Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Den växer fane mig upp och ner, nu med bild!
Posted by bloodclot on 2007-12-06 at 12:35hallo så. platerade nyligen 4st LR2 frön i bricketter. fick inte till det med att grodden var ner mot jorden, men vad jag har hört så ska den kunna lösa det där sjävl. MEn nu är det så att det är en groddsvans som har tittat fram ur jorden
nån som varit med om detta? och vad kan jag göra?
replied 14 years, 10 months ago 6 Members · 13 Replies -
@Bone wrote:
Vänd den rätt och stoppa tillbaka den i jorden..
den sitter ju i en torvbrickett, ska jag plantera hela bricketen upp och ner i en kruka nu eller? blir ju så långt för plantan att gräva sig upp då ju. elle rska jag försöka dra upp hela grejjen å plantera tillbax i bricketten? den har snurrat runt sig på toppen som en mas nu 😥
ja det är väl inte svårare än att vända på bricketten.. 😆
akta för att försöka gräva ur den från bricketten, den är ömtålig som tusan
den kommer upp ur jorden förrr eller senare ändå förhoppningsvis -
Eller bryt försiktigt isär torvbriketten, brukar inte vara några problem.
den kommer upp ur jorden förrr eller senare ändå förhoppningsvisTycker du att jag ska plantera bricketten i en kurka nu? med rötterna som sticker upp uppåt kanske? då är det inte lika lång väg för plantan att färdas genom jorden?
http://i20.photobucket.com/albums/b234/Riddick_b/DVC03340.jpg
snälla jag måste bestämma mig för ett alternativ
ja de kan du göra, ta en liten kruka bara till att börja med o sätt en plastpåse över den de första dagarna så blir det nog bra ska du se. eller som stonk skrev, klipp upp bricketten för siktigt och plantera den direkt i en liten kruka
tänkte göra sähär: pilla av bricketten på mitten och sen plantera rotsidan ner i en kruna. men jag grävde mer å mer å inga blad syntes till. upptäckte att de va påväg åt samma håll som rötterna. så jag tog ut hela lilla livet och planterade den i en kruka istället. hoppas den övervelever denna våldsamma födsel.
Hahaha! Det ska fan vara du till att uppfinna nya problem om du nu redan haft alla kända blodplätten
Lycka till och hoppas den klarar sig, får vi nån update på din befintliga snart förresten? Jag är då iallafall nyfiken.
hehe, ja det verkar fan så :p .. men jag kan meddela att den är rättvänd nu och ser ut att kunna ta sig an världen, tillsammans alla sina syskon :d
Jag surfar med ps3 nu så jag ska se om det går att ladda upp bilder med denna. håll annars utkik ikväll skogstokig :d
tack för intresset! det gör mycket
EDIT: fixat update nu, kolla i bildbanken
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53174
tänk på d nästa gång du drar igång en odling att lägga fröna i papper och hålla d fuktigt eller i en kopp vatten t.ex. så slipper man sånt. har råkat ut för d själv när jag planterat rakt ner i jorden bara.
Jag grodde fröna i ett glas vatten. dom hade ca 3mm svansar när jag satte dom i bricketterna.
Det var förmodligen en kombinatition av att jag råkade lägga fröet med svansen uppåt och att jag inte planterade det djupt nog.
