Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › CoGr slabs fråga.
CoGr slabs fråga.
Posted by Fritz on 2006-04-04 at 16:18Jag är i start groparna för en ny odling, mediumet jag använder mig av är Canna’s CoGr slabs.
Slabsen är ju som känt torkade och behöver ju därför läggas i vatten med Bufferagent så att dom sväller upp och för att näringsämnena ska aktiveras.
Nu vill jag också justera Ph-värdet i vattnet för att slabsen ska få önskat Ph-värde, men jag har 2st olika Ph-vätskor en “grow” och en “bloom”.
Så då är frågan vilken ska jag använda, eller spelar det ingen roll?Peace!
replied 16 years, 6 months ago 4 Members · 9 Replies -
@stonErollEr wrote:
Använd bufferingagenten vilken stabiliserar Ph´t..
Sant, stonErollEr!
Men jag vill justera pH’t till 5.2-5.5 innan jag slänger ner slabsen.
Bufferingagenten ger väl ett Ph runt 6 kan jag tänka, eller?Jag har även läst att det är bra att skölja igenom slabsen för att inte EC-mätaren ska vissa ett väldigt högt EC-värde, men vad innebär med att skölja igenom?
Vattna igenom en gång eller låta vatten rinna igenom slabsen 10-15 min? -
Så då är frågan vilken ska jag använda, eller spelar det ingen roll?Var är dom kunniga på det här ämnet, stoertkrukan, mothertrucker?
Come out, come out, where ever you are! 😉 -
Hej Fritz…Grow och blom är förmodlingen näringen…Har du nån PH-ner/upp
vätska? -
Cannas PH-ner ar olika for vegg och blom som Fritz sager. Vilken du ska anvanda for att stabilisera vagar jag bara gissa, skulle sjalv anvanda vegg da du formodligen ska vegga nanting innan du blommar?
Jag kan aven minnas en trad dar Slan berattade om att han anvande sig av fosforsyra for att justera PH-vardet, om man vill folja hans rad sa ar cannas PH-ner for blom just (baserad pa?) fosforsyra.. Det skulle gora PH-vardet valdigt stabilt i hydrotanken som jag forstod det.
Skolja igenom efter buffring har jag aldrig gjort, laste ocksa att nagon gjorde det. Jag tycker det kanns lite fel da det antagligen ligger lite godsaker dari, och plantorna har inte verkat ma daligt pa nagot vis av det. Jag har dock heller ingen EC-matare sa jag ar lyckligt ovetande om avrinningsvattnet.
Hej Fritz.
Detta är en ren gissning:
Tror grow syran innehåller kväve medans bloom syran innehåller fosfor.
Alltså borde det inte spela någon större roll om du blandar dessa, annat än i veg och blom dvs.
Använder du ingen ph upp?
Jag har sett att swegrow säljer ph ner som fördelas på blom och veg nämligen, varför vet jag inte. Jag själv använder Ghe ph ner/upp. Dessa är inte fördelade så utan en och samma. Plus att de innehåller buffringsagent som stabiliserar “sörjan”
mvh
Edit: Melo var lite snabbare… 😉
Tack för svaren gubbar!
Melo, jo jag funderat på att använda Ph- (grow) till CoGr slabsen som ska användas i vegg, och sedan använda mig av Ph- (blom) när jag ska buffra nya slabs för större krukbyte och 12/12.
Fast Slan är ju kung så man kanske borde köra Ph- (blom) hela tiden… hmm, får tänka på saken.
Kanske kan hitta tråden och dra en egen slutsats.Det här med att “godsakerna” skulle rinna ut med vattnet som man sköljer slabsen med ska tydligen inte spela någon roll eftersom “godsakerna” som inte har satt sig i slabsen ändå inte gör någon nytta.
Crenata, om Ph- (grow) innehåller kväve så bör ju iofs den lämpa sig bäst till vegg, och om Ph- (blom) är rik på fosfor så bör ju den vara bäst lämpad till blom.
Det kanske spelar en liten roll iaf?Efter att ha pungat ut 1500kr på näring så valde jag bort Ph+ för att kunna klämma in Ph-mätaren i bugeten.
Jag har tagit förgivet att Ph-värdet i mitt kranvatten är över 6, men om skulle råka överdosera med Ph- så Ph-värdet blir under 5.2 då är mina plantor ”on the green mile”.
Jag får ta det väldigt försiktigt.
Men är det vanligt att ph-värdet sjunker i vatten behållaren, eller är det mer vanligt att det stiger? -
Jag tror du gjorde ratt i att valja bort ph-upp faktiskt. Jag har last att vattnet har en viss buffringseffekt som forsvinner sa fort man blandar ph-ner och ph-upp, sa man ska forsoka halla sig till det ena. Var dock javligt forsiktig med ph-ner (om du nu kor cannas som jag), det behovs javligt lite for att justera. Jag brukar spada ut min ph-ner innan jag justerar, men blandar inte sa mycket soppa at gangen heller.
Jag tror ocksa ph-ner till vegg resp. blom innebar att ph’t haller sig mer stabilt i dessa faser pga att plantan helt enkelt konsumerar ph-justeringen i nagot lampligt forhallande till att vattnet forsvinner. Din plan att buffra med ph-ner blom innan omplantering later bra tycker jag.
Sokte lite efter traden om fosforsyra (eller heter det forsforsyra?) som Slan hade upplyst oss i!
Hittade nagra st, men i hans trad om den perfekta kvadratmetern star det en del intressant om amnet.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=298495
For er som inte orkar lasa igenom traden kan jag bara namna att fosforsyra som ph-sankare tydligen ska stimulera rottillvaxten, och skulle darfor vara bra att anvanda i bade vegg och blom. Blir val till o satta ut en annons med ph-ner vegg i kop o salj delen kanske.. 😆
Ja det verkar ju som om att Ph- (blom) är den bästa.
Då vet jag det tills nästa gång, får dock köra slut på Ph- (grow) först.
