Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Dämpa ljudet på baljan. Hur?
Posted by Spliffmaster1 on 2010-03-25 at 10:48Hur kan man minska ljudet på baljan? någon som har lyckats att isolra ljudet på den?
// Splifff
replied 12 years, 6 months ago 3 Members · 6 Replies -
Du kan ju alltid försöka maskera ljudet med en liten bordsfontän eller liknande om du inte kommer på något annat.
de va en smart idé
Men probleet är att dem är rätt dyra. Bordfontäner. Så de förslaget går bort tyvärr
Har provat med att stoppa under ett lager bomull. Men de har inte hjälpt så mycket.
Kan man inte använda en gummimatta? typ 1 cm tjock?
Fan måste få väck ljudet. Pumpen e dämpad med bomull runt om i en låda. bara baljan kvar nu!
Skaffa lite bubbel plast, sådan man brukar packa in saker med. Drog det några varv runt min balja och så på med svart plast runt. Funkar prima, vart betydligt tystare. Billigt och effektivt.
Man kan köpa bubbel plast på Clas Ohlson…
Ahhh bubblish plast
Nice. Kan ordna massor av det så. SKa göra ett försök med det. Annars tänkte jag lägga en bilmatta under.men det kanske inte funkar liks brs.
Aja
tack för ert tips. Får ja inte bort ljudet så återkommer jag!!
Fridens // Splifff
