Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Diverse sjukdomssymptom (Bilder)
  • Diverse sjukdomssymptom (Bilder)
    Posted by skurhinken on 2007-02-07 at 17:55
    Mina planter lider av diverse sjukdomssymptom.
    Generellt sett så växer de ganska dåligt 20-30 cm på 1 månad från att de tittade upp.
    1. En planta har gula fläckar längst ut på några blad, detta gäller endast de första (nedersta bladparen).
    1. >>
    2. Två av plantornas översta blad som håller på och utvecklas har börjar och böjja, vrida och knorra sig. Ser också antydan till att de översta bladspetsarna är bleka, nästan lite gula.
    2. >>
    3. En planta har söndriga blad i toppen. Ett blad är det hål i och vissa andra är naggade i kanten.
    3.>>
    Hoppas jag vart tydlig.
    Vattnar 2 gånger i veckan, en gång i veckan med 1/10 dels urin. Mitt urin är det ej fel på, det har använts flitigt vid tidigare odling med framgångsrikt resultat.
    Att observera är dock att jag vattnade med urin en söndag efter en extremt hård utekväll med alkohol dagen innan, kan slaggprodukterna i pisset på nåt sätt skadat plantorna?
    Tack på förhand.
    Peace!
    replied 15 years, 8 months ago 4 Members · 16 Replies
  • 16 Replies
  • skurhinken
    2007-02-13 at 18:09
    Bump
    En vecka sen jag postade och 0 svar trots tydliga bilder?
    Är det verkligen ingen som vet vad det kan bero på?
    2007-02-14 at 11:26
    Behöver mer ovrig info, Medium, lampa bla bla bla
    —>https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21588
    2007-02-14 at 12:35
    Om du odlat förut så borde du ju ha kolla på alla sickplant guides.. mina länkar e borta nu men..
    Vattna med kiss e ju som rolett :D testade på en den blev gul och jeklig.
    1. va har du för jord?
    2. för varmt? ehh d står i sickplantguides om det där
    3. 😯 skadedjur?
    2007-02-14 at 14:04
    OK. Hade samma problem fast alla blad va helt gula . Detta berode på att jag vattnade för mkt eller för lite och att jag gav de näring. Så vattna inte för mkt inte heller för lite och ge inte den näring på ett tag.
    Min planta va helt gul idag är den helt grön.
    2007-02-14 at 16:10
    sluta pissa på plantorna så kommer de nog lösa sej :oskyldig:
    inte fan skulle du vilja tvings dricka piss för att bli stor åh stark heller 🙄
  • skurhinken
    2007-02-14 at 17:28
    -Utrymmet-
    * höjd till tak: 250 cm
    * Längd: 150 cm
    * Bredd: 200 cm
    * Temperatur: 25 grader
    * Fläkt riktad mot plantan: Ja
    -Belysning-
    * Typ av lampa: 600 w HPS grolux
    * 1 st
    * Avstånd mellan lampa och planta: 100 cm
    – Om plantan –
    * Strain: Northen Lights, feminiserad
    * Ålder: På bilderna en månad
    * Är den i vegg eller blom: Veg
    * Storlek på plantan: Mellan 20-40 cm
    * Storlek på krukan: Vet inte exakt men det är samma krukor som den svarta längst upp till höger på denna bild:
    http://img108.imageshack.us/img108/2984/018da.jpg
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta vattnar du: 2 gånger tex, söndag och torsdag
    * Hur mycket: halvliter per planta, näring/piss inräknat
    * Är jorden torr eller blöt just nu: Den känns ganska torr (blomjord)
    * Typ av Näring: Urin och blåkorn, användre de inte sammtidigt utan ibland urin och ibland blå korn, använder bara näring en gång i veckan.
    * Hur ofta och hur mycket näring: Urin 1/10, blåkorn enligt förpackning (en kork till 5 liter vatten)
    Tycker själv förhållandena är bra det jag inte har koll på är PH samt luftfuktighet. De brukar ställa sig upp efter vattning och nån dag framåt för att sedan sjunka ihop igen.
    Fungerade bra och vattna med piss förra odlingen!
    Bilder:
    http://img148.imageshack.us/img148/795/016ur1.jpg
    http://img46.imageshack.us/img46/4324/021di.jpg
    http://img148.imageshack.us/img148/9035/036rt1.jpg
  • BigBanana
    2007-02-14 at 18:04
    Piss är en av naturens kraftigaste gödningsmedel. Sluta med det om du tycker det är vidrigt, annars inte… Jag tycker det är lite vidrigt när man kör inomhus. Men på balkongen pissas det ibland… Blåkorn däremot låter fin-fint!
    Du säger att dom reser på sig för att sedan säcka ihop, och att jorden är torr nu… Det tycker jag låter som att du vattnar för sällan! Ta mig, jag vattnar tre gånger i timmen när lampan är igång, det är hyffsat ofta…
    Jag tycker du ska vattna 2 liter varannan dag eller så istället, förstår du hur jag menar? Men en gång i veckan bör du låta dom torka upp så rötterna får sitt syre också… Mäsk är nog inte fy skam det också heller.
