Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Datafläktar snälla hjälp
Posted by MorKulla on 2012-01-18 at 21:37Hej Hej
Jag har sökt och hittat någratrådar om hur man bygger ihop datafläktar med en adapter och att man ska ha en sockerbit etc…. men vafan är jag cepe-skadad eller för jag fattar inget…. hur ser en adapter ut?? vad är en sockerbit… vart och hur ska man koppla sladdarna…. jag behöver verkligen hjälp.
vart kan man köpa allt?
Om någon kan/vill hjälpa en dryg jävel, skulle vara sååå snällt…. :wall:
Tacksam för svar 🙄
replied 10 years, 9 months ago 7 Members · 29 Replies -
Har faktiskt börjat en tråd där du kan hitta allt (inom en snar framtid): https://swecan.org//viewtopic.php?t=76280
Allt du behöver gör är att fixa en sockerbit/kopplingsplint/kopplingsdosa och skarva. Du har två skruvar i den (+/-) och koppla svart till svart och röd till röd
Sen till en vanlig ojordad stickkontakt. Finns för 50kr på ClasOhlsson.
När det kommer till “transformator” (mobil laddare) finns det länkad i tråden. Kostar 99kr på CO och du kan köra (minst) 4st 120mm pc fläktar via den. Den levererar 12v och klarar 1A
Shaa^^
jag har byggt 4-5 data fläktar som jag använder nu och jag har bara köpt en 10v laddare och en data fläkt och kopplat ihop dom.
Det ska inte spela någon roll hur du kopplar i dom sladdarna.
från laddaren kommer de vara 2 svarta sladdar och från data fläkten brukar de vara en svart och en röd, men som sagt så har det aldrig blivit fel när jag har satt ihop dom.
kort och gott behöver du helst en 10v laddare( mobil laddare är 5v bara så det kan bli lite klent) och en data fläkt och sen är det bara koppla
du kan söka i andras trådar innan du lägger upp en ny så blir det inte 100 trådar om samma sak
kolla här för bilder och beskrivning annars:
https://swecan.org//viewtopic.php?t=43528 -
ååå tror jag fattar nu … och dt var dn här trådn jag lta ftr http://www.wcan.orgndx.p…c&t43528 jag htta dn ngång förut mn n var dn borta. TACKAR å myckt för all hjälp
MVH
Morkulla -
Ska bara extra kolla och se om jag har fattat om ni orkar med mig lite till..
jag har tänkt köpa den här
http://www.dustinhome.se/cooler-master-megaflow-silent-fan-200mm-led-blue/product/5010382927och sen 1 nokia mobil laddar och klippa bort den delen som ska in i telefonen och koppla ihop den med fläkten, är det så ni menar?
Köp en ställbar nätadapter istället för mobilladdaren så kan du reglera spänningen och därmed fläkthastigheten t.ex. http://biltema.se/sv/Kontor—Teknik/Batteri-och-Stromforsorjning/Natadapter/Natadapter-312-V-38204/.
Varför i hela friden skulle du vilja ha LED fläktar? Även om du plockar bort dioderna så finns det billigare alternativ, som inte drar till sig massa uppmärksamhet
aa presis så ska du koppla, men använd inte mobil laddare eftersom dom är så klena med sina 5v.
billigaste alternativet är att gå till en second hand butik eller återvinningen och kolla om de sitter en 10-12v laddare i något,
t.ex till laddstationen till en bärbar hemtelefon tror jag brukar ha 12v? jag köpte min laddare från återvinningen som satt på en gammal switch för 20 kr och en fläkt för 15kr:P
det är ett billigare alternativ än att köpa en ny på någon affär:) -
Eller blocket/tradera/ebay. Går att beställa för under 50kr utan problem
Äldre laddare går bra också. Nyare ligger mellan 6-8v oftast. Dock klarar dom väldig låg ström (a) så dom är inte att föredra. Den jag länkade i min tråd kostar runt 200kr och fungerar prima med sina 1a
Tyvärr så var det den bästa jag hitta med mest luftflöde och minst ljudnivå…
det är ett billigare alternativ än att köpa en ny på någon affär:)Oh det ska jag kolla in eller så köper jag den som han över tipsa om, den verkar ju bra om man kan ställa in själv å så
.mvh
Morkulla -
Minst lika bra och inga jobbiga leds
http://www.dustinhome.se/antec-tricool-big-boy-200mm/product/5010333713?intcmp=searchProvider_dacsa -
http://www.dustinhome.se/antec-tricool-big-boy-200mm/product/5010333713?intcmp=searchProvider_dacsaHar för mig att LED belysningen i fläktar har en separat kabel men ska säga det osagt
@Trollkarln: oftast är alla extra kablar till pc fläktar till för att regler hastigheten. Inte omöjligt att den har en extra ledare man kan klippa, men omöjligt att svara på
Ja det varierar säkerligen till produkt och märke.
Hade bara läst det någonstans därför påpeka jag det
.mvh
MorkullaDet kan du också göra,
den laddaren som “DoctorDoom” beskriver med olika styrkor är rikgtigt bra men det är som sagt ett lite dyrare alternativ, annars har du som DoctorDoom sa tidigare ebay och tradera och massa sånna sidor som du kan kolla lite på,
men det beror på hur mycket pengar du vill lägga^^
