Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Co2 tält över plantorna någon timma om dagen
  • Co2 tält över plantorna någon timma om dagen
    Posted by Folderman2 on 2011-07-19 at 04:19
    Hej jag har en liten fråga ang. Co2 och en liten ide´jag fick efter att ha läst på en massa om just Co2.
    Jag fixade iordning en gammal 20L tub för en massa pengar och efter att ha läst på en del insåg jag att det antagligen var ganska bortkastade pengar
    eftersom med det stora utrymmet vi odlar i är 25m3 + att mina fläktar tillsammans flyttar 560M3/t tömmer hela rummet på 3min. Skulle bli tvungen att pumpa slut en tub i veckan “Minst” för att göra så att co2 halten förhöjdes så att det skulle göra någon skillnad Räknade aldrig ens på det.. För det verkade menings löst.
    Och nu till frågan ..
    Jag tänkte vad tror ni om att “Tälta in” bubblaren någon timme om dagen och tillsätta Co2 genom vattnet.?
    Tältet skulle vara ca 1m3 stort så att säga. Då kan fortfarande ventillationen och lapor gå för fullt utanför tältet.
    Och rötterna får ta upp det lilla Co2 dom kan och när bubblorna spruckit får äver resten av de intältade plantorna en betydligt Co2 rikare atmosvär.
    Dessutom kommer jag sänka mitt ph vilket vi ofta är i behov av.
    Jag hade tänkt andvända detta http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Plantering-och-skotsel/Minivaxthus/
    Eller liknande då vi har över 10mil till närmsta biltema affär :/
    Om ni även har tips på någon form av liknande tält och var man kan köpa dom hade jag varit tacksam. Kan iofs bygga ett men vill ha ett smidigt gärna ihopfällbart.
    Sedan beträffande Ph sänkning. Är det någon som har erfarenhet av att sänka Ph med Co2 och isf hur beständigt är det? Sänker det Ph endast under tiden som Vattnet har förhöjt Co2 värde??
    Eller består det säkta värdet även efter
    EC vill gärna sticka iväg ganska högt av all PH- vätska det hade vart skönt att slippa sänka ph med syra :(
    Detta sätt att tälta in plantorna är det enda sättet VI kan komma på för att få andvändning utav vårn Co2 tub. Andra förslag välkomnas också.
    // Fru
    replied 11 years, 3 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • cthullu
    2011-07-19 at 06:33
    JA – CO2 sänker pH i vatten endast under tiden det har förhöjt CO2 halt.
    Jag har använt CO2 för att sänka pH samt ge högre tillväxt i mitt växtakvarium.
    För att få märkbar effekt krävs dels en bra diffusor eller “klocka” av något slag, eller att man leder gasbubblorna t.ex. in i en cirkulationspumps impeller, och dels kan man inte ha för stort gasutbyte, dvs inte för stor fart på ytvattnet och absolut ingen luftpump. (bara en lagom cirkulationspump mao) CO2’n löser sig också bättre till vattnet vid högt tryck.
    Att försöka göra det i vatten där man samtidigt har en kraftig bubblare är nog menlöst, luftströmmen ger för högt gasutbyte och det skulle dunsta till luften aldeles för snabbt.
    Med det sagt tycker jag att din grundtanke ändå kan vara gångbar, dvs om du bygger en genomskinlig kupa, tält, eller på annat sätt till stor del skiljer av luften runt plantorna med bara lite luftgenomsläpp.
    Får du till bra värmeväxling mellan luften runt plantorna och den övriga ventilerade luften i ditt utrymme (som är sval på grund av bra ventilation) bör det fungera bra utan löjliga mängder CO2 utsläpp.
    Kanske räcker det med att sätta t.ex. en glas skiva i mitten av tältet, utrymmets inluft och utluft ovanför den, kraftig fläkt mot glaset både över och under (-> ökar kraftigt värmeväxlingen mellan glasets båda sidor, använd givetvis _inte_ glas med bra isolerande egenskaper)
    Sen kan det vara knepigt att tune:a in det hela utan en automatisk controller tror jag.
    När du kör en hydro och har kraftig och bra ventilation törs jag påstå att du egentligen behöver bra många watt ljus innan CO2 är den begränsande faktorn.
    baserat på praktisk erfarenhet av ungefärliga tillväxter och inte uppmätta data, så ta följande med en nypa salt (någon annan kanske har mer korrekt data från mer vetenskapliga rapporter?)
    Givet att en odlare har bra koll på näring och ordentlig ventilation och cirkulation så brukar det först och främst vara ljuset som är den begränsande faktorn, vid en bra jordodling skulle jag säga på en höft att först vid runt 400-500 watt per kvm eller mer blir syreupptagningen för rötterna den begränsande faktorn vilken man då kan lösa genom att t.ex. gå över till hydro/aero odling där det problemet inte uppstår i en bra setup, då är ljuset alltså istället fortfarande den begränsande faktorn. Runt 1000 watt per kvm är kanske normala CO2 halter vara otillräckliga för att utnyttja allt ljus.
    Så med andra ord, om du inte har monsterbelysning i din väldigt välventilerade hydrosetup tycker jag att det är bortkastat besvär och den gör mer nytta som läskmaskin åt ungarna.
    Har man inte tillräckligt bra ventilation kommer givetvis CO2 halten i tälten sjunka vid lägre watt antal och bli den begränsande faktorn tidigare.
  • Anonymous
    Guest
    2011-07-19 at 07:18
    Har du ingen riktig regulator så skall du inte leka med Co2, det är inte speciellt svårt att komma upp i halter då vi börjar tuppa av och bli medvetslösa.
    Byter du ut luften i utrymmet var tredje minut så behöver du inget tillskott av Co2 bara cirkulationsfläktar inne i utrymmet som blåser på plantorna.
    Sätt ett par tunnor 2 veckorsvin på jäsning där inne istället :D
  • Folderman2
    2011-07-19 at 07:26
    var rädd för dom svaren :wall:
    Men barnen blir ivf glada när dom får läsk till frukost middag och kvällsmat 🙄 😯
    Hehe jo vars jag har funderat på att slå två flugor i en smäll ang vinet :)
    Dock börjar jag gå åt det hållet då jag bytar helre ut alkoholen mot CB då jag blir en mycket bättre människa på CB än på alkohol.
  • Anonymous
    Guest
    2011-07-19 at 09:31
    Jag häller ut mitt vin, jag bara jäser det :D
