• Digital termometer/hygrometer på CO
    Posted by reaper on 2002-12-30 at 18:41
    Jag tänkte bara tipsa…
    …om att just nu kostar en Digital termometer/hygrometer på Clas Ohlson 119,00 (ordinariepris 145). Jag vet inte om den är bra eller ej, men det låter ju intressant det dära med att man kan kolla luftfuktighet. Jag har köpt en sådan och skall testa den så snart jag kan :D.
    Här kommer produkt specifikation:
    Digital termometer /hygrometer. Visar innetemperatur och luftfuktighet. Mätområde -10°C till + 50°C. Luftfuktighet 30% till 98%. Minne för max och min. Storlek 134×75 mm. Levereras med 1 st batteri typ R6.
    edit: det är mycket möjligt att detta special pris bara gäller där jag bor, men kanske gäller det över hela sverige? eftersom det var en intressant pryl så postar jag om den här i alla fall och tänker att försöka uppdatera tråden när jag har utvärderat prylen.
    replied 20 years, 9 months ago 1 Member · 8 Replies
  • 8 Replies
    2002-12-30 at 18:55
    Det sämsta med digitala hygrometrar är att dom inte går att kalibrera(många av dom), att använda en analog som man kalibrerar i en blöt handuk, är både enkelt och billigt. man sveper bara in den i en uppblött handuk, väntar ca 15 min, och sen om man har tur bör den stå på 100%, annars är det bara fram med skruvmejseln. jag vet inte hur pass bra dom digitala mätarna är, men det kanske du kan sprida lite ljus över sen/ gröna hälsningar A
    2002-12-30 at 19:40
    Jag hade ingen aning om att man måste kallibrera den ibland :(. Tack för tipset hur man gör med den analoga :), jag får väl kolla upp det dära med dom digitala…. …eller är det någon som redan vet?
    2002-12-30 at 20:17
    det brukar räcka med att man gör när man får hem den(1 gång),/ mvh A
    2002-12-30 at 20:54
    Låt se om jag förstår dig rätt. Antingen kan man kallibrerar eller så kan man inte. Om man har tur så kan kallibrera behöver man typ bara göra det en gång. Kan man inte kallibrera så är det dåligt.
    2002-12-30 at 20:54
    Den termo-/hygrometern har jag själv i mittveggutrymme.. har inte för mig att den kan kalibreras, det finns bara de knapparna på framsidan.
    Och jag tror jag köpte den för typ 98:-, just på C.O. men några månader sedan.. “julrea”? 🙄 😆
    2002-12-30 at 21:03
    Först 98:- sedan 145:- och nu 119:-, värsta studsbollen. Radix ser din ut lika dan som den på bilden på första posten?
    2002-12-30 at 23:51
    Jodå, det är den… glor på den var tredje dag sedan några månader tillbaka… nog känner jag igen den. 8)
    2003-01-02 at 22:19
    Jag har två st av de digitala. De fungerar utmärkt såvitt jag vet. Jag hade även en analog, men den var jag tvungen att kalibrera och lyckades ej göra det eller så gick den sönder. Jag kommer inte ihåg vilket, men såsmåningom slängde jag skräpet (enligt min mening).
