• Posted by reaper on 2002-07-03 at 19:53
    Aceton är ett gift, starkt frätande och garanterat ohälsosamt. Ändå har nog dom flesta odlare testat aceton nån gång så om Du ska göra det så kan ju jag tala om hur man gör det på bästa sätt(enligt mig).
    Material:
    * En Kockens kryddburk (glas med grönt plastlock)
    * En liten flaska Gripens aceton (den röda UTAN olja). 96% apotekssprit är att föredra.
    * En låg kastrull
    * En tesil (i plåt eller annat materal som tål aceton)
    * Rinnande varm/kallvatten + köksvask
    * En Elspis
    * En repfri tallrik (ungsfast/tål maskindisk)
    * Ett rakblad
    * En frys (eller vinterbalkong etc…)
    * Snustorrt bladklipp eller annat växtmaterial
    Tidsåtgång:
    * Ca 20 – 30 minuter
    Metoden:
    a) Smula sönder bladklippet på tallriken, det går lätt om det är riktit torrt.
    b) Fyll kryddburken till ungefär hälften med smulat växtmaterial, hårt packat.
    c) Spara det allra finaste smulet/pulvret(inga kvistar/grova bitar) som blir kvar på tallriken, det behövs inte särskilt mycket.
    d) sätt på en platta på 1:an på spisen.
    e) Ställ kastrullen i köksvasken och fyll/spola hetvatten i den.
    f) Fyll gräs(krydd)burken med aceton till 3/4(så att nivån överstiger gräset med en cm eller två) och sätt på locket.
    g) Ställ kryddburken i kastrullen med varmvattnet. Locket på burken ska sticka upp ovanför kastrullens kant, om den inte bottnar lägg nåt tungt i botten på kastrullen så att kryddburken kan stå stadigt där med locket ovan ytan. Låt varmvattnet vara på tills att kryddburken blir så varm att acetonet börjar koka inne i burken.
    h) Låt koka i ca en minut.
    i) Torka tallriken ren och ställ den på den varma spisplattan.
    * Varning! * Tänk på att under följande moment så kommer stora mängder aceton att frigöras! Med andra ord lek inte med eld, rök inte eller använd brödrosten eller nåt annat som kan generera en gnista/låga!
    j) Spola kryddburken utvändigt med kallvatten tills det slutar att bubbla.
    k) Öppna försiktigt burken (det är högt tryck i den). Håll en bit hushållspapper runt lockets kanter för säkerhets skull. Öppna på samma sätt som en skakad läskflaska typ, sakta med andra ord. När tryckutjämningen är klar så skruva av locket helt.
    l) Häll över den nu gröna vätskan på tallriken som står på EL-plattan, använd tesilen för att slippa skräp. Sätt på köksfläckten på max, öppna fönster, ordna på nåt sätt BRA VENTILATION.
    m) Fyll på nytt aceton i kryddburken så att det täcker gräset, sätt på locket och skaka lite. Ta av locket och häll över sköljsatsen på tallriken. (det är ingen ide att koka en gång till, det blir bara en kladdig sörja av ointressanta växtoljor och terpener i andra koket, glöm det).
    n) Låt acetonet avdunsta, om plattan ger ojämn värme så flytta runt tallriken lite för att jämna ut värmen. Ganska snabbt kommer den först ganska ljusgröna vätskan att tjockna och mörkna i takt med avdunstningen. Blås och “skaka och vrid” på tallriken så att oljan fördelas i ett hyfsat jämt lager. Tallriken kommer att bli iskall på undersidan på dom delar som inte har direktkontakt med spisplattan p.g.a. den häftiga kondenseringen. Fortsätt tills allt grönt har övergått i brunt. Så länge något grönt finns kvar så finns det aceton kvar som inte har avdunstat. Om det bara är en liten fläck kvar som är grön så ta av tallriken från plattan och bränn bort den sista gröna fläcken med en tändare (förutsatt att acetonångorna är utventilerade… kaboom…).
    o) Strö det fina bladsmulet som sparades jämt över tallriken medan den fortfarande är varm. Tryck till(badda) lite försiktigt med fingertopparna så att pulvret sjunker in lite i oljan. Tryck inte så hårt att du får olja på fingrarna.
    p) Ställ tallriken kallt i 5-10 minuter. Antingen i frysen eller ute om det är minusgrader.
    q) Borsta av det smulet som lossnar när fingrarna dras lätt över tallriken.
    r) Skär loss oljan från tallriken medans den är kall så klibbar det inte så mycket.
    s) Kläm ihop oljan till en liten klump och doppa den i grässmulet som borstades av så att den inte blir så kladdig på utsidan.
