Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Det där med näring, GHE.
  • Det där med näring, GHE.
    Posted by Thewhitebuffalo on 2012-01-06 at 12:54
    Har en fråga om GHE´s näring. Har fått hem flora,grow och micro. Och doseringen är ju beräknad på ML/10L och jag har en femliters dunk så jag har blandat hälften av doseringen i den. Av alla tre.
    Det jag undrar är, ska man vattna med den blandningen varje gång, eller ska man köra med det bara en gång i veckan?
    Mina tjejer visar just nu ingen direkt näringsbrist, så jag har blandat ut näringsmixen med hälften vatten när jag vattnar för att dom inte ska få en överdos av näring.
    420.
    Tack på förhand :)
    replied 10 years, 9 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • inomhuscannabis
    2012-01-06 at 13:08
    har du ny jord så brukar det hålla sig 3 veckor men efter det hade jag för mig att du häller i näring varannan vecka, tänk också på att när du vattnar så måste det rinna ut under krukan då du måste bli av med salter som annars stannar i krukan
    lycka till!
  • inomhuscannabis
    2012-01-06 at 13:17
    här har du mer info!:P
    taget från kolhydrats guide
    !!!!Näringstillskott!!!!
    De tre första veckorna behöver ingen näring tillsättas. Den finns redan i jorden. Ett ekologiskt/organiskt/biologiskt
    gödningsmedel ger bättre kvalité. Tillsätts kemiska näringslösningar får marijuanan vattensmak. En kemisk lösning är
    också helt fel då en del av marijuana odling är ett försök att rädda planeten från ekologisk katastrof och total
    förintelse av vår hårt utnyttjade och våldtagna moder jord. Kolla efter KRAV-märket på alla jordförpackningar och
    andra odlingstillbehör. KRAV-märket är en garanti för att produkten är framställd på ett ekologiskt sätt. Kväve (N),
    Fosfor (P) och Kalium (K) kallas makronäring då plantan använder stora kvantiteter av dessa. Den sk NPK-koden som
    alltid finns angiven på näringslösningar, talat om hur mycket det finns av ett makronäring i förhållande till annat.
    T ex 5-20-5 anger att lösningen innehåller 5 % kväve, 20 % fosfor och 5 % kalium. Kalcium (Ca), Svavel (S) och
    Magnesium (Mg) behövs i relativt stora mängder. De kallas ofta sekundär näring. Mindre mängder av Järn (Fe),
    Zink (Zn), Mangan (Mn), Bor (B), Kobolt (Co), Koppar (Cu), Molybden (Mo) och Klor (Cl) behövs också. Dessa ämnen
    kallas mikronäring. När plantan börjar sin kraftiga växt, vanligtvis inom 2 veckor, ökar behovet av kväve. Detta
    för att bygga aminosyror, ämnet som protein skapas av. NPK-formula som 9-9-5 brukar användas. Under blomningsfasen
    minskar behovet av kväve medan behovet av fosfor ökar. NPK-formula som 3-10-4, 5-20-5 eller 4-30-12 brukar användas.
    Odlare som använder samma näringstillskott under hela växtcykeln använder NPK-formulan 20-20-20 eller liknande.
    Tre veckor före skörd ges den sista näringstillförseln. Om du väntar längre med uppehåll är det risk att
    marijuanan tar smak av lösningen = inte gott.
  • sodapop
    2012-01-06 at 13:23
    Är det jord du odlar i så kan du vänta med näring helt dem första två veckorna, och efter det ska du ge dem den här näringsmixen enligt schema varje gång du vattnar.
    Har själv använt den här 3parts näringen och är mycke nöjd :)
  • Thewhitebuffalo
    2012-01-06 at 13:34
    Ja det är jord jag odlar i, glömde visst nämna det :/
    Dom är ungefär fyra veckor gamla dom små liven :)
    Ja men då kör jag den blandningen jag har just nu till det är dags att blanda om igen efter deras veckoschema :)
