• Posted by Frome on 2008-10-27 at 11:57
    mja det är en sylt burk med en fläkt, ståltråd och tyg.
    ingen direkt guid bara jag som vill visa att jag kan :D tror inte häller att det ska vara så svårt för er där hemma häller att göra en liknade…
    Jag tycker den blev riktigt bra
    replied 13 years, 11 months ago 4 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
    2008-10-27 at 17:18
    Fint! Jag ser dock inga hål längre ner på burken. Om det nu inte finns några så kommer luft inte att passera förbi vattnet/trasorna (jag antar att det ska fungera som en luftfuktare) eftersom enda vägen in för luften är i samma hål som den ska ut. Tips: Borra/klipp stora hål ovanför vattenytan. Lika stora insugshål som utsugshål borde fungera fint.
  • Frome
    2008-10-28 at 02:57
    Ok, tänkte inte på det.. ska göra det lägger upp en bild på det :D
    2008-10-29 at 14:16
    Jag tycker den ser ganska analog ut.
  • Frome
    2008-11-06 at 07:10
    Vill säga att Vanliga segel metoden är bättre för luft fuktigheten men detta är as bra för att kyla
  • Jultomten
    2008-11-08 at 16:39
    För det första är ingenting digitalt med din konstruktion, för det andra borde den rent tekniskt inte göra någonting alls :/ Förklara gärna hur det är tänkt att den ska fungera, hur den magiskt “kyler” luften och gärna vad fläkten ska vara bra till..
  • sinsemillan
    2008-11-08 at 16:56
    Visst kyls luften ner när vattnet avdunstar från trasan… våran egen kropp använder detta fenomen för hålla nere temperaturen genom att vi svettas… dock är ju konstruktionen som sagt helt och hållet analog! :D
    Avdunstning (evaporation) innebär att ett ämne övergår från flytande form till gasform. Avdunstning och förångning (kokning) är inte samma sak. För att ett ämne ska förångas måste energi tillföras genom uppvärmning. Avdunstning sker även långt under vätskans kokpunkt. Det beror på att temperaturen endast är ett genomsnitt för molekylernas energi i lösningen; enskilda molekyler kan ha högre respektive lägre energi. De molekyler med en energi som motsvarar förångningsenergin avgår till omgivningen som gas. Samtidigt kyls resten ner som en följd av att genomsnittsenergin i den delen sjunker. På så vis fungerar avdunstning som naturens kylare, och kyler ner djur, blad eller marken.
    Avdunstning är en passiv process, som sker direkt från markytan eller den fria vattenytan. När vattnet går via växterna, kallas det för transpiration.
    http://sv.wikipedia.org/wiki/Avdunstning
  • Jultomten
    2008-11-08 at 17:10
    Rätta mig om jag har fel men det är väl ändå inte den omgivande luften som kyls i det här fallet utan seglen i sig? Och i den här skalan ytterst marginellt, speciellt eftersom konstruktionen inte tillåter särskilt högt luftflöde för att snabba på processen? :)
  • sinsemillan
    2008-11-08 at 17:23
    Ja rent tekniskt är det de kvarvarande vattnet som kyls ner… detta vatten kyler sedan ner luften. Visst i denna skala blir effekten inte jättestor men den är större än man tror.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Evaporative_cooling
    Sen att försöka suga luft ur en stängd burk tyder ju på en ganska kraftig brist på logiskt tänkande… :D (no offense Frome)
  • Jultomten
    2008-11-09 at 14:35
    Men.. energin från vaporiseringen avges ju till den omgivande luften 😯 Det här låter fortfarande som magi i mina öron. Man måste ju således ändå ventilera ut överskottsenergin från vaporiseringen och då blir ju hela idén ineffektiv då man istället hade kunnat ventilera ut värmen direkt, ett led istället för två led.
  • sinsemillan
    2008-11-09 at 20:26
    Nja energin behövs för att evaporera vattnet. Alltså det krävs energi för att omvandla vatten från flytande till gasform.
    in order for any molecules in the liquid phase to evaporate, that
    molecule must acquire enough energy to break the intermolecular
    attractive forces holding that molecule to the other molecules in
    the liquid phase. This energy must come from the immediate
    environment of the liquid and is usually going to come in the form
    of heat transfer from the environment. Thus if the surroundings of
    the liquid happen to have a higher temperature than the liquid, then
    heat can be transferred to the liquid, and when the molecules
    escape, the environment will have lost some heat.
  • Jultomten
    2008-11-11 at 10:49
    Ah, tack för förklaringen. Boy.. do i feel stupid :D