    Phu, var jobbigare att skriva än vad det är att göra…
    Resultatet brukar bli en liten klump som räcker till 2-4 holkar för 2-4 pers. Kvaliten brukar vara utsökt :)
    replied 20 years, 8 months ago 6 Members · 17 Replies
  • 17 Replies
    2002-07-03 at 20:37
    tackar tackar, den behövde jag. enligt vad jag har läst innan så skulle man bara blanda det finhackade materialet i en burk med aceton och skaka om våldsamt i 4×5 min och sedan sila och låta det stå i en vid skål på ett element tills det bara var en kladdig massa kvar, men din beskrivning verkar vara mycket mera detaljerad.tack än en gång.
    2002-07-12 at 07:30
    Det är fel att kalla aceton för starkt frätande…
    Hudkontakt ska man undvika pga att det torkar ut huden, löser upp fetter och tar det med sig el nåt…
    Men det är ingen panik om man får aceton på händerna, bara man inte fipplar med det varje dag…
    Om man ska slänga bort hushållspapper som har aceton i sig är det bra idee att skölja pappret under kranen och krama ur innan man slänger det, för att ytterligare minska brandrisken.
  • okkolokko
    2002-07-12 at 09:31
    Skumt.
    jag gillar inte det hela med aceton :?
    Låter farligt!
    2002-07-18 at 16:00
    …och en annan har ju gasspis, hur lämpligt är det att använda sig av den här metoden då tro….? 8)
    2002-07-20 at 10:38
    jag har gasspis. kan informera om att det går alldeles utmärkt. se bara till att hålla lågan förhållandevis liten.
    däremot så måste man byta ut porslinstallriken mot en i stål för det sotar som inåt helvete.
    lycka till :mrgreen:
    2002-09-22 at 20:36
    …jag testade precis den här metoden men när jag skulle skruva av locket i början efter jag kylt ner den me kallvatten så råkar smart arslet *jag* …hälla ut 80% av acetonet som man skulle hälla på tallriken :( …men jag gjorde allt det andra som man skulle göra… och det blev iaf en liten boll till slut!! :D
    Ska testa göra massa nu i veckan …måste bara köpa upp mig på aceton 8)
    Och just de… jag har gasspis å de gick utmärkt ändå …fast de va lite farligt när man hällde över allt aceton å skulle vrida å så på tallriken då blev det en JÄVLA låga…. tur att jag fick bort ansiktet bara! 😈
    …den lilla bollen luktar skit skumt… fast den är svart (bra?)…de enda som e grönt e bladen som är lite här å där i den lilla bollen!
    Ni borde testa den här metoden!
    2002-09-25 at 22:48
    En liter aceton kostar runt 30 spänn i färghandeln för de som är intresserade.
  • patito
    2003-04-02 at 22:43
    får man ut mer av det här än att banka hasch?
  • skunken
    2003-05-04 at 16:50
    asså jag har provat detta några gånger…. lite olika resultat….
    men är det någon som tycker att det blir riktigt potent?
    tycker bara att det smakar illa och ger en huvudvärk…
    2003-05-05 at 15:19
    @Wiidman wrote:
    Hej!
    En kompis har snackat lite om “acetonmetoden”.
    Han sa att man kunde utvinna THC ur rötterna, stämmer detta?
    Jag har i alla fall sparat lite rötter för säkerhets skull.
    Nope, inga aktiva substanser i rötterna.
    Har själv provat aceton metoden med lite löv o ngn bud. Gjorde på ett någolunda annorlunda sätt men antar att slutprodukten ändå blev samma, då jag vart väldigt nöjd med resultatet. Tungt, narkotiskt flum blev det :)
  • herb_man
    2003-08-11 at 18:56
    vad hade du för behållare?
    jag har haft en vanlig liten krydd burk och det har funkat fint,det ända som blev jobbigt dom båda gångerna var att det inte blev nå mycket olja så jag fick sitta och skrapa ur all olja ifrån fatet med ett rakblad.
  • raja-ram
    2003-08-12 at 10:05
    Ville bara påpeka att med min vattentemperatur (runt 60 grader) så är 4-5 minuter koktid optimalt både när det gäller mängd och styrka på slutresultatet. Jag tycker även att det gör stor skillnad att fylla på med mer aceton och skaka en extra gång.
    Jag har gjort proceduren c:a 20 gånger nu, så jag har haft lite tid att experimentera med olika tillvägagångssätt. :)
  • herb_man
    2003-08-12 at 11:27
    tack spender!
    det är nog därför jag fått så lite,har bara har bara kokat i en minut.
    2003-08-12 at 15:47
    @maloney wrote:
    Nån som vet ett bra sett att få bort fläckar?
    Aceton :P
    2003-08-13 at 16:39
    T-sprit går bra :) Använde det i mammas kök!
Page 1 of 2
