Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Det som inte dödar,det stärker.
  • Det som inte dödar,det stärker.
    Posted by swex on 2010-09-03 at 07:49
    Tänkte skriva av mig lite om min syn på det hela när det kommer till den perfekta skötseln av vår gröna gudinna.
    Många skriker rakt ut när dom ser att några av dom understa bladen börjar bli gula eller prickiga av näringsbränna o.s.v. Dom sätter igång att “flusha” och riva i sin första hjälpen låda som om det vore frågan om liv och död.
    Vad är den perfekta skötseln av en planta? Självklart är det när den mår som bäst hela tiden men blir den mindre potent i ruset av att må dåligt? Blir den mindre potent i tillväxten genom att må dåligt? Ja, om du är tids fixerad d.v.s att plantan ska bli klar på en angiven tid som många verkar gräma sig över, ” dom sa 8 veckor det har nu gått 10, vad är fel snyft”. Du kan få lägga till några veckor i utvecklingen att att läka men vänta nu kommer den bättre biten.
    Jag upplever ruset som bättre från en planta som blivit riktigt härdad och stark. “Det som inte dödar det stärker” gäller även för våran kära vän som det gäller allt annat.
    Temp som vandrar inom rimliga gränser, d.v.s 18-34. Näringsbränna,lite övervattning uttorkning ser jag inte som något problem då slut produkten alltid varit bättre en lilla Niklas hydro pellen som springer kalabalik med sin EC mätare. Kan dra mig så långt som att säga att torkningen och slutförvaringen är viktigare.
    Min syn på det hela kommer igenom ett projekt där konstant starkt ljusflöde,temp och perfekt förhållande mättes i mot 4a olika faser i trappmetoden av temp och ljusflöde mer likt moder naturs med både bra som dåliga dagar. 250 små liv mot 250 och det “sämre” alternativet visade sig mest potent.
    Till dom som precis börjat odla och som kommer med hundratals frågor vill jag säga detta.
    Köp vanlig jord och en billig näring som blomstra. Blanda en dunk med vatten och näringen, halva dos som är angivet på flaskan. Använd vid varje vattning fram tills blom sen ökar du till angiven dos tills 2 veckor innan skörd återstår då du slutar helt med näring, därefter även vatten då den ska torka ut innan du knippsar den. Bry dig inte om gula blad hit och dit. När ska du vattna? Sunt förnuft Du kan få en fin stor ståtlig växt på enbart lågenergi. Koncentrerat ljus och syre är hemligheten.När det kommer till ljus och syre så tycker jag du ska söka efter en medlem som heter baralillajag och som har mycket vettigt att säga i den frågan.
    “Dom flesta som misslyckas, misslyckas av att dom försökte för mycket”
    edit: Vill även tillägga det här om när man ska skörda.
    Det beror helt på dig själv och vilket rus du uppskattar bäst på/från enskild sort. Väntar du ut blomman så får du ett mer body stoned rus och tvärtom i tidigare skede men ruset skiljer sig från sort till sort. Jag gillar det lite tidigare,så skulle jag vänta ut den är det mer i yield syfte. individuellt som förklarat så experimentera och hitta det som tilltalar dig bäst.
    Mycket babbel men det kanske hjälper eller stjälper någon.
    replied 12 years, 1 month ago 4 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • Fritz
    2010-09-03 at 19:52
    Jag känner att jag blir illa tvungen att dela med mig utav min syn på det hela för jag håller inte med dig alls på vissa punkter, Swex.
    Temperaturen är den näst viktigaste faktorn för potensen efter genetiken hos plantan
    En jämn temperatur dag och natt ger ett bra mycket starkare gräs än vid en temperaturskiftning på tex 10c.
    I en annan studie jämförde man om temperaturskillnader mellan dag och natt påverkade halten THC. Man kunde då konstatera att halten THC var som störst om man dygnet runt kunde hålla en temperatur kring 24 grader Celsius. Identiska plantor som hölls under konstant 24 grader dag som natt innehöll 5 gånger så hög THC-halt jämfört mot plantor då nattemperaturen sjönk ned till 12 grader. Om man ökade temperaturskillnaderna så minskade THC-halten ytterligare. En annan nackdel var att man kunde konstatera att alltför stora temperaturskillnader också skapade ett större antal icke önskvärda hermafroditer. En effekt som däremot av fröodlare kan anses som önskvärd var att med låg nattemperatur fick ett avsevärt större antal självbefruktande honor (önskvärt för att få fram feminiserade frön).
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8613
    Syre är en av hemligheterna säger du, övervattnig leder till syrebrist hos rötterna och således hämnad tillväxt.
    Ser inte hur det här skulle gynna plantan på något sätt!
    Att torka ut plantan är lika idiotiskt i min mening!
    Sköter du dina kort rätt under odlingens gång så dubblar nästan plantan sin vikt sista veckan innan skörd.
