• Selk
    2008-08-07 at 13:21
    Du ska använda en varvtalsregulator istället för en dimmer. Dimmers är inte gjorda för att driva motorer bara glödlampor mm.
    Ska nog egentligen inte ge mig in på att förklara varför eftersom jag inte har tillräcklig kunskap men jag tror att det är så att en dimmer klipper i perioden medan en varvtalsregulator minskar spänningen utan att störa sinusvågen. En motor är beroende av växelströmmen så en dimmer kommer att fungera dåligt och det är risk att dimmern och/eller motorn tar skada!
    På många fläktmotorer finns det 2 anslutningar för att koppla in den på full hastighet eller lägre hastighet, i så fall kanske du inte behöver någon varvtalsregulator!
    2008-08-07 at 13:47
    jag har provat sätta en dimmer på en fläkt och det fungerade väll viserligen men tänker alldrig göt igen för jag tror inte det var så bra asso 😳
    det börga brumma helkonstigt om motorn + att den snurra helkonstigt typ… skaka runt
    2008-08-07 at 19:42
    Reglering av varvtal är ett superbra sätt att minimera ljudnivåer. Sänkning av varvtalet på fläkter sänker såklart luftflödet genom fläkten så en överdimensionerad fläkt bör användas.
    Det finns fyra huvudsakliga type av varvtalsregulatorer:
    Dimmers
    Dessa är oftast ämnade för vanlig rumsbelysning men det finns vissa som är tillverkade just för fläktar. Dessa fungerar som vanliga ställbara motstånd aka. potentiometrar. Effekthållbarheten är långt ifrån vad en kanalfläkt kräver och de utgör en brandrisk om de överbelastas.
    Triac-/tyristorregulatorer
    Triacregulatorer är byggda för varvtalsreglering för fläktar. Det finns versioner som klarar av effekter över 230w eller 1 ampere. Funktionsprincipen bygger på att en tyristor simulerar en sänkning av spänningen genom att “hugga av” topparna på sinuskurvan. Detta medför att då man sänker varvtalet mycket kommer sinuskurvan bli såpass avkapad att fläkten inte längre går jämnt utan försöker i praktiken “gasa” till fullt varvtal 50 gånger per sekund (50hz). Detta orsakar ett ylande ljud från fläktens motor som oftast är värre än det resonansljud man från första början ville bli av med.
    Transformatorregulatorer
    Detta är rätt väg att gå om man skall sänka varvtalet + ljudet på en kanalfläkt. Transformatorregulatorer är, som namnet säger, transformatorer med uttag för vissa spänningar. De är oftast utrustade med 2-5 olika varvtalsinställningar och är för det mesta väldigt robust byggda. Dessa regulatorer används för varvtalsregulering på ventilationsutrustning och takmonterade fläktar. Även spisfläktar är ofta utrustade med transformatorregulatorer som går att använda till kanalfläktar (=billigt). Jag själv använder en 1,4 A transformatorregulator gjord av Meptek (ILVA) den kostar kring 1500SEK/160-170€.
    Frekvensomvandlare
    Dyrt, overkill, 3-fas. Dock bäst.
  • sinsemillan
    2008-08-07 at 19:50
    Det finns dock vissa kanalfläktar som är konstruerade för att klara reglering med tyristor, min är sådan och det fungerar utmärkt, tyst och jämn fin gång.
  • hemligarne
    2008-08-07 at 19:54
    vad är det biligaste priset för en ej avancerad sådan? måste ha någon eftersom mitt kolfilter e väldigt litet o kanalfläkten e brutal måste få ner varen
    2008-08-07 at 20:20
    Köp/dyk fram bland soporna en spisfläkt med reglerbart varvtal där man reglerar varvtalet i steg. Riv ut hela anordningen och koppla in din kanalfläkt där spisfläktens motor är inkopplad. Alternativt: köp en transformator med tex. 110V spänning och chansa på att varvtalet blir tillräckligt lågt (tex. klass-ohlson har dessa).
    Tyristorregulatorer börjar oftast orsaka ljud först ca. då man halverar varvtalet på fläkten jämfört med det ursprungliga varvtalet. Ljudet blir dock värre efter en tid då den ojämna gången nöter på lager och axlar (även om man inte hör att den går ojämnt). Jag har provat flere av dessa regulatorer kopplade till olika modeller av systemair fläktar och byter aldrig mer bort ILVAn.
  • hemligarne
    2008-08-07 at 20:31
    ok men om jag kollar in en 110v trans kan fläkten paja då?
    2008-08-07 at 20:35
    Se till att den ger ifrån sig växelström och klarar effekten din fläkt använder så skall det gå bra.
  • hemligarne
    2008-08-07 at 20:44
    ok kan du hjälpa mig hitta en sådan? eftersom du kan mer än mig om det :D
    2008-08-07 at 22:15
    Gå in i närmaste elaffär och fråga efter en apparat som möjliggör användning av en amerikansk designer brödrost eller motsv. sak du köpt i USA och inte vill slänga. USAs elnät använder 110V AC spänning. Jag tvivlar på att du har en fläkt som drar mer än 0,5 ampere (115W på 230V) så hittar du en transformator som klarar det bör det räcka.
    Ett exempel:
    http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=42448825
  • hemligarne
    2008-08-07 at 22:31
    2008-08-07 at 22:37
    @hemligarne wrote:
    http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20952951 den där borde va bra? :)
    Läs ovan om triacregulatorer..
    De är som sagt ämnade för reglering av varvtal på fläktar.. inte det bästa alternativet bara.. vilket inte alls behöver betyda att de är totalt värdelösa även om jag säkert fick det att låta så.
