Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Dags för första odlingen
  • Dags för första odlingen
    Posted by smogmeister on 2011-01-16 at 17:00
    Ja har nu bestämt mig för att starta min första odling. Jag bor tyvärr inte ensam så det måste vara stealth.
    Tänkte därför köra en eller två AF i ett datorchassi. Min budget ligger på runt 1000kr så tänkte därför använda LE lampor.
    På min inköpslista är nu
    Datorchassi
    2 fläktar för in-och utsug
    Kruka
    jord
    Temperaturmätare
    Mylar att lägga på insidan
    x antal LE-lampor och socklar.
    Jag behöver också ett fungerande kolfilter som går att använda med datorfläkt. Men tänkte bygga det själv för att spara pengar.
    Chassit tänkte jag ställa in i min garderob dit ingen annan än jag går. Går det att ha chassit i garderoben eller blir det dåligt luftflöde?
    Måste jag köpa ett nätaggregat för att få ström till fläktarna och lamporna eller finns det andra alternativ? Har läst något om telefonladdare till fläktarna men hur blir det med lamporna?
    Tänkte odla Lowryder 1 då den sägs ska lukta väldigt lite och det jag oroar mig mest över med odlingen är lukten. Alternativ är LR2 eller Auto Hindu Kush men jag antar att de luktar mer.
    Hur är det med hemmagjorda kolfilter? Slipper det ut någon lukt?
    replied 11 years, 8 months ago 8 Members · 46 Replies
  • 46 Replies
  • baselika
    2011-01-16 at 19:25
    Satsa heller på en 200w LE (vit/blå) istället; bättre än en massa armaturer och sladdhelvete att dras med i ditt chassi. Det räcker för övrigt med en utfläkt för en LE odling och vad är det för fel på den chassifläkt som redan finns i bigtowerdatalåadan t ex? I den finns ju redan ett elagregat. Chassilådan kan du inte ha i en garderob, om du inte samtidigt har bra ventilation där. LR är ett bra förstahandsstrain att börja med. Luktar inte mycket alls.
  • smogmeister
    2011-01-16 at 19:44
    En 200w LE verkar vara lite för dyr för min budget för tillfället tyvärr.
    Jag har nog möjlighet att ha uppe ena garderobsdörren (är skjutdörrar) så det kommer in luft. Om det inte är tillräckligt så är mitt enda alternativ att ha chassit under sängen. Men då måste jag ha det liggandes.
    Går det att ha plantan att växa liggandes på sidan?
    Edit: Har kollat och kan nog få plats med ett chassi mellan väggen och sängen vid huvudänden av sängen. Tyvärr kommer jag då ha huvudet bara ett tiotal cm från odlingen då jag sover och kommer då plågas av fläktsurr i två månader. Så det får bli en absolut nödlösning.
    2011-01-17 at 07:40
    Har själv kört stealth odling i mini format. Du kan alltid koppla fläktar och lampor till timer och köra allt när du inte sover.
    Tex: 15/9 – börjar 08.00 – 23.00 (alt om du kör 12/12 från start)
    Då är det tyst och lugnt när du ska sova. Ett liggande chassi känns värdelöst tyvärr.
    Du kan koppla alla fläktar till usb och en “nyare” mobil laddare. USB har 4 kablar och max 5v så fläktarna blir nästan ljudlösa :) Behöver du en guide kan jag fixa en åt dig.
    1000kr på en chassi odling känns lite konstigt. Du får inte in mer än 2-4 lampor á 100kr (totalt med sockel, lampa, kabel) och chassi kan du fixa billigt på blocket.se för någon hundring. Sen behöver du inte köpa “super duper mega fem ninja seeds 200kr/seed” utan Northern Lights för 210kr för 10 frön duger eller som baselika säger är lowryder#2 en bra strain att börja med.
    som baselika säger så snurrar fläktarna snabbare med ett vanligt nätagg (då får dom 12v) istället för 5v som dom får via USB laddare. Mycket bekvämare och billigare än ett nätagg :)
  • smogmeister
    2011-01-17 at 10:01
    Ja tack, en guide skulle sitta fint. :) Räcker 5v för att utsuget ska klara av ett kolfilter? Jag måste använda ett kolfilter eftersom jag delar lägenhet med en annan som enligt planen inte ska veta om min odling.
    Har redan beställt 2 femmade lowryder#1 frön från pickandmixseeds.co.uk. Valde LR1 då jag mest vill testa på att odla och vad jag läst så luktar de mindre än LR2. Potensen bryr jag mig inte om bara det inte blir sämre än standard brunt.
    Tänkte alltså odla 2st i chassit och använda mig av scrog. Hur många liter jord behöver de och hur stora krukor? Och var kan jag köpa en timer?
    2011-01-17 at 10:06
    Om 5v räcker för att dra luften genom ett kofilter låter jag vara osagt, ingen aning om det.
    Jord behöver du inte mycket. Dom blir inte så stora. Om jag inte misstar mig har en mod här odlat i 0.5L pet flaskor. Du skulle kunna köra GB lådor eller liknande så är du safe.
