Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Dålig tillväxt på budd
  • Dålig tillväxt på budd
    Posted by Hadone on 2012-11-03 at 12:16
    * Storlek 120*120*200 cm
    * Temperatur 29 vid toppen
    * Fläkt riktad mot plantan? har en fläkt som rör runt luften men står andra
    plantor imellan.
    * Typ av lampa 600w hps (cooltube)
    * Vent 125mm 300m3 med tillhörande kolfilter
    (kopplat kolfilter – fläkt – cooltube – ut.
    * Antal 1
    * Avstånd mellan lampa och planta – 5dm
    (Den sjuka plantan)
    * Strain Har blandat ihop vilken som är vad. (vanilla kush 4 st, blueberry 1 st, pineapple chunk 3 st).
    Om ni kan säga vilken som är vad så uppskattas även det :P
    * Ålder 8 veckor
    * Medium golden label jord
    * Är den i vegg eller blom? blomm (vecka 5)
    * Storlek på plantan ca 120-130 cm
    * Storlek på krukan 11L
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar? ca var 3e dag
    * Är mediet torrt eller blöt just nu? blött
    * Hur lång tid har du tillsatt näring? 4 veckor
    * Typ av Näring? canna terra flores
    * Hur ofta och hur mycket näring? enbart vatten var 4-5 gång
    * Vad är ph på avrinningsvattnet? vet ej ph på jorden 6-7 har inget exakt test.
    Bladen vid buddsen är hängiga.
    Den har även slutat växa (dvs buddsen utvecklas inte).
    Verkar som om ths kristallerna (trimomerna?) har börjat försvinna.
    Har varit såhär i några dagar nu.
    Sido skotten tycks doc frodas (ska hålla lite extra koll på dom nu)
    Fin grön färg på bladen doc.
    Detta är min första odling så all hjälp uppskattas.
    Bild på sjuka plantan.
    Ber om ursäkt för kvalitén.
    http://imageshack.us/f/138/buddie.png/
    Bild i överlag alla utom 1 syns på denna bild.
    Den som inte syns är lika dan som den i högra hörnet.
    (högra hörnet är min sjukling)
    http://imageshack.us/f/525/buddiesk.png/
    replied 9 years, 11 months ago 6 Members · 28 Replies
  • 28 Replies
  • spoony82
    2012-11-04 at 15:53
    Vad har du för temp när lamporna e släckta?
    Verkar som du har stor temperatur skillnad där av dit problem.
    Kan inte vara ph fel iom du skriver att färgen på bladen e grönt o fint.
  • Hadone
    2012-11-04 at 17:20
    Aldrig under 21 grader.
    plantan är nästan i samma höjd som lampan. Ställt den i ett hörn med mindre ljus. har bundit den i en blommpinne i hörnet på krukan för att få bort den ytterligare.
    Något tipps på att höja temperaturen nattetid?
    Utsuget står på 24/7 annars blir det för hög (rh?) luftfuktighet.
    “spoony82” Kan inte vara ph fel iom du skriver att färgen på bladen e grönt o fint.
    Detta stämmer till 90% doc så gulnar botten bladen och torkar ihop. Får plocka bort blad vid varje vattning.
    Tror att plantar drar näring från botten bladen till buddsen.
    (vattnar med kranvatten ph 7.4)
  • Hadone
    2012-11-04 at 17:24
    Kanske inte har med saken att göra men har en till lika hög planta som visade samma symtom.
    Den repade sig efter senaste vattningen.
    Vattnade med kolsyrat vatten och öste sedan på 4-5 L med näringslösning. (50ml/10L är kör jag på just nu) Då förvattnar jag med
    kolsyrat vatten.
    Kan även tillägga att jorden till den plantan har sjunkit ihop ganska mycket.
    Som det ser ut nu är jorden kanske på 5-7L kan det vara det som de sitter i?
    Går det att luckra upp jorden eller bör jag tillsätta mer?
    Vad för jord bör jag tillsätta i detta stadie?
    En näringsrik jord kanske strular till det mer än det hjälper?
    Säkert mycket av det ovan som är helt orelevant.
    Jag ber om ursäkt om det blir rörigt och en massa onödiga frågor.
  • Hadone
    2012-11-06 at 16:42
    gått 4 dagar med detta problem nu.
    Har varken blivit bättre eller sämre.
    Har satt in en vindmaskin på 90W som står och blåser rakt mot toppen på plantan i fråga.
    Har sänkt temperaturen lite på dagen nu iaf.
    Är 21 grader på natten för kallt? (kanske känslig strain/planta?)
    Har flushat plantan / vattnat med 10L vatten.
