Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Avancerade metoder och problem › Det här med samma temp under natten?
Posted by reaper on 2009-03-09 at 21:37Har läst lite olika saker om detta. Vissa menar att man ska ha samma temperatur natt som dag. Medans andra, bla Arjans strain videos, säger att man ska ha längre på natten.
va säger ni?
replied 12 years, 6 months ago 8 Members · 22 Replies -
Detta är något jag själv funderat samt experimenterat med lite. Av mina erfarenheter så ger en lägre natttemp. bättre styrka i gräset. Varför vet jag inte. Kanske skyddar utsöndringen av trikomer/alkaloider mot nedkylning. Tyvärr forskas det lite på området pga. cannabis illegala status i de flesta länder. Så i dagsläget får man helt enkelt tuta och köra på egna erfarenheter. Även några dygn med mörker och köld innan skörd har visat sig effektivt enligt mig.
Inte under 15 grader till samma temp som på “dagen”.
Sen är det ju i naturen så att det är kallare på natten än dagen…
Så liten temperaturskillnad som möjligt utan att problem uppstår tror jag är bra. Typ 4-8C differens. 22C natt, 26C dag borde vara optimalt får jag för mig.
Om du kör exakt samma temperatur både natt och dag så kommer de sträcka sig mycket mindre, du får kompaktare, tätare, plantor. Har själv testat och det stämmer. Efter typ två veckor på detta sätt drabbas plantorna av kloros – de börjar gulna. Stämmer också av min erfarenhet. Blir gröna igen när man sänker natt-tempen.
Jag försöker hålla samma temp dag och natt under stretchperioden av blomfasen (jag blommar direkt från stickling) för att minska höjden.
Därefter försöker jag hålla mig till 4-5 grader tempdiff. Ju mindre tempdiff, desto starkare ganja säger rönen.
Sista veckorna kan en lägre medeltemp, typ arton grader, ge mer färg (speciellt på blåa grässorter, blue berry etc.) och smak – fler terpener etc. produceras. Kommer banne mig inte ihåg vart jag läste det – är en intressant artikel, borde gå o hitta med en googling.
Terpenerna är ju förövrigt psykoaktiva förutom cannabioniderna enligt någon forskning! (Oj, vilka bra referenser till informationen – för trött o flummig. Google it.)
Dessutom så bryts cannabinoider (och det mesta i vår omgivning) ner snabbare ju högre temperaturen är, så det är säkert dubbelbra med lägre i slutet av blom.
@Groddarn:
Som du säger om tempen: förförra odlingen hade jag perfa läge på tempen, lägre i slutet, och den var up-in-space-and-beyond-stark och ändå helt utan koffein-jitter-effekt som en del starka har (tror det är när CBN-halten blir stark). Fyra gånger starkare än den innan (rent praktiskt! krävdes typ en fjärdedel så mycket för att bli lika hög). Skördades för övrigt exakt vid fullmåne.Några dygn med mörker innan skörd har jag testat med en halv skörd vid ett tillfälle (för A/
, men det märkte jag ingen direkt skillnad av. Logiskt sätt borde det ju dock bli starkare och godare (mindre oförbrukade sockerarter och näringsämnen som blir kvar att smaka blä).Under mestadelen av blomningen är ju 25-26C det optimala för att klyvöppningar etc. ska vara i sin sweet spot som jag förstått det.
Ja tempraturen ska vara några grader lägre på “natten” Detta brukar ju oftast lösa sig av sig själv eftersom lamporna då är släckta.
I en annan studie jämförde man om temperaturskillnader mellan dag och natt påverkade halten THC. Man kunde då konstatera att halten THC var som störst om man dygnet runt kunde hålla en temperatur kring 24 grader Celsius. Identiska plantor som hölls under konstant 24 grader dag som natt innehöll 5 gånger så hög THC-halt jämfört mot plantor då nattemperaturen sjönk ned till 12 grader. Om man ökade temperaturskillnaderna så minskade THC-halten ytterligare. En annan nackdel var att man kunde konstatera att alltför stora temperaturskillnader också skapade ett större antal icke önskvärda hermafroditer. En effekt som däremot av fröodlare kan anses som önskvärd var att med låg nattemperatur fick ett avsevärt större antal självbefruktande honor (önskvärt för att få fram feminiserade frön).
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8613
Ja, presis som Fritz säger så är det naturligtvis inte bra med för för låga natt-temperaturer. Låter du det bli så kallt som 12 grader på natten kommer du givetvis att få problem, speciellt om det är mycket varmare på “dagen”. Det bör inte få bli kallare än 20 grader under mörkertimmarna, har haft lyckade skörder med konstant mörkertemp på under 20, runt 18-19. Det är lite väl lågt, men verkade fungera. Några grader lägre på “natten” har alltid fungerat bra för mig, men skillnaden mellan dag och natt bör inte vara för stor. Skulle kanske fungera lika bra med konstant teperatur men det kommer automatiskt bli några garder kallare när lamporna släcks. Jag har inte sett någon anledning att motverka detta. Peace
Temperaturen sjunker inte på kvällen om man har en värmekälla som slår på när lampan släcks.
En god anledning till att ha jämn temperatur dygnet runt är att det är den viktigaste faktorn efter bra genetik för att få fram starka plantor!
En annan god anledning är att budsen blir bra mycket potentare.
En planta som blommat under 10 graders temperatur skillnad är bara 1/5 så potent som en planta som blommat under en jämn dygns temperatur.Det är klart att inte plantorna behöver må speciellt mycket sämre med temperatur skiftningar, dock mindre potent.
