Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Dags att köpa ny setup.
  • Dags att köpa ny setup.
    Posted by PHiSKEY on 2009-12-18 at 03:04
    Hejsan hoppsan alla glada, och sura också för den delen.
    Det är så att jag tänkte köra igång en ny odling nu i juletider.
    Det är tänkt att det ska bli en garderob med 400W HPS, jag
    är inte helt säker på måtten på garderoben men återkommer
    med detta lite senare. Den är ungefär 180cm hög, 100cm djup
    och 100 cm bred. Har två stycken såna här garderober som står
    bredvid varandra så det är tänkt att jag ska köra vegg i den ena
    och blom i den andra.
    Har i nuläget inte råd att köpa någon mylar men har fått tips utav
    kamrater att värmefolien från Clas Ohlsson ska vara ett utmärkt
    och billigt alternativ till den relativt dyra mylaren.
    I vegg-rummet kommer det att sitta en 250W LE (blå) och Sunmate
    reflektor från e40bulbs. Både vegg och blom-rum kommer att vara
    klädda med värmefolie och det kommer att placeras ut 120mm datorfläktar
    som konstant kommer att blåsa på plantorna. I blom-rummet kommer
    det att sitta en 400W Sylvania GrowLux och en Powerplant plug-and-play
    ballast. Kommer antingen använda mig utav en hammarslagen reflektor
    eller en Diamond reflektor.
    Örterna jag tänkte plantera är Blueberry, Orange Bud och Mazar.
    Det är ett fröpaket från Dutch-Passion som heter Colour mix 4 och
    känns som ett givet val för mig då jag älskar de fruktiga strainsen
    Blueberry och Orange Bud.
    Så om man nu räknar lite snabbt på detta:
    Plug and Play kit 400W (e40bulbs) 1099:-
    1st Powerplant plug and play 400W ballast med kablar
    1st Hammarslagen reflektor
    1st Sylvania GroLux
    LE 250W och Sunmate reflektor (e40bulbs) 1199:-
    1st SUNMATE CFL Reflektor
    1st Lågenergi 250w BLÅ
    1st Kabel till CFL lampor
    1st E40 Keramik sockel
    1st Easy Rolls
    Värmefolie Asaklitt (Clas Ohlson) 290:-
    10st Värmefolie Asaklitt
    Dutch-Passion Colour Mix 4 (Dutch-Passion) €60 ~ 645:-
    2st Feminized Blueberry
    2st Feminized Orange Bud
    2st Feminized Mazar
    Då landar vi på ungefär 3250 kronor, utöver detta tillkommer också
    krukor, jord, näring osv. Tänkte även fråga er om tips på vilken näring
    jag ska använda mig av.
    Men, vad tror ni. Kan det bli något utav det här? Jag kommer självklart
    att hålla er alla uppdaterade med en bilddagbok när odlingen drar igång.
    Tack på förhand, kärlek och respekt.
    – PHiSKEY
    replied 12 years, 10 months ago 1 Member · 1 Reply
  • 1 Reply
  • z0rdim
    2009-12-18 at 12:00
    Bara några punkter jag tycker du ska överväga.
    cooltube eller liknande lösning, annars kommer du rätt säkert få problem.
    Även kolfilter är något du bör överväga.
    Har du en vitfärgad garderob så kan du utan problem skippa myrlar eller folie. Ger tillräckligt bra reflektion ändå. Annars kan det också vara ide att måla den vit.
    lycka till
    ps. tipsar gärna om http://www.head-nature.com ds.
