Den största idioten i ett par skor
Jag skall likt många andra bort och fira jul med familjen. Då mina plantor var hemskt törstiga insåg jag att min DWC skulle bli tom innan halva tiden gått. Men det är inte värre än att man bygger ett automatiskt bevattningssystem.
Jag funderade ett tag på pumpar och timers. Men så insåg jag att det inte behövdes alls, jag skulle använda ett hävertsystem. Jag skulle ha en dunk med näringslösning, till dunken skulle det gå två slangar. Dessa två slangar skulle gå till DWC bubblaren, det ena skulle vara krökt och gå ned till botten, det andra skulle vara rakt och gå ned en decimeter i bubblaren. Så länge det raka röret är under vatten skulle inget vatten rinna från dunken eftersom ingen luft kommer in i dunken. När nivån sjunker under det raka röret och luft strömmar in i dunken så skulle hinken automatiskt fyllas till rätt nivå. Helt genialt, inga pumpar som kan gå sönder ingenting.
Med den idén i mitt huvud så bestämde jag mig för att bygga en prototyp, testade prototypen och den fungerade ypperligt. Så jag rusade genast iväg och handla material så att min setup skulle kunna vara orörd under jul och nyår. När jag väl lastat ur allt material i lägenheten insåg jag en sak som jag missat kolla i min prototyp. Prototypen hade ingen bubblare. Det har verkligheten. Har man mitt bevattningssystem och en bubblare kommer massa bubblor komma in i nivåröret och undertrycket i dunken kommer aldrig hindra att den slutar fylla hinken. Hade jag kört det systemet hade jag hällt ut 100 liter vatten i min lägenhet medan jag var borta.
Systemet skulle dock funka ypperligt för ett passiv hyrdoponics system. Nu måste jag se om det finns elektroniska nivåvakter och en magnetventil. Det här kommer inte vara gettostyle längre…
Jag som sätter en ära i att göra allt med billigt material som man hittar i vanliga butiker.
Har ni kastat bort massa pengar på dumma odlingskonstruktioner?