    Frågan är om du ens behöver köra SCROG, LST borde räcka om ens det behövs. Har ingen större koll på hur stora dom blir, men det är alltid kul att leka med dom slå liven :)
    Timer: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156688148
  • smogmeister
    2011-01-17 at 12:40
    Ska in till stan på onsdag eller torsdag och handla grejjerna. Tänkte köpe 2 21W LE lampor från CO, men hur ska jag fästa dem i chassit? Behöver jag köpa något för att sätta upp dem i chassit?
    2011-01-17 at 12:44
    http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=155153387
    http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=157028970
    Alt: skruva fast dom, skruvar finns redan i chassiet. Sen är det din kreativitet som sätter gränserna :)
    Ps. Tänk på att e27 är sockel och måste passa till lampan. Tänk på att du behöver kabel och kontakt till väggen. Skruva är bus lätt. Du kommer se på insidan ett lång stift och en lite kortare. Brun ska in i hålet med det långa stiftet och blå i den andra.
    Våga fråga om du är osäker så du inte bränner en säkring :)
    Lycka till
  • baselika
    2011-01-17 at 13:12
    Det duger utmärkt med en toppad ölburk för LR och LR2. Du lär få in en hel del i ett chassi. Gällande fläktar, så är det i sin tur beroende dels av hur många/varm lamporna/lampan blir samt hur många plantor som behövs CO2. USB-fläkt. Hm… Det och också en variant? Men kan du lite om hur man bygger datorer, så kan du använda det befintliga aggregatet och köra med en CPU-fläkt på 5v. Men då krävs det en mammakort, som du hittar gratis i närmsta grovsopp (inklusive chassi) och du bara håller ögonen öppna.
    Skippa kolfiltret med LR. Se till att ha utblåset så nära lampan som det bara går; ty ju närmare fläkten sitter lampan, ju mer överskottsvärme kan fläkten skovla ut. Och ju svalare blir det i närheten av lampan, ju närmare kan den vara plantorna = större skörd.
    Satsa du en på 125w LE (ligger runt 450 pix för en NY …) istället för flera smålampor; ty verkningsgraden är MYCKET, MYCKET större med en lampa ställt mot att köra på flera små, även om du kommer upp i samma wattantal. Ska du satsa pengar på en odling, så gör det på LJUSET, samt Strainen. Fixa också MYLAR.
  • smogmeister
    2011-01-17 at 13:19
    Fattar inte riktigt det med stiften men när jag sitter med det framför mig kommer jag nog säkert förstå.
    Var får jag tag på luftfuktighetsmätare?
    Är det en sån här som gäller? http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=152537571
    För de andra mätarna var ju skitdyra.
    2011-01-17 at 13:22
  • smogmeister
    2011-01-17 at 13:37
    Kan nog inte skippa kolfiltret fast jag kör LR. Om jag har 120mm utsugsfläkt och kopplar telefonladdare/usbladdare till den borde det väl gå att lägga på ett kolfilter?
    Ska köpa ett chassi utan nätaggregat så kan inte koppla till det. Kommer koppla lamporna i vägguttag.
    Jag har läst att man ska ha passivt insug, vad menas med det?
  • baselika
    2011-01-17 at 14:49
    Skippa luftfukten helt och hållet. En 120mm utsugsfläkt kan aldrig, aldrig dra igenom ett RIKTIGT kolfilter. Möjligen om du bygger det själv – men det kostar ju också pengar! Ett bra kolfilter är inte heller gratis och är en helt onödig investering om du inte har en riktig kanalfläkt också. Du behöver inget kolfilter med LR. Tro mej. För övrigt så låter en 120mm utsugsfläkt MYCKET. Tänker du dig ha den i ditt rum påslagen når du inte är hemma så kommer din mamma, eller någon annan som har tillgång till ditt rum att undra.
    Med passivt utsug menas undertryck.
  • baselika
    2011-01-17 at 14:54
    Är din ekonomi begränsad så förstår jag inte varför du måste köpa ett chassi. Dyrt. Finns i grovsopparna.
  • smogmeister
    2011-01-17 at 16:02
    Har siktat in mig på 92mm Ace silent fläktar. Står att ljudet från dem är 20 decibel. Då jag har igång min dator i samma rum hela dagen så kommer nog inte ljudet från odlingen vara något problem.
    Du säger att LR inte luktar något, men i flera trådar här på swecan och andra forum så har jag läst att LR kan stinka upp hela rummet.
    Har också läst många trådar om hemmabyggda kolfilter, men tyvärr skriver uppfinnarna sällan hur bra de funkade.
    Kan ta en titt i grovsoporna om någon granne mot all förmodan nyligen har slängt en pc, men tänker inte börja gå runt och gräva i hela byns soptunnor. Hittade annars ett chassi som kostar 22€ (ca 220 kronor) som är ett pris jag är beredd att betala.
    Du tycker jag ska skippa luftfuktighetsmätaren helt och hållet? Det vore ju bra om den inte var nödvändig så jag sparar lite pengar, men termometer behöver jag ju endå.
    2011-01-17 at 16:07
Page 1 of 4