Men jag ska då fan odla det potentaste gräset jag och mina vänner rökt med hjälp av att mina plantor ska få så jämn temperatur som möjligt dygnet runt! -
Låter mysko att plantorna blir svagare pga att det blir några grader kallare medans ljuset inte är på, jag menar det är naturligt att det blir kallare medans solen gått ner 🙄
Naturligt ute i naturen ja, men nu snackar vi optimal inomhus odling.
WORD Fritz, att plantorna stretchar mer i värmen är dessutom pga att metabolismen hålls igång 24/7 således växer plantorna mer[högre takt på celldelningen] iom detta kan plantorna tillgodogöra sig mer näringsämnen som plantan omvandlar till? Japp, THC!
Min erfarenhet gör gällande att både yeild och potens boostas av en jämn dygnstemp.
Personligen håller jag ca 25c med någon grads variation upp eller ned, har svårt att få exakt temp då mitt utrymme svajar lite i temp pga yttertemperaturen.Och som redan nämnts av Fritz, Naturen är inte den ultimata THC-producerande miljön för CB, vilket vi alla försöker uppnå i våra artificiella miljöer.
Ljus bryter ned THC som bekant, för att få potentast möjliga skörd rekomenderas att skörda strax innan lamporna tänds, då är THC koncentrationen som högst, om ni inte redan visste det!?
Må bäst…
Blev nyfiken på påståendena angående jämnare temp ger mer potent röka.
utgår ifrån vad? blev som sagt nyfiken, men kan inte hålla med om allt jag testat samt läst. CEA “controlled environment agriculture”
cannabis landraces, robert connell clarke, michael stark,
erik från advanced nutrient med mycket mera säger tvärtom.
oerhört viktigt att följa genitik för bästa produkt.
alltså en växt som tex växt under många många år med kallare natt,
mår bäst av att få det lite kallare under nattetid tex.
blev som sagt nyfiken.–>stonErollEr
i disk cellen i en av dem 3 körtlarna (capitate stegade) produceras organeller som kallas vakuoler. dem innehåller fenoler “likt alkohol” samt plastider “kolväten” när dem blandas samt belyses med UV-B ljus skapas cannabinoider. -
Skrämselpropaganda som inte stämmer. 1/5-del så potent??
Skitsnack.
Man börjar undra om du ens provat på att odla själv överhuvudtaget?
Jodå, The_Grudge! Jag har odlat en och två gånger, fast det är inte förens nu jag fått tillfälle att testa den här magiska jämna temperaturen!
Här kan du följa mitt nuvarande projekt: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67064&highlight=Ang det här med att jämn temperatur ger så mycket starkare gräs är mätt med gaskromatografer.
Vilket gör att jag inte ifrågasätter resultaten som jag skrivit i mina tidigare inlägg.
Jag tvivlar inte på att dessa gaskromatografer mäter korrekt och därför ger riktigt information.
Men du får tro vad du vill, men dela gärna med dig om varför du anser att det här är skitsnack? -
Skitsnack.
Vi låtsas att gräset som odlats i samma temp dag/natt innehåller 1g cannabinoider/THC(?) per 100g buds.
1/5 del av 1g är 0.2g, skulle det då innebära att gräs som odlats med 10 graders temp skillnad dag/natt, innehåller 1g-0.2g= 0.8g per 100g buds, eller har jag fattat helt åt helvete fel?
Matte är inte min starkaste sida, speciellt inte huvudräkning.Tycker iaf detta låter mycket mer rimligt mot att säga att gräset som odlats med jämn temp skulle vara 5ggr så starkt i jämförelse med gräs som odlats med 10c tempdifferens, som jag tror Slan utryckt sig i nån tråd.
Har själv rökt ganska mycket proffsodlat gräs från Kanada, vilket jag verkligen upplevt starkare än mitt egenodlade som haft en tempdifferens på ca: 5-8C. Även alla som provat mitt och inte varit i Kanada säger att det varit det starkaste de rökt, beroende på sort såklart.
Antar att gräset från Kanada är det bäst odlade i världen då det varit medicinsk sådan jag testat mången gång. Att mitt därimot skulle vara flera ggr svagare än det från Kanada kan bara inte stämma!Skulle vara väldigt kul att se siffrorna från själva exprimenten/exprimentet.
Skitsnack.
Nu är ovan logik inte ett dugg vedertagen och väldigt subjektiv, men skulle jag köra samma logik så kan jag nämna att alla som testat mitt weed tycker att det är to m mer potent än det mesta weed i amsterdam, personligen håller jag inte riktigt med men det är deras upplevelse.
En upplevelse däremot är subjektiv och kan variera beroende på dagsform osv..så med din logik är det i sådant fall redan bevisat att en jämn temp ger högre THC innehåll.
Jag har ingen GC/MS och har tyvärr inte tillgång till att få mitt weed analyserat via en sådan således kan vi endast sitta och gissa, däremot har en jämn temp en väldig impact på hur snabbt en planta bygger volym och således på hur mycket avkastning en odling ger.
Slan´s påstående kommer ifrån hur man får max avkastning utifrån en kvadratmeters yta.
Min upplevelse är iaf att det weed jag testat som växt under dessa förhållanden är väldigt mycket med potent än det där jag haft en temperatursänkning nattetid. Men återigen, det är subjektivt eftersom jag inte kunnat ha två separata growrooms samtidigt med exakt samma förutsättningar förutom natt temperaturen.
VI kan alltså debatera detta tills vi spyr men vi kommer förmodligen inte få fram ett exakt svar för det dock ökar vi medvetenheten hos oss alla ang vilka parrametrar som faktiskt påverkar potensen.
Ska se om jag kan fixa ett “labb” för att testa denna teori i framtiden.
Lovar att återkomma med utfall om det blir av.
Må bäst…
