Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Datorhjälp. Ram-minnen.
Posted by Groddarn on 2007-01-20 at 06:48Ska inhandla ram-minnen. Men det är ju en djungel därute. Har ingen aning om vilka jag ska ha.
Info om min dator:
* Detta stod på ram-minnet då jag öppnade upp burken och tittade på det:
Silicom (företaget?) 512 mb – pc 2700 – CL 2.5* Stod i moderbordsmanualen:
-Provides three 184-pin DDR DIMM sockets
-Supports DDR 200/266/333/400 SDRAM
-Supports 64/128/256/512 mb DDR SDRAM technology
-The largest total memory is up to 3 gbSå, vilka minnen ska jag ha egentligen ? Var finner jag de billigast (förutom på tradera och andra auktionssidor) ?
Tack på förhand !
/groddarn
replied 15 years, 9 months ago 4 Members · 10 Replies -
Det hänger på vad din systembuss har för hastighet och om du har dual-teknologi…moderkortet alltså.
Kolla gärna in minnestester eller prova att ställa samma fråga på:
http://www.sweclockers.com
Där håller de riktiga datornerdarna till. Du får bra svar fort.Vidare finns prisjämförelser på:
http://www.buggy.nu
Snabbaste minnena du kan stoppa dit är DDR400, dvs PC-3200.
Jag har inte så bra koll på olika märken, brukar köpa det billigaste jag känner igen namnet på typ, tror det sitter Samsung-minnen i min egen burk nu och dom funkar bra.
Det kan variera grymt mycket i hastighet mellan olika minnen som går på samma busshastighet, det är “timing”en som avgör hastigheten, finns förklarat här:
http://www.dewassoc.com/performance/memory/memory_speeds.htm
Lite lång text kanske men rätt förståeligt.
Hmm, om det sitter 512mb pc2700 minne där nu så ska du helt klart gå på 1gb pc3200 (ddr400), de flesta behöver inte mer. Men ska du spela så kläm in 2gb, det har aldrig skadat någon..
Håller helt klart med Yonny, Kingstons minnen är av god kvalitet och kostar inte så ofantligt mycket. Själv kör jag med 1gb av TwinMOS något billigare ddr400 cl2 minnen. Funkar bara bra.
Så om jag plockar ur mitt gamla, kan jag slänga i två av dessa (http://www.levitech.se/showProd.asp?prodid=498909&sitearea=1)
utan problem ? -
Groddarn wrote:Så om jag plockar ur mitt gamla, kan jag slänga i två av dessa (http://www.levitech.se/showProd.asp?prodid=498909&sitearea=1)
utan problem ?Det vore väldigt konstigt om det inte skulle fungera.
Ända problemet som kan uppstå är om man har en lite äldre dator, då kan man behöva ställa in minnesfrekvensen manuellt i BIOS för att få minnet att gå i full hastighet. Dvs, om du petar in de nya stickorna så kan de komma att köras i 333mhz istället för 400, men det tillhör inte vanligheterna.
Minne har verkligen ramlat i pris sen jag köpte sist 😯 måste kanske köpa en gig till
utan problem ?Dom där kapsylerna är lika stora som dem du har i burken, lite “snabbare” och knappt märkbart.
Har du inte 4 minnesplatser i maskin? Så du kan behålla dem gamla och stoppa i dem som länken visar ytterligare?
Visserligen kommer dom snabba minnena gå i samma hastighet som dem gamla men….
Eller så stiger du upp till 2st 1024mb minnen istället för 2st 512mb. -
Anyhoo.. Det kan faktiskt löna sig att köra två matchade 400mHz 512mb istället för fyra omatchade 333mHz 512mb. Skillnaden brukar endast visa sig när man spelar eller arbetar med abnormt och sjukligt stora texturer eller blidtung multimedia i hög upplösning, där är mer minne bättre än snabbare minne.
Annars kan man ju satsa på 333mhz minnen och sen klocka arslet av dem, höja latency 1/2 – 1 ms och kräma på busshastigheten. Det brukar gå att få 333mhz minnen att springa i 400 felfritt. Men det är sånt som vi nördar gör eftersom vi är asociala vrak 😆
