Dålig tillväxt på budd
* Storlek 120*120*200 cm
* Temperatur 29 vid toppen
* Fläkt riktad mot plantan? har en fläkt som rör runt luften men står andra
plantor imellan.* Typ av lampa 600w hps (cooltube)
* Vent 125mm 300m3 med tillhörande kolfilter
(kopplat kolfilter – fläkt – cooltube – ut.
* Antal 1
* Avstånd mellan lampa och planta – 5dm
(Den sjuka plantan)* Strain Har blandat ihop vilken som är vad. (vanilla kush 4 st, blueberry 1 st, pineapple chunk 3 st).
Om ni kan säga vilken som är vad så uppskattas även det
* Ålder 8 veckor
* Medium golden label jord
* Är den i vegg eller blom? blomm (vecka 5)
* Storlek på plantan ca 120-130 cm
* Storlek på krukan 11L* Hur ofta och hur mycket du vattnar? ca var 3e dag
* Är mediet torrt eller blöt just nu? blött
* Hur lång tid har du tillsatt näring? 4 veckor
* Typ av Näring? canna terra flores
* Hur ofta och hur mycket näring? enbart vatten var 4-5 gång
* Vad är ph på avrinningsvattnet? vet ej ph på jorden 6-7 har inget exakt test.Bladen vid buddsen är hängiga.
Den har även slutat växa (dvs buddsen utvecklas inte).
Verkar som om ths kristallerna (trimomerna?) har börjat försvinna.
Har varit såhär i några dagar nu.
Sido skotten tycks doc frodas (ska hålla lite extra koll på dom nu)Fin grön färg på bladen doc.
Detta är min första odling så all hjälp uppskattas.
Bild på sjuka plantan.
Ber om ursäkt för kvalitén.
http://imageshack.us/f/138/buddie.png/Bild i överlag alla utom 1 syns på denna bild.
Den som inte syns är lika dan som den i högra hörnet.
(högra hörnet är min sjukling)
