Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › DÖD är denna tråd, kolla Bildbanken istället!
Posted by weedloco on 2007-09-13 at 01:43Tror INTE att jag kommer ha problem med utrymmet
Utgår från 10 st Master Kush och 10 st Snow white, ICKE femmade!
I skrivande stund har 12 av 20 frön grott och är ca 3cm ovan jord!
Kommer vegga dom i mindre krukor för att sedan plantera om i 9-liters hinkar på 26 cm i diameter och
blomma under 600w HPS(har en extra på 400w ifall det skulle behövas)!Detta är utrymmet jag ska blomma i, med 20 hinkar för bättre överskådlighet!
Arean på hinkarna är 104×130.Nu kommer det inte vara lika trångt när hanarna flyttats, men ändå!
Enda gången jag önskat fler hanar
Känns som att jag inte skulle grott alla 20 frön, men gjort är gjortNu måste jag göra det bästa utav situationen! Vill ju helst unvika abort!
Jag funderar starkt på att köra Scrog, men efter att ha sett hur Jäkla buskigt det kan bli så vet jag inte…
Är VÄLDIGT tacksam för alla tips, råd och funderingar jag kan få!
replied 15 years ago 2 Members · 10 Replies -
Låt oss säga att alla frö gror och att du får 7-12 damer då blir du “glad”och jag förstår dig.
Har du två armaturer eller två bulbar??hur högt har du?
Sen är ju runda krukor/hinkar ganska så hopplöst du har ingen möjlighet att byta upp dig till fyrkantiga krukor typ Tecu?
Men som sagt när hanarna är borta kommer du att ha tillräckligt med plats för dina damer.
Simma lungt! -
Simma lungt!Nu är det 16 av 20 som har grott och det flesta är över 5 cm!
Har två armaturer, en på 600w och en på 400w! Luftutsuget är precis ovanför! Förut har det räckt till att suga ut värmen från 600wattaren, men jag vet inte hur det skulle gå om jag sätter upp den på 400w OCKSÅ!
Har ju fyrkantiga på 20liter men dom kommer inte få plats om det blir fler än hälften honor
Får väl köra några stycken i de runda isf…
Vad tror du om mina funderingar om att köra ScrOG?
Har redan förberett för det… -
om du räknar bort hälften av plantorna så kommer 600wattarn räcka och bli över. Se till bara att flickorna inte breder ut sig så mycket.
hur länge tänkte du vegga?
Blir det inte lite svårt att hindra dem att breda ut sig när jag bara har två väggar som hindrar dem? Plus att jag tänkte köra Scrog…
Det ska vara klart innan jul så vegg till senast 8:e oktober, plus att jag tänkte låta dom ha dem i mörker i två dagar mellan vegg o blom för att påskynda könbestämmningen!
Har du ordnat nått nät till ScrOG då? Jag tycker såna här nätkorgar som man ofta får med till garderober brukar fungera rätt bra. Ett problem som jag tänker på är att när det är dags för blomning så har ju många hanar tränats in i nätet och det kan bli lite masigt att rensa ur snopparna ur odlingen då, men det är väl inget jättestort problem
annars är ju scrog bra till att kontrollera topparna så inte allt växer ut ur kontroll.
lycka till
lycka till
Har fixat ett nät med ca 6x7cm stora hål som jag ska spänna upp genom att skruva fast det i väggen med såna krokskuvar! Hörnet som inte har någon vägg att fästa i ska jag spänna fast med ett snöre/rep o surra fast i toalettstolen
Ta bort hanarna kan bli lite trassligt, speciellt om de står längst bort mot väggen och jag inte har något att luta mig mot! Men det är väl bara att klippa och plocka gren för gren, och i värsta fall ta bort nätet… vad gör man inte för att hålla sina fruntimmer bakom galler 😈
Vi får allt se om jag lyckas behålla kontrollen när de oxploderar i blom… ska förbereda den fetaste näringsrika och organiska jorden man kan tänka sig 😉
det där fixar du säkert, jag tror på dej
släng upp jordmixen på forumet sen då så man får suga i sig
Får hoppas det… skönt att veta att det är någon mer förutom en själv som hoppas på bra resultat
Slänger upp receptet såfort jag klurat klart på det och sett ifall jag kan/orkar/hinner få tag på och fixa iordning alla ingredienser!
