Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Cocos-sog med drippers
  • Cocos-sog med drippers
    Posted by Loffe on 2006-09-20 at 15:46
    Hej, hej!
    Hoppas på svar från någon kunnig. Vad exakt behöver jag för att fixa ett väl fungerande drippler-system för cocos? (förutom givna saker, såsom krukor och ljus, fläkt, etc).
    Skulle alltså vilja ha en komplett inköpslista samt anvisningar för att koppla ihop hela systemet. Det jag främst inte riktigt förstår mig på är hur pump/tank/cirkulation fungerar.
    Hoppas frågeställningen inte är alltför övergripande och luddig…tacksam för all hjälp från folk som vet vad de pratar om. :D (Inga spekulationer, tack!)
    replied 15 years, 11 months ago 6 Members · 23 Replies
  • 23 Replies
    2006-09-20 at 19:09
    Hej Loffe.
    Busenkelt drippsystem: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=41257
    eller ebb&flod:https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38910
    Sen är det bara att börja bygga… 8)
    mvh
  • dr_nooby
    2006-09-21 at 00:36
    Tjena,
    jag funderar över samma sak…
    Och lite Mer specifikt:
    Jag testade “drain- to-waste” i mikroskala med ren coccos av märket Atami coco c’buzz (eller liknande namn)? Och jag späder på med mina erfarenheter och frågor FWIW.
    Jag kunde se att dränagevattnet fortsatte att vara mörkbrunt i en evighet även efter rätt så ymning genomsköljning plus att där slutade fanimig aldrig att läcka ut div damm och dyl från coccos och ev lecakulor.
    Frågor ang pump och filter: Duger det att ha en damstrumpa av nylon runt dränkpumpen som filter för pumpvattnet?
    -Pallar pumpen att pumpa det bruna vattnet ?
    -Kommer dripplers att sätta igen på en gång eller borde man skaffa specialfilter månntro?
    Mina små försök med dripplers satte igen ganska friskt av “rena” näringslösningar, utan brun sörja frön coccos… Vet inte hur jag skulle lösa detta dilemma med en massa noja över dripplers som sätter igen stup i kvarten. Blir ju bökjigt att nå och byta när det buskjar igång kan jag tänka.
    Frågor om EC och coccos C’Buzz
    Jag noterade att EC var ganska högt på dränagevattnet och att det verkade ta lång tid innan EC närmar sig nivån på bevattningsvattnet. Är det “bra eller dåligt” EC för plantor? Mår dom bra av att cirkulera dessa EC-höjande ämnen eller skall man skona dom från dem?
    På påsen stod det att coccosen skulle ha EC 0.3 tror jag visst. Not to me it had not. 😥
    Fråga om pH:
    Denna coccos verkar buffra sjukt bra vid 5.8 typ. Trots rätt så envis matning med pH 5.2 a la Slan.
    Gör det nån nytta att dutta ner pH som en tok till 5.2 när det som rinner av ändå alltid har 5.8? Nån som vet?
    Bless
    /N
    2006-09-21 at 04:52
    OK..
    Först behöver du en pump..allt lite beroende på hur stor din SOG skall vara dvs hur många plantor och drippers behöver du?
    I mitt case så köpte jag till 24st krukor/plantor på 1kvm
    Samt en eheim compact 1000 [ca 300:-] 1000l kapacitet.
    6 x Hose clip RVS steel 25 mm €3.90 [detta var dock lite överflödigt]
    1 x Hydro Agi Anti-Block 250ml for hydroponic systems €3.95
    5 x PE hose 25 mm length per metre €2.40
    2 x Topspider 12 outlets €39.90
    1 x PE T-piece 25 mm €3.15
    1 x Canna pH- Bloom phosphorus acid 1 litre €4.75
    2meter 16mm sang ifrån närmsta zoo/akvarium-butik.
    Någon typ av underlägg/tray för avrinning med en avrinning ned i en slang tillbax i reservoaren.
    Själv så byggde jag en ram på en plywood skiva och täckte med damm-duk och passade in en avrinning.[en del pill men det blev bra.]
    Mitt system ser ut som följer:
    Pump..16mm slang till en special-lösning 15mm kopparör som sitter i en mässings grej med en utvändig gänga på 19mm som sitter i en övergång till en plast sak som passar på 25mm PE slang..[Jag gick helt sonika till en rörfirma och frågade hur jag skulle lösa detta..dom hjälpte gladerligen till.] sedan upp till en T koppling och sedan en ring med 2st toppspindlar med 12 uttag på varje..
    Är du med?
    Kan försöka fota så du fattar vad jag snackar om..
    Återkommer med mer info… ;)
    Må bäst…
  • Loffe
    2006-09-21 at 15:33
    Tack för responsen! :D
    Lite körigt nu, återkommer med kommentarer… 😉 :)
  • Loffe
    2006-09-21 at 20:41
    Tack för hjälpen så här långt, pågar. :P
    wcc: det första systemet kanske skulle kunna moddas för att passa mina behov. Men jag vill helst ha en separat tank kopplad till en tray av nåt slag. Det ska helst vara lite snitsigt också, största nöjet med att fixa en schysst setup är inte skörden i sig, utan trixandet och fixandet. 8) 😆
    Stonis: Du verkar ha träffat huvet på spiken, det där låter riktigt intressant. Fast jag förstår inte mycket av din beskrivning. 😆 Beror nog iofs mer på mig än på dig. 😉 Om du kan fixa sig lite bilder så begriper jag nog bättre. 😆 Hur passar du in 24 krukor på en kvm förresten? Det är inte 1×1 m? Planerar ungefär för samma yta själv, men då med 25 Tecu-20. Alternativt 120 cm, 4 60×60 trays och 9 Tecu 20 eller 16 Tecu 15 i varje. Fast med de mindre krukorna blir det ju ett helvetes jobb med sticklingar, föredrar nog i så fall de lite större krukorna + längre veggtid.
