• Posted by lector on 2009-01-30 at 20:52
    Vet ej om det finns en sån här tråd annars är det bara att ta bort :D
    Tänkte om man kunde berätta om sin största skörd som man gjort själv eller hört om per planta/odling (torkat)
    1:Setupp
    2:Strain
    3:vegg tid
    4:blomm tid
    5:Ca storlek (på planta) och på kruka
    6:Vikt per planta
    7:vikt totalt
    8:Diverse info
    replied 13 years, 6 months ago 8 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • lector
    2009-01-30 at 20:58
    1:Setupp
    250w hps,homebox 90x50x160,7L krukor,cocos,hesi näring,pingvinen
    2:Strain
    ppp
    3:Ca storlek (på planta)
    6st 90cm
    4:Vikt
    ca 185g
    2009-01-30 at 21:13
    1:Setupp
    Utomhus
    2:Strain
    ww
    3:Ca storlek
    3 st
    1,20m
    4:Vikt
    68g
  • Elcapitano
    2009-01-31 at 10:47
    få med vegg tid och krukstorlek också, samt vikt per planta och totalt!
  • Maskin_Nr_9
    2009-01-31 at 11:31
    Torparns Chronic/Lsd : 1 st
    vegg : 28 dagar
    Blomm : 63 dagar
    Krukstorlek : 12 liter
    Medium: Jord, perlite, vermk, 15% cocosfiber
    Vikt utan mer än 5mm gren: 105gr
    Min C99 x Torps Chronic/Lsd 1 st
    vegg: 25 d
    blom: 58 d
    krukstorlek: 11 l
    medium: lo mismo
    Vikt utan trä: 85 gr
    White Russian 1:st
    vegg:27 d
    blom: 72
    kruka: 11 l
    medium: mismo kvack
    Bara buds: 90gr
    Anledningen till att ja inte veggar längre kan ni säkert räkna ut själva.. :kimblah: (Skrytfejs)
  • torparn
    2009-02-28 at 17:55
    White russian, toppad.
    11l kruka med cocos
    vegg okänt
    blom 9v
    storlek: 130cm
    utrymme 40x40cm
    skörd ~350g
    NL x LSD, toppad
    6,5l kruka med cocos
    vegg okänt
    blom 8v
    storlek 150cm
    utrymme 30×70 cm
    skörd ~150g
    NL
    3,5l kruka med cocos
    kort vegg
    blom 8v
    storlek 90cm
    utrymme 20×20 cm
    skörd 80
    Sannis jack (#1), toppad
    11l kruka med cocos
    vegg ca 5v
    blom 16-17v
    storlek 50*70cm
    skörd runt 400g
    BlueWidow
    6,5l med cocos
    okäng vegg
    blom 8v
    storlek 40×40
    skörd runt 150g
    Alltid canna coco näring och superthrive. Olika blomboosters, PK13-14 och topshooter.
    Om det fanns användes även Topmax och algextrakt.
    Odlat i jordkällaren utan nån speciell odlingsform. Kunde köra 9 kloner i en liten sog i ett hörn ibland, annars var det mest buskar.. Så nån total vikt kan och vill jag inte skriva. Två eller tre 600 wattare på 2×1,1 meter.
    2009-03-12 at 02:04
    Torpan
    När du använder bloomboosters, menar du Topmax o liknande? hur gör du med PKn när du kör bloomboosters?
    hej!
  • torparn
    2009-03-12 at 13:25
    @arnold wrote:
    Torpan
    hej!
    Menar boosters som House & Garden Topshooter och Cannas nya booster. Topmax är trevlig som kopmplement genom hela blomcykeln.
    Kör oftast PK fram till vecka 6-7, så 1-2 veckor med booster utan PK (om jag har nån booster..)
  • krister
    2009-03-14 at 16:35
    Shit vad du fick ut av white russian torparn! På bara 40x40cm 😯
    Var strainen från serious seeds?
    WR verkar vara en av de ultimata straisen för max yeld. Hur mycket tror du man får ut i ett 1.2×1.2m tält om man sog’ar WR? Eller tror du det är mer ultimat att köra färre plantor och toppa?
  • torparn
    2009-03-17 at 22:09
    Aldrig sett en planta reagera så bra på 7-9 grenar. I ren SOG var den inte alls lika bra och tar bara lite mindre utrymme. Det var från serious.
    Innan man ens kan spekulera vikter så måste man veta att urtymmet klarar värme, vent, RH, osv. När man kan sitt urtymme kan man verkligen lyckas med vissa expriment (eller det mesta ;) )
    Jag har det riktigt svårt att anpassa mig till ett varmt tält, innan det är löst spelar det ingen större roll vilken strain jag kör….
    2009-04-02 at 21:08
    2st chronic (serious seeds)
    ljus:600w
    Vegg: 5v
    System:2xflogrow500
    Medium: Cogr
    Näring:Canna cogr+pk
    Utrymme 120x70x200
    Skörd ca: 300g skulle gissa på att ena gav 175 och andra 125 ungefär.
    Övrigt: Hade varken EC eller PH-mätare så rötterna dog lite halft typ i början av blom. Men antar att de var cogrslabsen som medium som räddade det hela från total död (har dock inte testat något annat i hydro).
  • dumelaka1337
    2009-04-09 at 08:51
    1:Setupp ; 2st 250w LE lampor. En röd och en blå.
    låda som var 50x100x160 dxbxh, mylar gjorda av folie
    och allt annat var hemma snickrat.
    2:Strain ; Dieselryder
    3:vegg tid ; 13 veckor från frö till skörd
    4:blomm tid ; -“”-
    5:Ca storlek (på planta) och på kruka ; plantorna var ca 60cm höga och krukorna var 10L
    6:Vikt per planta ; 25g per planta
    7:vikt totalt ; hade 8 plantor x 25g= 200g
    8:Diverse info ; ganska nöjd för att vara första odlingen. dock luktade dom en del men rökan blev potent:D
  • sugar
    2009-04-14 at 20:48
    1: 600w HPS/m2
    2: MK-Ultra
    3: 2 månader (lysrör ca. 200w)
    4: 2 månader
    5: 30 liter kruka
    6 o 7: ca. 340 gram
    8: Toppad och tränad. Den gången använde jag atami pk, atazyme, Bloom-C, Hasselfors U- eller p-jord med 20% extra leka och blod- och benmjöl (en variant av “massa-mix”). Hesi droppar (vitamin-någonting).