  • Caney
    2012-11-06 at 17:25
    Hej,
    Ville skriva det redan första dagen men ville vänta och se om det var för fuktigt. Men hade samma problem förra gången och då blev det en fet boost efter nästa vattning med Carbo Load. Låter som att dina växter behöver mer energi (kolhydrater) som carbo load från advanced nutrients. Det kan vara något annat fel men det vet jag inte men säger bara. När mina stanna till så testa jag Carbo Load och det hjälpte.
    Den ser frisk ut annars. Så grön som den är så har den fortfarande mycket att ge.
    Men om du kör på Carbo Load så låt plantan torka ut ordentligt och kör bara Carbo Load med vatten utan något annat på den första vattningen, sen i fortsättningen kan du tillsätta carbo load med din vanliga näringsschema.
    Lycka till med vad du än gör :)
  • Hadone
    2012-11-06 at 18:56
    Tack för tippset återkommer om en vecka om hur vida det fungerar.
  • Fatboy
    2012-11-08 at 08:08
    Undrar om du inte övergöder ?
    Här har mandalaseeds en guide hur man göder. Dom som säljer gödning vill att du använder så mycket som möjligt. Dom skiter i din planta.
    http://www.mandalaseeds.com/Guides/Fertilizing-Smart-Guide
    Dom testar bla canna terra flores, läs vad dom skriver.
    M.V.H Fatboy
  • Hadone
    2012-11-08 at 12:21
    Tack låter inte omöjligt.
    Kör 50ml näring /10L vatten just nu.
    Enligt cannas schema ska jag ha 65ml/10l
    Har fått hem en flaska carbo load liquid.
    Läste lite nogrannare så var detta för vägg.
    Kollade runt och mörk sirap eller honung ska fungera lika bra.
    Så här tänkte jag göra.
    Har försökt sänka temperaturen genom att slå på en vindmaskin, kommer
    halvera näringen samt tillsätta lite honung vid vattning. typ 1 ml per liter eller så.
    Osäker på det med honungen någon som har erfarenhet?
  • Caney
    2012-11-08 at 14:04
    Ok så du testar på carbo Load, cool berätta sen hur det gick. Hoppas bara på att det var som mitt läge. Men själv så tror jag det ska hjälpa.. Läste någonstans på forumet att det skulle finnas en Carbo load liknande version fast för canna men kommer inte ihåg namnet och känner inte till deras varor så bra. Men det ska gå att blanda med den har jag för mig.
    Wow honung. Det är första gången jag hör det. Ska kolla upp det där.
  • Caney
    2012-11-08 at 15:44
    Om du vattnar var 3e dag så låter det som att du vattnar väldigt mycket då du vattnar eller? Dränks dem eller vattnar du så det är bara fuktigt ? Säger också försäkerhets skull men om du dränker testa med att vattna mindre men kanske varannan dag eller så.
  • Hadone
    2012-11-09 at 08:45
    Ger dom ca 4 L och låter den rinna av ordentligt.
    Idag är det vattning för 2 av dom tror jag, måste kolla.
    Blir enbart vatten + carboload idag då.
    Hur mycket carboload ska man ge?
    Kan även lägga upp lite bättre bilder idag om så önskas.
  • Caney
    2012-11-09 at 11:51
    Det står bakom paketet och då ska det vara 1ml per liter.
    Men man måste inte alltid ge till full nivå. Man kan i vissa fall lägge mindre när man blandar med resten av näringarna. Men i början kör på 1ml per liter dem första vattningarna.
    Jag tror det kommer funka men man vet aldrig det kan vara något helt annat.
    Lycka till!!
  • NiklasKn
    2012-11-10 at 12:33
    Får jag fråga varför du vattnar med kolsyrat vatten? Alltså vad är det bra för?
    Aldrig hört talas om det
  • Hadone
    2012-11-10 at 12:40
    hört på flera håll att dom ska tycka om det.
    Finns olika teorier varför det är bra.
    Vissa säger att dom kanske tar upp koldioxid med rötterna osv.
    Har upptäkt att när jag vattna med kolsyrat vatten så blir det som små milimeterstora hål i jorden misstänker att dom får extra syre ner
    till rötterna på det sättet.
    Dom tycks iaf uppskatta det.
  • Hadone
    2012-11-11 at 17:24
    “fatboy” Undrar om du inte övergöder ?
    Tror att du har rätt.
    Kommer låta bli näring en vecka eller så nu.
    Kommer enbart ge vatten och lite carboload (till två plantor)
    Dom tycks må bättre sen jag slutat med näringen.
    Riktigt intresant läsning (tack för länken) den borde ligga med swecans egna guide.
    Enligt mandalaseeds så ska man använda ca 2ml/L,
    jag körde på 5 ml näring som mest vilket blev på tok för mycket.
    Vet ej hur vida carboload gör något kommer köra på att 2 vanilla kush får 1ml / L vid varje vattning.
    Bild på blueberryn.
    https://imageshack.us/photo/my-images/856/blueberryp.jpg/
Page 1 of 2