    Det är för att en befruktad planta lägger all sin energi på att producera frön sista veckan i blom.
    Men eftersom vi som odlar i syfte att röka ett fröfritt gräs ser vi till att plantan blivit obefruktad och då läggs all energi istället på att fylla dom tomma frökapslarna med THC!
    En uttorkad planta är har inte den energin att fylla sina förkapslar med THC, är det något man vill eftersträva?
    Att sluta med näringen 2veckor innan skörd är också något som låter helt galet i mina öron!
    Ju längre in i blom man kommer bör man vräka på med PK 13/14, det är ett under för hur gräset sväller!
    Att hålla ett maxat EC-värde får taggarna på fan-leavsen att böja sig uppåt och THCkristallerna frodas ut längs med bladet, riktigt maffigt!
    Att skörda en omogen planta och gå miste om 50% av skörden för ett mer “uppåt” rus kan jag inte förstå..
    Vill du ha ett “uppåt” rus kör en sativa dominerad planta och vill du bli “body stoned” kör på en indica dominerad planta!
    Att gå måste om så mycket röka bara för att försöka få ett annat slags rus utav plantan är inte värt det i min mening.
    Nej du, Swex.
    Jag är inte alls inne på din linje som du antagligen märkt..
    Att förespråka för nybörjare att “härda” plantan som bara leder till sämre tillväxt, mindre potens och avkastning, enligt min mening då, är förkastligt tycker jag! 😡
    Optimal inomhus odlings är något man bör eftersträva tycker jag för en bra avkastning och potens, nybörjare som veteran.
    I mina öron låter det som du beskriver motsatsen! Observera att jag uppfattar ditt inlägg så, inte att du har fel.
    Men det hade varit hemskt intressant att få jämföra vårat gräs sinsemellan med en gaskromatografer, men det lär tyvärr aldrig hända.
  • swex
    2010-09-04 at 10:23
    Nej vi kör verkligen inte med samma kort måste jag säga för dina kort har aldrig funkat som det tydligen gör för dig.
    Jag gillar också pk 13-14 måste jag säga men skrev så där till nybörjarna för att det inte alls behövs utan du får både potent och röka med avkastning av att göra precis som jag sa. Ville bara underlätta lite för dom som tror att det är en hel vetenskap att odla lite gräs, det är det verkligen inte. Vill du sen pressa ut dom sista grammen kan man börja experimentera.
    Ibland behöver det bästa inte vara det mest logiska.
  • banxs
    2010-09-08 at 16:44
    Hur mycket pk 13-14 bör man använda då till 10L vatten? jag kör med GHE blomm och vegg näring, ska jag öka pk 13-14 redan från första veckan i blomm?
    Odlar i 10 liters hinkar och jag använder samma vatten i en vecka, eftersom det inte är jag som tar handom dom mitt i veckan så gör jag allt i ordning för kommande vecka. Är det något annat jag kan behöva för att få mer avkastning, för det är det som är mitt stora problem får ut ca 30G per planta (kurerat) och jag brukar förvegga ca 3-5 veckor
    När mina plantor blommar kör jag ca 8-10ml blomm näring och 4-6ml vegg näring till 10 liter vatten, låter det rimligt?
  • Fritz
    2010-09-08 at 20:22
    Jag börjar med 5ml/10l när jag ser att plantan börjat blomma, sen ökar jag successivt.
    Skippa vegg näringen i blom och kör på blom näringen och PK 13/14 istället.
    Ev rotnings näring ska man också skippa i blom, plantan ska fokusera på att bilda blomställningar och inte nya rötter!
  • Gman
    2010-09-08 at 20:42
    Ja jag förstår inte va vegg näringen skulle va bra för i blom?
    Jag brukar ha en 10 liter hink och blanda rekommenderad dos
    tup 50 ml bloom complex 20 ml powerzyme supervit osv, sen
    har jag en till hink med vanligt vatten och vattnar näring när
    det behövs och vanligt vatten när dte behövs. funkar ganska bra.
  • banxs
    2010-09-09 at 14:41
    Fritz hur mycket ger dom som mest från 5ml till?
    ska följa ditt råd i denna odlig och bara köra GHE blomm o pk 13/14
    ska bli intressant och se om jag kommer se någon skillnad. :)
  • Fritz
    2010-09-09 at 18:51
    Jag höjde med ca 5ml/10l per vecka så jag var uppe i 30-35ml/10l tillslut och då skördade jag ändå förtidigt.
    Det är bara att öka doseringen men var vaksam på ev näringsbränna när du höjer doserna!
  • banxs
    2010-09-09 at 19:09
    okej, ska testa deta och så ska du/ni får ett svar om ca 8-10 veckor om det blev störe och potentare röka. Fast jag tycker jag har lyckats få ut bra röka, bara mängden jag är lite missnöjd med. Då ska jag ta det lungt och hålla koll efter näringsbräna. tackar för hälpen!