  • skurhinken
    2007-02-14 at 18:18
    Tack, ska genast testa och vattna på detta vis, dock är jag inte hemma på dagarna så tre timmars intervallen skiter sig. Men du menar att jag ska vattna 2 liter varannan dag men dela upp de 2 litrarna så jag vattnar kanske 1-2 dl per gång under vattningsdagarna?
    Jag tycker mig läsa överallt att man endast ska vattna 2 gånger i veckan och låta plantan torka ut efter varje gång, Iaf efter 4 veckors vegg… men ska genast testa ditt tips, ska även införskaffa mäsk, nåt måste hända nu!
    2007-02-15 at 10:39
    Du skall vattna 2 liter på en gång. Men det bror på hur stor krukan är..
    Vattna så mycket att det rinner ut lite i botten, då är hela krukan genomblöt. Vattna igen när det är lite torrt 2-3 cm ner i jorden.
    Vad har du för medium? blomjord? vermiculite? perlite?
  • skurhinken
    2007-02-18 at 15:53
    Jag använder Weibulls proffs blomjord
    http://www.weibulls.com/IboxServlet?id=IXS202R&OPT=&EGRP=WSE04&EID=720303
    De mår bättre nu när jag vattnar varannan dag men bladen skruvar sig fortfarande och viker sig neråt.
    2007-02-19 at 01:13
    Har sj haft det problemet men vet ej vad det beror på.
    Till frågan varför dom växer så långsamt så kan det bero på flera kombinerade orsaker:
    Såg att jorden hade lera i sig som är kompakt och tvärtemot vad cannabis gillar. Plus hade du inte blandat ut med ett luftande medel t.ex. mini leca. Rötterna har svårt att växa och plantans växt hämmas.
    -Plantera om i ny jord, du kan använda den du har köpt om du har någon kvar men annars köp Hasselfors Blomjord, funkar fint, och köp vermiculit och perlite 15% var av de båda. Om de inte finns kan du köpa 20% minileca kulor att ha i jorden.
    Du har ej komenterat om ditt vatten är pH balanserat med antar ett det ej är det och rekomenderar dig att köpa “pHner” “vegg och blom” samt ett pH testkit eller pH mätare. Avrinningsvattnet skall vara på ca 5,5. Med testkit som är oexkta så satsa på pH 6
    Piss som näring är väldigt okontrollerbart och är beroende på vad du äter så rekomenderar jag att du köper riktig näring t.ex. Hesi TNT Blom och PhosforPlus och använda deras näringsschema. http://www.swedish-growsystems.se/main.html
    Sen kan du sänka lampan till ca 60cm ifrån men ej nödvändigt.
    Efter du rättat till jorden och vatten(näringen) så tror jag nog du skall få bukt med problemet av en liten planta.
    Ändringarna kostar inte speciellt mycket pengar så tykcer det inte borde vara något problem.
    Lyck till! :D
  • skurhinken
    2007-02-19 at 14:48
    Lyck till! :D
    Tack för ett långt svar. Ska genast köpa Hasselfors jord istället, funderar på om jag ska blanda med gödsel också för att ge dem lite extra näringsrik jord!
    Hur ska jag göra när jag planterar om nu då? Det är ju inte lika lätt som när man bytte till större kruka då rotsystemet är mycket större nu och jag vill ju absolut inte pajja nåt. Ska man gräva upp planta försiktigt och sedan dra upp den varsamt ur jorden med hela rotsystemet (skaka av jorden) och sedan slänga ner lite jord i nya krukan, sänka ner plantan och fylla på med jord tills hela rotsystemet samt endel av stammen är under jord igen.
    2007-02-19 at 17:40
    du behöver inte blanda i extar gödsel om du köper hasselfors U/P- jorden, de har gott om näring i sig, däremot är det bra om du slänger i lite perlit o vermiculit.
    om du ska plantera i samma krukor så kan du bekära rotsystem lite o sedan som du sa skölja bort lite jord från rötterna.
    du kan även försöka bygga krukorna lite på höjden så får de mer volym.
  • outdoorfreak
    2007-02-19 at 18:39
    Vad jag förstått så ska man aldrig blanda organisk näring(ex. piss) med kemisk näring(ex. blåkorn). Kanske kan ha varit en del av problemet??
    Lycka till!
    Mvh/ outdoorfreak
    2007-02-19 at 23:52
    Lycka till!
    Mvh/ outdoorfreak
    Har aldrig hört de förut och tror inte det stämmer iom att vissa näringar består t.ex. av 30% organisk näring.
    vänd uppochned på krukan och håll upp växten i handen och sen försöker du ta bort så mycket jord som möjligt utan att skada plantan förmycket, du kan t.o.m. ta bort lite rötter för att få bort ännu mer jord. Sen fyller du på med nyjord (med luftfuktare) i botten av krukan så höjden på plantan blir lika hög som förut om inte mer och fyller ut tomrummet vid sidorna av plantan med ny jord oxå.
Page 1 of 2
