Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Det här med vikten av val av kruka
Posted by frilansaren on 2011-03-07 at 14:42Som rubriken lyder,
vad är de viktiga kriterierna?
Är det bara antal liter som är viktigt, dvs ju fler liter krukan är på desto bättre, eller är det även djupet.
Jag tänker som så att går det lika bra med en låg men bredare kruka som en “normal” dvs rätt djup osv.En låg men bredare kruka gör sig bättre om man bara ser till utrymmet i min pc box.
Bless
replied 11 years, 7 months ago 4 Members · 6 Replies -
I en låg och bredare kruka så förlorar du mer ytskikt som ofta är torrt där inga rötter gör nytta, men det är lite och täcker man jorden är det ett ickeproblem.
Krukor skall vara perfekta rätblock med kvadratisk topp och botten. Alltså, de finns inte att köpa för odlingsändamål…
I Staterna körde jag med odlingspåsar, det var ganska optimalt, man kunde knö in dem lite var stans.
påsar e grymma,
Grejen är att jag vill få ut mer av botten i min låda, har ju inte så mycket att jobba med på höjden, så man får ta vad man har,
det med fuktigheten i jorden kanske går lösa genom att ha locket på och sen ett hål i mitten där plantan tittar upp.
Antar att man kan testa sig fram, men med tanke på att jag nu kör en micro grow så har jag ingen yta för “tester”.Så det känns som att det kommer ge mer med större kruka (väldigt låg)
än att stoppa in flera st små.
2 st 2 liters är ungefär vad man får plats med nu. -
Roots grow down, not sideways. So perferably use a pot that’s deeper than it is wide.
As far as sizes go, a gallon per month is the rule of thumb I go by. We’re talking ideal conditions here though. This is to prevent the plant from getting rootbound.
In your case, I’d just go with a couple of gallon pots.
thank´s
well then i go with a couple of more pots, maybe i´l go with a few clipped milk carton´s, then i can control the height easier. -
Bredden har faktiskt betydelse också. Rötterna växer absolut i sidled (även om tapproten sticker rakt ned för att ta sig ned till grundvattnet) och ju högre upp desta mer.
de gillar om de får sträcka ut sig.
lagom avvägning är bäst.
ahh ok,
jag har ju inte så mycket höjd eftersom jag kör i pc för tillfället
hade tänkt mig en bunke med måtten Höjd 8cm bredd 16cm Längd 23cm.
Då slutar det på 2.5 liter,
men nu när jag skriver måtten så känns det som att 8 cm är waaay to small.
Så det får nog bli “vanlig” kruka och lst.Detta är mina chassimått 56.5 cm x 54.5 cm x 24 cm.
Och jag vilja få ut så mycket som möjligt, helst kunna ha det rullande.bless
