lungt sen eller?
Låt vattnet stå en dag (alt rör om det väldigt mycket) så du ett stabilare ph-värde.
Tillsätt näring.
PH-korrigera.
Låt stå ett tag till och kolla av PH igen samt EC. -
Ljuset är HPS400w första 6tim
HPS 1000W sista 6tim (kanske lite overkill men är grym på 1m2 )
12st plantor, en i varje kruka! Gjorde en special beställning och köpte lock med bara ett hål i varje kruka. Tycker det blir smidigare än att hålla på med 60 stickningar
Jag driiver upp sticklingarna till ca 15-20cm höjd, toppar, ca 10st grenar per planta, sen slå i blom !
se och beundra 10 toppar i varje kruka växa och gro…..
Angående vattnet så kolla med ditt kommunala VA-verk vad du har för vatten! Svenskt vatten fungera kanonbra 😆 holl koll på PHt barra!
Jag följer GHEs chema + Cannas PK13-14 en super combo!lycka till….
Kan man få veta något om skördresultat på det här systemet då? Fan nu sitter man här med grejjerna uppdukade framför mig, och kan inte köra igång och börja labba, eftersom jag inte ska ha det hemma…
Jag kanske var dum som har börja grott mina fröer i torvbrickter? Antar det.. Satt precis min femmade ww igår i torv också, men sen började jag tänka lite.. Kanske inte är så smart att göra det? Jag har jhu 7 st som redan börjar blir ordentligt rotade i torvet, hur gör jag med dem? WW:na som jag satt igår har jhu inte ens knäckts än (tror jag) så de kan man jhu flytta om någon kommer på en smidigare lösning på dem. Grodankuber kanske, men nu har jag inte det, och det är inget de verkar ha på vanliga ställen som typ plantagen och sånt – någon som vet någon bra butik för rockwoll eller grodankuber eller något annat lämpligt i sthlm?
det ända jag har hemma är jhu grorocks, men det är väll ingen höjdare att BÖRJA i från frö antar jag?Tanken jag fick var jhu att stoppar jag i torven i systemet så lär det nog blir rätt sörjigt och drygt i systemet… Och frigöra rötterna från torvbriketten när de redan rotat sig är väll inte häller så bra..
VAD SKA JAG GÖRA NU DÅ?
Tänk – före du sätter igång var det någon som sa en gång….
Ja, men jag menade själva torven, jag kan väll inte stoppa ner torvbriketterna i nätkrukan och fylla på med leca runtom va? Blir det inte väldigt sörjigt runt om då? Ska jag spola bort torven så gått det går innan jag sätter ner, eller hur ska jag bete mig…
Det bör inte vara nått problem, har du leca runt så ska det gå bra. Briketterna bruka hålla sig rätt fasta.
Risken är vell kanske att du skadar rötterna!
Passar torvbticketten i nätkorgen?
Hurmånga torvbriketter har du satt?
Hade inte du WW som var på g åxå……kör dom ist
Jag använder rockwollkuber 3*3cm…..jätte bra att ha sticklingarna i!
Sätt nylonstrumpa runt in suget på pumpen…..skyddar bra mot skit i systemet, så det inte täpper igen dim-dysorna….byt efter 1-2v.
