Dålig ballast?
Har en digital ballast av något märke, kommer inte ihåg.
Denna är helt klockren till 90% av tiden.
Första odlingen så slog den av – fick en ny – samma fel. Fick ny + ny lampa – funkade.
Nu för 4 veckor sedan så slog den inte på igen. Verkar inte kunna tända.
Kopplat följande
L/N med hästskor in i lampsockeln på respektive ställe. Inte för att jag förstår varför det är skillnad på de olika då den inte kör DC-ström in i lampan direkt men jag följde någons anvisningar slaviskt.Jordning på en skruv som sitter i en metallplatta från cooltuben där även lampsockeln sitter.
När detta hände för 4-6 veckor sedan så lät jag den vara urkopplad i 12 timmar eller något sådant. Sen funkade den skitbra igen.
Tills igår. Drog ur strömmen igen kl 00 när jag upptäckte det. Nu när jag koppla in den så hände inget. Tog ner ballasten och drog ur elkabeln som går in i ballasten (den var utdragen ur timern förut bara), satte iordning gummifötterna (inte för att det ska spela någon roll i detta fall).Kopplade in – fick tändning, lät den gå ungefär 5 minuter. Kopplade ur och lät den vara urkopplad 15 minuter. Kopplade in den på timer igen, den flimmrade till – sen slockna den igen.
Testat ett annat eluttag (annan säkring dvs).
Så vad nu? Några fina förslag?
Ingen katastrof egentligen då det skulle varit slakt idag om jag inte varit för slö av mig.
Lampan och ballasten har ungefär 8 månaders användning, första månaden var 24h användning dock resten är 12/12).
Ska testa nu igen om en 15-20 minuter när den varit helt urkopplad igen i 40 minuter.
