Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Döende unga plantor, stress? [Bild]
Posted by RodTjur on 2009-05-02 at 09:39Nu är jag riktigt orolig, planterade mina sista frön den 4/20, fram tills i förrgår stod de under LE lampor, sedan flyttade jag de under MH:n. Jag glömde såklart att koppla in kanalfläkten så temperaturen var 34 grader när jag tittade till de igår och två stycken såg hängiga ut. Jag flyttade tillbaka plantorna under LE lamporna efteråt och idag ser 4-5 st hängiga ut!
Jag misstänker att de blev stressade efter flytten, och tillbakaflytten. För innan jag flyttade plantorna gick allt som på räls. Innan jag satte de under MH:n stod de i 24-25 grader konstant och en RH på 35-60%. Under MH:n droppade RH:et till 10-20% ❗
Hur ska jag ta hand om småttingarna så de på bästa sätt kan återhämta sig? Jag gav de hängiga plantorna en halvstor vattning idag i hopp om att det kunde väcka liv i dem, samt sprejade vatten på bladen. RH:n nu ligger på ca 35%.
Strains: Laughing Buddha, Belladonna, Papaya och Kushberry.
replied 13 years, 4 months ago 6 Members · 10 Replies -
Känns inte som stress, utan uttorkning pga den höga värmen.
Har du otur är de redan döda
Förutom bevattning så kan det vara ide att bladmata dem.
Puh, redan nu återhämtar sig alla utom en, tror nästan att den redan är död… Men jag ger inte upp hoppet om att den ska leva vidare!
Har nyss kopplat in kanalfläkten också, så allt står på nu så ska jag testköra i ett dygn för att se över temp och RH så jag inte råkar ut för fler missöden. Tills dess står plantorna kvar i veggrummet under LE lampor.
Puss & kram
Men för helvete! Ursäkta språket men jag blir så jävla förbannad, vad gör jag för fel? Nu har ännu fler plantor dött och av de totala 15 plantor jag hade till en börjar lever nu endast 4. Och på de börjar de understa bladen gulna, tyder det på näringsbrist?
Hur som helst, värt att nämna är väl att jag inte har någon luftcirkulation i veggrummet, kan det möjligtvis vara boven? Imorgon eller i övermorgon ska de flyttas in i blomrummet där det finns luftcirkulation.
Jag har ett tiotal frön kvar och de är jag väldigt rädd om, vågar jag plantera de så jag kan maximera utrymmet i blom?
Puff och kram
Puff och kram
Vilket medium odlar du i?
Hade samma problem förut jag med. Efter lite testande så var det för varmt, samt jord som icke cannabisplantor gillade.
Hasselfors U/P Jord har gjort livet lätt för mig när jag odlar i jord.
Puff och kram
Jag kör på någon billig jord från ICA, minns inte vad den hette (har slängt påsen) Men jorden är nog inte problemet då de nu växer finfint under 600W:aren. Så något problm är det inte direkt längre, men de understa bladen har börjat gulna vilket torde vara normalt efter 2 veckor i 0,3 liters krukor, har börjat vattna med näring och gulnaden verkar inte sprida sig.
De är inte så stora än, de är inne på 3e bladparet vilket känns lite lite, men de har trots allt bara stått under LE. Tror och hoppas att de kommer skjuta i höjden snart nu när de står i en väldigt bra miljö.
Återkommer med lägesrapport om några dagar, funderar på att slänga upp en dagbok men är så jävla nojjig! Fast spelar väl ingen större roll då jag redan postat denna tråden…
Puff & kram
Puff och kram
Puff & kram
Något fel är det. jag tycker att du ger hasselfors u/p-jord en chans. Billigt och problemfritt.
Good luck.
Plantorna är nu rätt stora, ca 20cm vardera, förutom Papayan som stretchar något otroligt för att vara en indica. Misstänker att jag använt mig av lite för mycket näring samt att pH:et är lite instabilt eftersom jag flushat och sen gjorde jag misstaget att köra med näring igen nästa vattning 😳
Så plantorna fick idag en till flushning, det blir andra gången på en vecka, är det skadligt?
Nu ska jag bara vattna med vanligt vatten de kommande vattningarna och se vad som händer, men de växer även sjukt segt känns det som! Så det är svårt att hålla tassarna borta från näringen eftersom man gärna vill se tillväxt…
Hur som helst, här kommer bilder från idag.
Kvalitén på bilderna är riktigt usel, så man ser inte de gula partierna. Det är inte så mycket, men jag vill gärna åtgärda problemet innan det sprider sig alltför mycket.
Puff & kram
Körde åxå Papaya för ngt år sedan, den blev ca 170cm lång med as mkt preflowers och grymt mkt grenar så den lär du få ut en del på om det nu är en hona
@distorted wrote:
Har du blandat din jord med perlit och/eller wermeculit?
Nej jag körde bara med jord, inga andra konstigheter.
