Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Digital Timer från Kjell
Posted by whtname on 2011-11-06 at 08:57Hej. Jag köpte den billigaste digitala timern hos kjell, kostade 80kr och är av märket Rubicson.
Nu till problemet – jag har ändrat tiderna för “program 1” men jag förstår inte hur man får just det programmet att vara aktivt? Här är en länk till instruktionerna;
https://swecan.org//viewtopic.php?t=75577
Är det jag som är helt lost, för jag ser ingenting om det på instruktionspappret..
replied 10 years, 9 months ago 8 Members · 9 Replies -
Timern är en sådan så att ett program säger när timern ska gå på och ett annat program säger när den ska stängas av.
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPDF/41-50/50/50172/50172_manual.pdf
Om det är samma som jag har så är det rätt simpelt.
Ställ in klockan -> Program 1 har två lägen, först är på andra är av -> Tryck på “mode” tror jag, se till att alla dagarna står med (7st högst upp på displayn). Sen har du en knapp där det står “on/off/timer(eller auto), den ska stå på timer/auto och det står längst ner till vänster om jag inte är helt trött
eller så köper du en helt vanlig timer med ett “klock” ur som snurrar runt
on/off ända som finns väldigt enkel metod + den är billigare
Anonymous
Guest2012-01-05 at 13:00Tänk på att den där timern med största sannolikhet kommer att fastna i antingen ON eller OFF läge, har provat ett par billiga digitala timers och ingen har pallat en 600w HPS längre än 2 månader, dom mekaniska är att föredra.
Kör du mindre HPS som 250w eller LE/LED så kommer den dock antagligen inte att drabbas av det problemet men större HPS drar betydligt större last i startögonblicket än under drift. -
flikar in extrainfon att även många mekaniska timers kan bli helt “brända” av en magnetisk 600W ballast. (råkat ut för det själv, kan t.ex. bildas typ en gnistbåga i dem så de inte kan slå av)
och att elektroniska/digitala ballaster brukar vara mycket skonsammare vid av/påslag.
Det bästa är väl egentligen att ha en reläbox men är snuskigt dyrt, så lönar sig antagligen att pröva ut en robust timer. (men som vt sa, problemet gäller främst högwatts ballaster)
I saw an ad http://forum.iphone3gsystem.fr/viewtopic.php?f=42&t=10998! iPhone 4S cheaper than anywhere, I want to buy one, but I do not know the truth! So I want your help!
Happy New Year! -
Jag har köpt flera digitala timers, både små och mindre, med och utan backup batteri, även från Classe. Alla hänger sig i ON läge efter någon vecka och då kör jag bara med 200W i timern.
Så jag får alltid kolla att det är släckt när jag lägger mig på kvällarna.Dock så fungerar dem kanon för mindre strömmar som till akvariet osv.
Om någon har en bra digital timer som verkligen fungerar bra så vore det kanske bra att rekommendera den här?
Gillar dem digitala timrarna då dem inte låter som dem med skiva, pinnar -
Anonymous
Gnistbågen svetsar igen switchen.
Har själv en Omnirex och den funkar fint till en 600w HPS och har gjort så i 2 år nu men jag hade 2x400w HPS förut och dom svetsade igen en Omnirex för mig på nolltid så 1 timer / lampa är att rekommendera.
Jag öppnade den svetsade Omnirexen och man såg tydligt spår i den efter gnistbågar på insidan av plasten och switchen eller vad man ska kalla det satt som gjuten, fick bända lite med mejsel för att få den att släppa.
En färdig reläbox för 2-3x600w kan man få från 700:- eller så från tyska growshops, inte så farligt om man istället skall köpa 2 Omnirex och sen byta ut en och få den fraktad då är det nollsummespel nästan redan där, en reläbox lär hålla i många, många år.
