Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Skörd, torkning, förvaring och haschtillverkning › Din största skörd??
Din största skörd??
Posted by lector on 2009-01-30 at 20:52Vet ej om det finns en sån här tråd annars är det bara att ta bort
Tänkte om man kunde berätta om sin största skörd som man gjort själv eller hört om per planta/odling (torkat)
1:Setupp
2:Strain
3:vegg tid
4:blomm tid
5:Ca storlek (på planta) och på kruka
6:Vikt per planta
7:vikt totalt
8:Diverse info
replied 13 years, 6 months ago 8 Members · 12 Replies -
1:Setupp
250w hps,homebox 90x50x160,7L krukor,cocos,hesi näring,pingvinen2:Strain
ppp3:Ca storlek (på planta)
6st 90cm4:Vikt
ca 185g -
få med vegg tid och krukstorlek också, samt vikt per planta och totalt!
Torparns Chronic/Lsd : 1 st
vegg : 28 dagar
Blomm : 63 dagar
Krukstorlek : 12 liter
Medium: Jord, perlite, vermk, 15% cocosfiber
Vikt utan mer än 5mm gren: 105grMin C99 x Torps Chronic/Lsd 1 st
vegg: 25 d
blom: 58 d
krukstorlek: 11 l
medium: lo mismo
Vikt utan trä: 85 grWhite Russian 1:st
vegg:27 d
blom: 72
kruka: 11 l
medium: mismo kvack
Bara buds: 90gr
Anledningen till att ja inte veggar längre kan ni säkert räkna ut själva.. :kimblah: (Skrytfejs) -
White russian, toppad.
11l kruka med cocos
vegg okänt
blom 9v
storlek: 130cm
utrymme 40x40cm
skörd ~350gNL x LSD, toppad
6,5l kruka med cocos
vegg okänt
blom 8v
storlek 150cm
utrymme 30×70 cm
skörd ~150gNL
3,5l kruka med cocos
kort vegg
blom 8v
storlek 90cm
utrymme 20×20 cm
skörd 80Sannis jack (#1), toppad
11l kruka med cocos
vegg ca 5v
blom 16-17v
storlek 50*70cm
skörd runt 400gBlueWidow
6,5l med cocos
okäng vegg
blom 8v
storlek 40×40
skörd runt 150gAlltid canna coco näring och superthrive. Olika blomboosters, PK13-14 och topshooter.
Om det fanns användes även Topmax och algextrakt.Odlat i jordkällaren utan nån speciell odlingsform. Kunde köra 9 kloner i en liten sog i ett hörn ibland, annars var det mest buskar.. Så nån total vikt kan och vill jag inte skriva. Två eller tre 600 wattare på 2×1,1 meter.
Torpan
När du använder bloomboosters, menar du Topmax o liknande? hur gör du med PKn när du kör bloomboosters?
hej!
@arnold wrote:
Torpan
hej!
Menar boosters som House & Garden Topshooter och Cannas nya booster. Topmax är trevlig som kopmplement genom hela blomcykeln.
Kör oftast PK fram till vecka 6-7, så 1-2 veckor med booster utan PK (om jag har nån booster..)
Shit vad du fick ut av white russian torparn! På bara 40x40cm 😯
Var strainen från serious seeds?WR verkar vara en av de ultimata straisen för max yeld. Hur mycket tror du man får ut i ett 1.2×1.2m tält om man sog’ar WR? Eller tror du det är mer ultimat att köra färre plantor och toppa?
Aldrig sett en planta reagera så bra på 7-9 grenar. I ren SOG var den inte alls lika bra och tar bara lite mindre utrymme. Det var från serious.
Innan man ens kan spekulera vikter så måste man veta att urtymmet klarar värme, vent, RH, osv. När man kan sitt urtymme kan man verkligen lyckas med vissa expriment (eller det mesta
Jag har det riktigt svårt att anpassa mig till ett varmt tält, innan det är löst spelar det ingen större roll vilken strain jag kör….
2st chronic (serious seeds)
ljus:600w
Vegg: 5v
System:2xflogrow500
Medium: Cogr
Näring:Canna cogr+pk
Utrymme 120x70x200Skörd ca: 300g skulle gissa på att ena gav 175 och andra 125 ungefär.
Övrigt: Hade varken EC eller PH-mätare så rötterna dog lite halft typ i början av blom. Men antar att de var cogrslabsen som medium som räddade det hela från total död (har dock inte testat något annat i hydro).
1:Setupp ; 2st 250w LE lampor. En röd och en blå.
låda som var 50x100x160 dxbxh, mylar gjorda av folie
och allt annat var hemma snickrat.2:Strain ; Dieselryder
3:vegg tid ; 13 veckor från frö till skörd
4:blomm tid ; -“”-
5:Ca storlek (på planta) och på kruka ; plantorna var ca 60cm höga och krukorna var 10L
6:Vikt per planta ; 25g per planta
7:vikt totalt ; hade 8 plantor x 25g= 200g
8:Diverse info ; ganska nöjd för att vara första odlingen. dock luktade dom en del men rökan blev potent:D
1: 600w HPS/m2
2: MK-Ultra
3: 2 månader (lysrör ca. 200w)
4: 2 månader
5: 30 liter kruka
6 o 7: ca. 340 gram
8: Toppad och tränad. Den gången använde jag atami pk, atazyme, Bloom-C, Hasselfors U- eller p-jord med 20% extra leka och blod- och benmjöl (en variant av “massa-mix”). Hesi droppar (vitamin-någonting).