Slänger även upp en bild på seedlingarna som nu är 16 st!
Hej igen!
Det va över en vecka sedan jag hade 16 seedlingar, nu är de 19st (9st Master Kush & 9st Snow White) och de flesta är över 15cm
Två av MK:n har halkat efter av någon anledning och har inte ens kommit upp till 5cm
På en SW blev de första två bladparen helt mongo, men de nya ser normala ut
En annan SW blev skadad när skrivbordslampan på bilden ovan, vek sig under natten och brände de övre två bladparen och svedde de andra två en smula:? Hoppas den återhämtar sig:cry:
Resten ser helt OK ut:DDe står givetsvis inte kvar på skrivbordet, utan har flyttats in i garderoben(56x56x190) där de kommer veggas under en 400w HPS fram till 11:e okt! Tror jag ska komplettera med ett par mindre LE också! Garderobens nederdel har jag klätt in i vit plast för att skydda mot fuktskador! De krukorna de är omplanterade i nu, står på en plastbricka med ca 10cm hög kant, för att ytterligare skydda mot väta, men även för att kunna hålla lite vatten när jag är borta en dag eller två! Fläkten på bilden hängde först på skruven som håller fast handtaget, men pga vibrationerna och för att den kyler bättre när den står på golvet så, står den därnere nu! Vet att den ser både klen och gammal ut, men det är bra tryck i den! Kalluften från golvet blåser in och kyler till komfortabla 25-28 grader 😉 Ska bara jobba på att få upp fuktigheten, 50% är för lite tycker jag!
När jag omplanterade dem så blandade jag lite blodmjöl med hasselfors P-Jord, cirka en tesked per kruka! Vattnar med egettillverkat, utspätt sälgvatten gjort på pil! Sprayar med egettillverkat utspätt nässelvatten flera ggr per dag! Ska börja kolla Ph:n såfort jag klurat ut hur man kalibrerar min nya mätare:oops:
Nätet sitter dryga 20cm från jord, men jag funderar på att höja det åtminstone 5 cm, eller vad tycker ni?
Inge kul om jag avslöjar allt på en gång så jag återkommer med fler detaljer längre fram
Trots att jag snappat upp mycket här på forumet så lär man sig (OCH glömmer) nåt nytt varje dag 😉 Så kom gärna med ideér, tankar, råd och förslag!
Under tiden får ni avnjuta ett par bilder på garderoben
Nu är veggen slut och gänget ska blommas i en FET ScrOG!
9st Master Kush och 9st Snow White…
Omplanterat i 10l hinkar!
Nätet är uppe!
1st 600-wattare och 2 svagare LE är uppe!Har inga större bekymmer ifall det luktar men har suttit upp ett par “Yocoiar dynor” och en mini jonisator som båda neutraliserar lukt! Ska öppna ett par doftgranar av jordgubbstypen för att maskera lukten när blommen är som värst 😉
Jordmixen:
Hasselfors P-jord
Kogödsel
Algomin
DolomitKalk
Benmjöl
Blodmjöl
Magnesiumsulfat
Pulvriserat sjögräs
Leca i botten och toppen och även ca 10% blandat i jordmixen!
Mixen låg och gosade fuktig i två veckor innan den användes!Yocoair dyna:
http://www.luktfritt.nu/Produkter.htmJonisator:
http://www.sproutinghealth.se/xj800.html%5B/code%5DNi får ursäkta kvalitén, sumpade min gamla kamera:
