Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Dimbos Northern Lights under ~150w LE(SKÖRDAT! :D)
Posted by Dimbo on 2004-11-03 at 19:33Tänkte att ni kanske var sugna på ÄNNU en odlingsdagbok så här kommer en
Har inte så mkt just nu, men jag ska ta nya bilder ganska ofta och återuppliva denna tråden
Jag skall alltså odla 8st NL från Nirvana i detta utrymmet:
Lade fröna i papper i förrgår, idag såg de ut såhär:
Stoppad ner dem i krukor med 10L blomjord och 3L perlite samt lite leca:
Sprejade jorden fuktig och hade lite sånthär i vattnet (det längst till höger) :
Skall odla under 125w LE. Min garderob kan jag tyvärr inte ha någon ventilation i, så det blir att ha dörren öppen när jag är hemma.
Några frågor, kommentarer eller tips?
Tack för er tid!Vet, det e ganska många plantor, kanske överdrev, antar att lampan inte räcker till dem alla. Kanske blir en sog, var inte planerat så, men jag får se hur det utvecklas. Kan hända att jag köper typ en 250w HPS när det är dags för blommning, ifall jag har pengar å så.
replied 17 years, 5 months ago 13 Members · 161 Replies -
Hehe, man upphör aldrig att förvånas över hur snygga och fina setuper folk har och hur jävla bäst folk är på att odla. Detta forum gör så mycket.
Nasso: Är det namnen på gamla flammor du gett plantorna dina?
i wish
ne.. det är deras egna namn. vissa har jag döpt efter verkliga personer, men det är inte så många av dem
growroomet är inte riktigt klart än, ska fixa lite mer med det, in med lite mer räddningefilt å så
Det kommer nog gå bra trots att du inte har ventilation
. Lycka till! -
hoppas på det
som det är nu, utan ljus tänt är det runt 23 grader där inne, kommer min 125w LE höja tempen mkt tror ni?får ta och öppna nån timme om dagen och ställa fläkten i dörröppningen, borde byta ut all luft
tjena nasso, det här kommer nog bli jättebra tror jag.
det kommer nog funka med 125W Le med dörren på glänt, men en 250 hps är bara att glömma.
varför går det inte att ordna ventilation?
byt ut garderobsdörren mot t ex en plywood-skiva som du sätter gångjärn på och sågar ut in/utsug i. -
det blir inte särskilt stealth
vill kunna ha besök också. Allt utom dörren massiv betong så där lär jag inte borra
dessutom är det inte min egen lägenhet, hyr den i andra hand tills i början av nästa år….. -
@Nasso wrote:
hoppas på det
beror helt på hur stort utrymmet är, men en enda 125wattare drar inte upp tempen speciellt många grader.
jag tippar på att du får runt ca 26grader med lampan tänd. -
okay.. 26 är rätt lagom eller? behöver varken höja eller sänka tempen?
de små liven har växt som bara den
igår såg jag dem komma upp ur jorden och nu när jag kom hem idag var den längsta nästan 10cm lång
de strethar som fasen
skall de göra så? blir de inte väldigt taniga?
just nu har jag bara 2 st skrivbordslampor som ljus, tyvärr. swegrow missade att skicka med lite grejer som jag måste ha för att få igång mitt ljus, förhoppnigsvis har jag det på måndag dock.
Behöver jag oroa mig över att de stretchar som bara den? är det onormalt? vågar inte ha dem så jätte jättenära lamporna eftersom de alstrar en hel del värme, och fortsätter de växa så här fort får jag nästan flytta på lampan nån gång i timmen
bilder kommer imorrn, ska sova nu
du kan inte skaffa ett par vanliga LE sålänge? du bör nog plantera om dom sen när 125wattaren kommer, gräv ner nästan hela den stretchiga stammen.
ne.. tror inte jag hinner det.. e söndag idag och förhoppningsvis kommer grejerna imorrn. Det är bara en kontakt som saknas. kommer den inte imorrn så köper jag den istan imorrn.
jag har ganska stora krukor nu (ca 10x10x10), skall jag plantera om i dessa eller skall jag plantera om i de stora som jag ska använda resten utav odlingstiden?
här kommer lite bilder:
en bild jag tog när jag kom hem och fick se dem ovan jord för första gången…
ber om urdsäkt för dne dåliga skärpan
en bild som jag tog precis på en utav dem:
en liten bild för storleksjämförelse:
Konstigt att det kan dra iväg så där 😯 Hoppas att det växer lika bra i fortsätningen
här kommer fler bilder, de växer som galningar.
inga kommentarer?
ska jag plantera om dem i samma kruka tycker ni eller ska jag sätta dem i större krukor direkt? funderar på att plantera om imorgon eller något liknande.
en bild på min temporära belysning.
måste gräva ner dem på något sätt
har haft rotstimulator i vattnet varenda gång jag vattnat, kan ha med det att göra.