    Förresten, från vilken affär köper du grejorna? :)
    2006-09-21 at 21:08
    Jag handlade ifrån http://www.leafman.nl
    24st tecu15 på 90×110. 4rader med 6 i varje, lite trångt med det fungerar.
    Jag skall försöka fixa lite bilder i helgen.. började btw tillsätta maxicrop idag..jag skall försöka köra efter slans “den perfekta kvadratmetern under 600w” guiden/drömmen..Ph hålls stadigt på 5.2 iaf.. :)
    Ang beskrivningen så är det nog jag som har svårt att beskriva..det är inte det lättaste heller iofs..en bild säger mer än tusen ord du vet..! :)
    Det extra jobbet med stickingarna kan vara värt besväret..men i mina ögon är sticklingar i 3,5liter[Tecu15] + cocos det ultimata..
    Jag återkommer som sagt med mer info..måste sova nu..! :)
    Må bäst..
    2006-09-22 at 12:55
    Ifall man inte vill odla i krukor finns dessa 2 alternativ som jag tycker är väldigt intressanta och som många verkar ha framgång med.
    Nr 1 : “Soil bed” – Snubben i länken nedan använder sig av frön istället för sticklingar, och han har inget automatiskt bevattningssystem heller. Skulle man använda cocos istället för jord skulle man utan problem kunna ordna med automatisk bevattning med hjälp av pump/drippers och digitaltimer. Sen ställer man in så att det vattnas 4 ggr per dygn eller något. På detta sätt slipper man ett ha ett återcirkulerande system som enligt mig kan vara lite trixiga att hålla jämna pH-värden i. Har man tid och lust fungerar det givetvis att handvattna hela bädden.
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=14745&highlight=soil+bed
    Nr 2 : odling i COGR-slabs, fantastisk avkastning samt väldigt lättskött. Han illustrerar sin utrustning bra med en massa bilder, så det är bara att dyka in och kolla om man känner för det.
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=10958&highlight=cogr
    För mig personligen är stora bäddar med cocos det intressantaste odlingssättet just nu. Med sticklingar såklart.
    Hoppas du hittar det sätt som kommer passa dig bäst Loffe!
    Trevlig helg allihopa!
    /Kruki
  • Radix
    2006-09-22 at 13:00
    Recirkulerande, eller intervallsbevattning kanske var 10e minut eller så, är det som gett klart grymmast resultat hemma hos mig iaf. Troligen pga att syrenivån hela tiden maxas på det viset. PH fluktuerar inte spec mkt alls, spec som cocosen buffrar alldeles utmärkt när det behövs oxå ju.
    2006-09-30 at 21:30
    Varde ljus och så blev det..vent och ljus i ett… ;) Ja, helt oviktig bild..men kul..! ;)
    Här ser du min avrinning..en plywood botten med påbyggd ram samt hål i botten..på med dammduk och sedan får man fixa avrinningen.
    Tanken med vatten och näring..i ligger/står en pump 16mm akvarie slang upp..till en T-koppling..
    Den gröna pilen visar drainet tillbax till reservoaren.
    T-kopplingen till vänster..och 2st toppspindlar med 12 utlopp på varje..= 24 utlopp till 24 st plantor i en SOG.
    Hoppas det är till lite hjälp iaf..det hemmabyggda bordet vilar på vinkeljärn.
    Må bäst…
  • Loffe
    2006-10-09 at 11:46
    Tack för tipsen stoneroller. 8) Din setup är brutal! 😆
    Tror jag kommer köpa ett sånt här system:
    https://www.leafman.nl/product_info.php?cPath=135_645_80_486&products_id=1753&osCsid=2810a690260432ad336b5df62ece5a96
    Till det behövs väl pump, lite kopplingar, en tank och så? Och en 600 W med cooltube, hade jag tänkt.
    Verkar iaf vara ett stabilt och framförallt väldigt billigt system.
    Någon som känner till det eller testat?
  • Loffe
    2006-10-09 at 11:48
  • Loffe
    2006-10-09 at 12:01
    Kan jag använda mig av en cirkulationspump eller måste jag ha en “submersible” pump? Cirkulationspumparna har ju lite lägre kapacitet, men en sådan här på 780 liter/h borde väl funka?
    https://www.leafman.nl/product_info.php?products_id=1936&osCsid=2810a690260432ad336b5df62ece5a96
    2006-10-09 at 12:58
    det finns en film där en kille visar jätte bra hur man bygger hydro.
    den heter ( I Grow Chronic ) Cannabis Hydro Cultivation.
    tanka den jätte bra film..
  • Loffe
    2006-10-09 at 13:46
    Jag har sett den (och alla andra), men jag vill inte ha hydro, utan drippers. 😉
    Har bestämt mig för det där IGS-systemet, är väl helt enkelt för lat för att bygga ett eget system från scratch. 😆 Dessutom lär det inte bli billigare.
    2006-10-09 at 18:17
    Det lär fungera fint..ang pump så köp som jag en Eheim, akvariepumparnas rollsroyce[stavning?]..min gick på ca 300:-, pålitlig och fungerar i alla väder, rekomenderas varmt.
    Själv så köpte jag en compact 1000 dvs ifrån 150 to m 1000 liters kapacitet, suvverän funktion att kunna ändra kapaciteten efter sitt system.
    Jag handlade ifrån http://www.guldfisken.se.
    Och jo mitt system fungerar faktiskt skrämmande bra redan första growen[vilken jag är mitt uppe i nu.]
    Må bäst…
Page 1 of 2
