Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Denna förbaskade doften!
Posted by Singuini on 2011-08-27 at 08:05Missförstå mig inte, doften av cannabis är en av de bättre dofterna jag stött på i livet
MEN, när man väl står där med en påkostad stealthgrow och blommande växter vill man väldigt ogärna bli påkommen av päronen eller annat folk som inte är lika fäst till växten..
Min fråga till er är – Funkar parfym/väldoft till att dölja cannabis doften? Skulle blomman ta skada av att få på sig parfympartiklar? Jag hade självklart inte tänkt göra en “turkdusch” över plantan, men kanske spruta runt i närheten lite då och då.
Finns det någon parfym som går ihop hyffsat bra med cannabisdoft? Rökelser/oljor och liknande produkter är inget alternativ för mig.PS: Ett litet, billigt kolfilter kommer införskaffas, men det kommer inte hjälpa så mkt då det förekommer ett antal springor på själva stealthgrowen, den är alltså inte helt försluten.
Tack på förhand!
replied 11 years, 1 month ago 17 Members · 22 Replies -
Bygg en scrubber vetja
Ett hyfsat kolfilter kopplat till en fläkt utanför själva growboxen. Filtrera all luft i rummet boxen står i. Funkar sjukt bra mot röklukt med.
Lycka till!
ps
Parfymer, rökelse och liknande förvärrar snarare problemet, bättre då att vädra så mycket som möjligt i stället.
ds -
Hmm det där med scrubbern lät intressant, men jag är fortfarande inställd på att få hela odlingen att se så omärkvärdig som möjligt. Kanske får köra på det gamla hederliga sättet med fönstret på glänt. Om doften blir ett problem får jag helt enkelt testa på de olika filter-metoderna som finns här på swecan.
Tack för alla seriösa svar och PM’s
Många bra tips för framtida odlingar!
asså har du sprickor i lådan är ju detta enkelt att täta med silicon
sedan är buget jula kattkolfilter, vill du vara mer seriös ett vanligt kolfilter i eller utanför lådan
och parfym på blommorna? nej tack! usch men i rummet hade man väl kunnat ha toaspray dock jobbigt om du ska springa med det hela tiden
finns även jonisator/ozongrej som man har i rummet som tar död på en del av lukten
om du inte har kolfilter kan du väl annars ta en ventslang och dra till något ventilatikon i huset/lägenheten som går dirr ut ur huset
Har du en fläkt som suger ut luften genom kolfiltret, behöver springorna inte vara något problem. Fläkten gör så att luft enbart går in via springorna. Tack vare fläkten kommer all utgående luft gå via kolfiltret. De vanliga shopparna för odlingsutrustning, har riktigt bra kolfilter. Själv har jag ett ganska bra luktsinne, och kan därför referera till min första odling. Så länge som allt var inne i tältet och lukten gick ut via kolfiltret, kände jag ingenting. Men några gånger när jag hade plockat ut bara några gram gräs för att torka i förtid för smakprover, kände jag dessa få gram över hela lägenheten. Den mängd som satt kvar på plantorna, luktade förstås mycket när jag öppnade tältet. Men absolut ingenting när jag bara lät luften gå genom kolfiltret. Odlingsbutikerna har ordentliga kolfilter som klarar betydligt mer än det som sitter i en vanlig spisfläkt.
@ambivalent wrote:
Det här verkar dömt att misslyckas.
Det där kan har varit det mest okonstruktiva jag sett någon skriva någonsin. Skämms!
Vad jag antar du menar är att göra lite mer research. Ingen kan servera dig en personligt skriven guide. Dom som finns kommer hjälpa dig så mycket att du kommer lyckas.
Edit: kolfilter från jula gör lite skillnad, tar inte bort lukten helt men dämpar den en del. Hjälper inte mot en blommande skunk, men om du kör NL så blir det väldigt stealth
Ett annat tips är att ha vanlig rökelse i rummet. Gör under! Dra igång den 10-15min innan mammsen kommer så kommer hon bara tycka du har ett mysigt hem
Tack på förhand!
Allt har sin tid och är man rädd om sig bör man endast odla när man har platsen/åldern/cashen att odla. Om man t.ex. vore en femtonåring som inte fick ha rökelse hemma för sina föräldrar så är det ingen bra idé att odla. Särskilt inte i ett utrymme som läcker ljus, ljud och doft.
Tack för alla svar
Detta ska nog gå bra!
Jula kolfilter, here I come! Kanske plockar på mig en tub silicon för att vara på den säkra sidan.Väldoft verkar alltså inte vara ett alternativ, den får helt enkelt fortsätta att dölja svettlukt och inget annat.
Nu har jag fått svar på det mesta, på mindre än 24h, sjukt härlig webbplats
Har faktiskt två tips när det kommer till tätning:
1: Tätningslist, använder det själv och är väldigt bekvämt. Fungerar på mindre ytor. Väldigt lätt att jobba med och kan klämmas utan större problem.
2: Liggunderlag, lite svårare att jobba med men fyller en funktion i större luckor där tätningslisterna inte riktigt räcker till. Blir en del pyssel att få bitarna till en jämn och bra tjocklek. Men det blir väldigt bra och tål en hel del stryk.Annars är det bara att låta fantasin flöda. Men när det kommer till odör är det nog strain val som är viktigast om du inte kör filter. Bor du hemma så skulle jag avråda dig från att odla.
Jag använder ros doftolja som jag har på ett litet fat där luften
kommer ut från utblåset. Bara att droppa några droppar
så kan det hålla i ett par dar. Se bara till att det inte blåser
för mycket på fatet för då försvinner oljan onödigt fort.Odlar WW och doften täcks helt av rosdoften
